Bielles de direction Peugeot 203
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Message par Favreau » 13 août 2019, 15:29
En recherchant sur les différentes discussions du site, j’ai trouvé des informations concernant le montage des bielles de direction sujet « Restauration 203 de 1955 jeje80« mais je me pose quand même des questions sur l’écart que j’ai sur les miennes.
C’est une Peugeot 203 de 1954.
Donc, d’après les informations, il n’y a pas de sens.
Les bielles sont interchangeables mais pouvez vous me donner votre avis sur mon montage et l’écart que l’on voit sur les photos ?
Est-ce normal ?
Les photos sont prises avec les roues droites.
Les bielles ne semblent pas avoir un côté plus arrondi que l’autre.
Merci pour votre aide.
Thierry
Re: Bielles de direction Peugeot 203
Message par colorale » 13 août 2019, 20:03
Bonjour Thierry,
Pas d’inquiétude à avoir ton montage est correct sur les 203 à roues en 15" (380mm). Seules les 203 à roues en 400mm ont des bielles différentes à droite et à gauche de par leur forme orientée, les bras de connexion de fusée n'étant pas de même longueur à ceux des roues en 15"... :kopfkratz
Message par top50 » 13 août 2019, 20:15
Les articulations élastiques sur la crémaillère ne sont-elles pas trop contraintes ? :?:
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Message par Favreau » 13 août 2019, 21:31
Merci Jérome
Ça me rassure, mais effectivement comme dit Top50, ce qui m’inquiète un peu c’est les articulations élastiques .
C’est comme ça d’origine ?
Thierry
Message par colorale » 14 août 2019, 11:51
Oui, surprenant mais c'est comme cela d'origine en ligne droite... Ce qui fait que lorsqu'on doit procéder à un réglage de // en agissant sur les yeux de crémaillère, on ne peut faire qu'au minimum un tour et pas 1/2 en raison de la déformation des silent-blocs :motz
En braquage d'un coté ou l'autre, les bielles se réalignent sur la crémaillère...
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Message par Favreau » 14 août 2019, 14:58
Bonjour Jérôme,
Effectivement, ça se réaligne au braquage.
Faut-il mettre aussi de la graisse sur les articulations élastiques ?
Merci beaucoup pour l’aide, pour ces informations bien détaillées et pour ton expérience.
Super. 👍
Thierry
Message par colorale » 14 août 2019, 16:35
Graisse pas utile sauf sur les axes au montage... Toujours penser à réaliser le serrage des axes de trains, ceux-là et les autres, lorsque la voiture est sur ses roues et en charge afin de contraindre les silent-blocs en condition de fonctionnement de la voiture... Sinon les silent-blocs subissent des torsions au repos qui les usent prématurément.
Cela peut même nuire à la bonne tenue de route. :shock:
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Message par Favreau » 14 août 2019, 20:18
Merci Jérome,
Je vais tenir compte de tout ça.
Encore merci, on apprend beaucoup de choses sur ce site grâce à l’expérience de chacun pour remonter nos belles voitures.
Thierry
Message par jlcab » 15 août 2019, 08:20
"Faut-il mettre aussi de la graisse sur les articulations élastiques ?" Surtout pas. La graisse et le caoutchouc font très mauvais ménage!
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Message par Favreau » 15 août 2019, 09:24
Bonjour jlcab
Merci pour cette précision :positiv
Thierry
Message par cyrille » 15 août 2019, 11:16
colorale a écrit :
13 août 2019, 20:03
Bonjour Thierry,
Je n'ai jamais fais attention à la forme des bielles sur 203 équipées de roues en 400. Elles seraient donc coudées?
Message par colorale » 15 août 2019, 11:49
cyrille a écrit :
15 août 2019, 11:16
colorale a écrit :
13 août 2019, 20:03
Bonjour Thierry,
Yess, en effet, la chape est décalée par rapport à la tige de biellette... Du coup il y a une droite et une gauche :merde . J'en ai eu un jeu dans les mains récemment...
Message par colorale » 15 août 2019, 13:00
En PJ extrait du catalogue des pièces détachées 203: pour 203 roues en 400
3813.20 biellette gauche
3814.04 biellette droite
3815.03 biellette gauche (pour certains 1er modèles.... :reflexion orientation du méplat de blocage de la tête de vis sur la chappe ?? :kopfkratz )
Message par cyrille » 15 août 2019, 18:05
Merci Jérôme, je vais regarder ça sur ma 53.
