réfection PONT ARRIERE 1 er modèle
caddy
Nom : Nivelle
Prénom : sébastien
Message par caddy » 13 mai 2019, 19:01
Voici quelques photos de la réfection du pont arrière de ma Peugeot 203 coupé pour laquelle j'ai eu la chance inouïe de trouver un couple de pont vis et couronne neuve en 4x23.
Je me suis procuré, dans un lot de coffret d'outillage Peugeot, la mallette spécifique pour le réglage de ces ponts premières génération. .
caddy
Nom : Nivelle
Prénom : sébastien
Re: réfection PONT ARRIERE 1 er modèle
Message par caddy » 13 mai 2019, 19:19
Et voilà. Un petit voile de peinture, des mâchoires de freins regarnies, cylindres de roues neufs, câbles de freins remplacés, tambours rectifiés et systèmes de réglage excentrique remplacés par des neufs d'époque, tuyaux de liquide de freins refaits en cuivre.
Plus que le plein d'huile ricinée et ça devrait rouler ;-)
Message par cyrille » 13 mai 2019, 19:48
Bravo, belle réfection.
Message par colorale » 13 mai 2019, 20:03
Super, on devient tous les spécialistes du pont... A qui le tour? :chiourme \:D/
Message par Bellotte » 13 mai 2019, 20:51
Beau travail.
Avec tous ces sujets sur les ponts, je devrais pouvoir m'en sortir facilement.
Là, en plus, je vois comment est fait celui de ma rouge pour l'avenir.
Philinconu
Message par Philinconu » 14 mai 2019, 06:15
Super boulot =D>
caddy
Nom : Nivelle
Prénom : sébastien
Message par caddy » 14 mai 2019, 07:26
Merci à tous, j'ai "jeté " les photos en vrac sur le forum concernant cette remise en état, sans détailler les opérations, mais je reste à la disposition de ceux qui voudraient en savoir plus sur la méthodologie.
Ayant acheté un lot de mallettes d'outils Peugeot, sachez aussi que je dispose donc des coffrets suivants:
-mallette pont arrière 1ere et 2ème disposition
-mallette pont arrière à carter fermé
-mallette boite vitesse C2
-mallette boite C3 (403 a partir de 1960 et 404)
Message par cyrille » 14 mai 2019, 19:21
Par contre j'aimerais savoir ce que tu as mis comme boulonnerie sur ta couronne STP
caddy
Nom : Nivelle
Prénom : sébastien
Message par caddy » 15 mai 2019, 07:43
J'ai cherché des boulons d'origine neufs mais je n'en ai pas trouvé. Leur taille sur ces premières série étant difficile à trouver.
J'ai donc commandé des vis et écrous de dimensions approchante (10x47 d'origine, mais la j'ai trouvé du 10x50 en filetage partiel) en classe 12,9 au niveau résistance avec des écrous freinés tout acier (pas nylstop) de classe équivalente. Écrous que j'ai monté avec une goutte de Loctite en plus.
