203 de 1950 pont arriere outil pour bouchon + remplir boite
Leplaideur
Message par Leplaideur » 08 juin 2009, 18:07
Je viens d'effectuer les vidanges moteur, boite et pont arriere de ma 203 de 1950. PAs facile ! Savez vous :
** 1) comment acquerir (fabriquer) un outil pour devisser le bouchon de remplissage du pont arriere.
** 2) comment trouver une technique simple pour remplir la boite de vitesse.
** 3) faut-il mettre des joints, où les trouver
** 4) j'ai une fuite sur la boite = comment y remedier.
Merci bcp pour vos conseils.
Alain
Alain Leplaideur,
Montpellier
propriétaire d'une 203 A de 1950.
Re: 203 de 1950 pont arriere outil pour bouchon + remplir boite
Message par NicosFly203 » 08 juin 2009, 20:14
salut
pour l'outil de devissage du bouchon de pont arrière, soit souder ensemble des écrous de la bonne taille, ou usiner un bloc de section hexagonale (j'ai pas les dimensions en tête), pour ensuiteutiliser une clé à douille.
pour le remplissage de boite de vitesse, une seringue avec un tuyau en bout.
pour les joints, des metalloplastiques.
pour la fuite, tout depend du type de fuite...
Leplaideur
Message par Leplaideur » 08 juin 2009, 21:23
Merci bcp. Je vais m'employer a suivre ces conseils. Pour la cle est-il possible d'en trouver une dans le commerce (je n'ai pas de fer a souder) ?
Amities,
Alain
Alain Leplaideur,
Montpellier
Message par GG21 » 08 juin 2009, 21:39
NicosFly203 a écrit :salut
empreinte mâle de 26 mm...
voir clé à bougie, si l'extérieur fait 26mm...
vas voir un mécano agricole, contre une petite pièce il va te faire un truc au poil ! :positiv
NicosFly203 a écrit : pour le remplissage de boite de vitesse, une seringue avec un tuyau en bout.
idem, ou avec un tuyau et un entonnoir, mais à faire à 2 : 1 qui verse par le dessus, l'autre qui surveille le remplissage :drink
NicosFly203 a écrit :pour les joints, des metalloplastiques.
pour moteur et boîte : joints métalo diametre 18mm, dans les grandes surfaces ou Norauto, Feu vert, etc...
NicosFly203 a écrit :pour la fuite, tout depend du type de fuite...
effectivement, là, çà dépend de pas mal de choses...:kopfkratz
ps : ceci était mon 403ème message ! :lol:
Message par NicosFly203 » 08 juin 2009, 21:41
GG21 a écrit :ps : ceci était mon 403ème message ! :lol:
et alors ???
:merde
mais c'est bien sur :positiv
--> http://typo.amoureux203-403.com/forum/v ... f=12&t=426
Leplaideur
Message par Leplaideur » 09 juin 2009, 23:29
Cher Nico,
Merci pour ces conseils. ... Et ravi que cela t'ait donne l'occasion d'ecrire ton "message peugeot 403".
Amicalement,
Alain
Alain Leplaideur,
Montpellier
Message par NicosFly203 » 10 juin 2009, 07:53
c'est GG21 qui en était à son 403e message... d'ailleurs, rien depuis :chiourme
Message par GG21 » 11 juin 2009, 10:51
NicosFly203 a écrit :c'est GG21 qui en était à son 403e message... d'ailleurs, rien depuis :chiourme
Eh ! voilà le 405ème (j'suis dans une bonne série !) :lol:
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
Message par maxangel » 09 avr. 2011, 23:22
bonsoir tout le monde est se que quelqu'un a une idée je veux vérifier le niveau du pont arrière de ma 203 mais le bouchon est bloquer , pas la place de maitre une rallonge a cause de tout se qui a autour et surtout peur que le bouchon passe de hexagonale a rond j ai essayer de taper autour pour décoller ,le WD40, sans résultat il reste bien le chalumeaux pour chauffer l extérieur mais vus toute l huile autour, les saletés et le réservoir a l arrière je suis pas confiant quelqu'un a une solution?
patrick203.45
Message par patrick203.45 » 10 avr. 2011, 10:12
bonjour, essai peut etre avec une bombe de froid ( refroidisseur -40°) que tu pulvérise juste sur le bouchon , au moins il n'y aura pas de flammes. puis tu frappe un petit coup sec sur ta clés pour dévisser ton bouchon .
bon courage .
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
Message par maxangel » 10 avr. 2011, 12:03
:kopfkratz où je pourrais trouver c est bombe de froid?
dj60
Nom : .
Message par dj60 » 10 avr. 2011, 20:39
Tu peux en trouver dans des centres auto.
J'en ai vu dernièrement dans un Roady.
pierre-arnaud
Message par pierre-arnaud » 14 avr. 2011, 20:49
Hélas déjà eu ce tour. Vu la faible profondeur de l'empreinte les outils finissent par riper...Finalement j'ai trouvé la solution:
-un morceau de clef à bougie hexagonale
-une douille de 26 je crois
-un tournevis à frapper
Ensuite je mets le morceau de clef coupé de sorte qu'il dépasse de la douille de 26 (de sorte que le dépassement puisse entrer dans l'empreinte du bouchon de pont) et la douille sur le tournevis à frapper...En 2 coups de marteau problème réglé! Attention la douille ne doit pas porter sur le bouchon!!
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
Message par maxangel » 14 avr. 2011, 20:55
pierre-arnaud a écrit :Bonsoir,
:roll: :reflexion j ai rien compris , un petit schéma explique des fois mieux qu un long discours. :chiourme merci
