Roues 3 vis / 5 vis
mthieulard
Nom : thieulard
Prénom : martial
Roues 3 vis / 5 vis
Message par mthieulard »
je possede une 203 U8 et une 203 C8
il y a une qui as 3 vis de roues et l autres 5
mthieulard
Nom : thieulard
Prénom : martial
Re: Roues 3 vis / 5 vis
quel est le vrai montage ?
5 trou ou 3 trou
Martin Kropik
Nom : Kropik
Prénom : Martin
Message par Martin Kropik »
5 trou :wink:
mthieulard
Nom : thieulard
Prénom : martial
ok merci
les 3 trou correspondent a une 203 ? si oui a quel modele ?
3 trous, c les berlines... et aussi U4.
mthieulard
Nom : thieulard
Prénom : martial
pour repasser en 5 trou
puis je changer juste les tambours ou dois je changer tout le pont ?
Olivier 06
Message par Olivier 06 »
Il faut remplacer le tambour + le moyeu
Je me pose et pose la question: Pourquoi avoir fait ce changement de tambour et moyeu (fait par l'ancien proprio je suppose) mais surtout y a-t-il souci à rouler avec tambours et moyeux de berline sur une camionnette?
peut-être voulait-il rouler sans tambour ni trompette... :oops: :oops:
patrick203.45
Message par patrick203.45 »
bonjour, sur un livre "pour tout savoir sur la 203 peugeot " de jean claude Gratio , on peut voir une 203 fourgonnette et une camionnette avec des roues à trois boulons , il est indiqué qu'il sagit de version de pré-série ,c'est peut étre l'explication de votre montage ? de quelle année est votre 203 u8?
patrick
mthieulard
Nom : thieulard
Prénom : martial
elle est de 1951 et la C8 de 1956
