Plus de pression de freinage
Martine
Nom : Camus
Prénom : Philippe et Cindy
Message par Martine » 11 avr. 2019, 16:53
Messieurs les spécialistes bonjour,
Je viens de changer mes garnitures de freins arrière. Je décide donc de purger et rien ne se passe. J'ai essayé à la pédale, rien. J’achète un purgeur ( sur pression des pneus), bocal en plastique pas étanche.
J’achète donc un bocal en verre, ok je suis étanche et...rien ne sort des purges.
Pour info, Martine freinait avant que je ne démonte ?!?!
Merci pour vos informations et idées. Bonne soirée à tous.
Re: Plus de pression de freinage
Message par colorale » 11 avr. 2019, 17:32
Tuyauterie de frein AR obstruée (flexible) et tu ne freinais probablement qu'avec l'AV :motz ... Cela arrive avec l'age sur les flexibles dont le caoutchouc se détériore à l'intérieur :baseball Remplacement des 3 flexibles et nettoyage à l'alcool du circuit complet pour enlever boues et impuretés...
Martine
Nom : Camus
Message par Martine » 12 avr. 2019, 19:27
Merci pour la réponse :positiv
C'est ce que je pense aussi.
Je vais attaquer le démontage des flexibles, ce week-end.
Du coup, pas de sortie. :cry:
Bonne soirée.
Philippe
Martine
Nom : Camus
Message par Martine » 14 avr. 2019, 17:48
Et voilà, flexibles de freins arrière démontés et effectivement bouchés.
Un problème de réglé. Merci.
Message par Bellotte » 15 avr. 2019, 15:23
Voila des flexibles qui devaient avoir de l'age.
J'ai retrouvé ça sur une Capri une fois et je n'en revenais pas .
