changement du maitre cylindre ?
tyuiopfr
Nom : L
Prénom : Julien
Message par tyuiopfr » 15 avr. 2010, 20:32
Bonjour, je viens d'ouvrir le capot de ma 203 et je découvre le bocal de liquide de frein vide..., sous la voiture, une bonne flaque sous le maitre cylindre :(
Quand j'appui sur la pédale de frein , je vois du liquide sortir par le soufflet du maitre cylindre.
Plusieurs questions me viennent à l'esprit:
- Est-il possible de changer soit même le maitre cylindre ? Comment faire ? Faut-il purger le circuit par la suite ? (je précise que je n'ai aucun matériel pour purger l'air du circuit...)
- Que je le fasse moi-même ou par un garagiste, que dois-je commander ? Seulement un maitre cylindre ? des joints supplémentaires, quel liquide de frein, quel quantité ? Le liquide était jaune...
Je pense changer le maitre cylindre complètement, pour autant que pensez-vous des "Nécessaire de réparation" à moitié prix du maitre cylindre complet ?
Merci de vos conseils :wink:
http://203c1955.blogspot.com
Re: changement du maitre cylindre ?
Message par jlcab » 15 avr. 2010, 21:11
S'il fuit à ce point, on peut penser que l'intérieur ne doit pas être beau...
Ce qui compte, pour ne changer que le nécessaire, c'est l'état de l'alésage intérieur.
Il ne doit pas être rayé. Rayure=fuite.
Pour purger, il faut être à deux. l'un aux roues, l'autre à la pédale de freins.
tyuiopfr
Nom : L
Prénom : Julien
Message par tyuiopfr » 15 avr. 2010, 22:47
Le site série04.com fait des promos sur les maitres cylindre ça tombe bien :mrgreen:
Existe-il plusieurs modèles de maitre cylindre ?
Il propose la référence "maitre cylindre de frein 25,4mm - 1'' 39 € et liquide dot 4 500ml à 6€ 90
Tout ceci me semble à un tarif raisonnable, j'espère que c'est bien compatible et qu'il ne me manquera pas de joints. Connaissez-vous la contenance du circuit de freinage ?
merci :wink:
Message par jlcab » 16 avr. 2010, 07:02
Le maitre cylindre fait bien 1 pouce (25,4mm) en 203. Ref Peugeot: 4601.11.
1/2 litre de liquide en général suffit. Mais il ne faut pas en gaspiller. Je pense qu'il serait mieux de changer tout le liquide des freins, en purgeant jusqu'à ce que ça coule clair. Comme c'est la 1ere fois que tu le fais, mieux prévoir 1 litre.
Bon courage.
Message par Vince203 » 17 avr. 2010, 20:55
Salut à tous.
Pour ton maître cylindre, le mieux est effectivement de le remplacer.
C'est un équipement de sécurité, qu'il ne faut pas négliger (et comme le prix n'est pas excessif ...).
Après le remplacement, il faudra effectivement que tu purges tout ton circuit. Il suffit de suivre le guide technique, pour l'ordre de purge. C'est très simple à faire, même quand tu n'y connais rien (ce qui était mon cas, la première fois où j'ai eu à le faire !).
Pour simplifier l'opération, et si tu n'as pas de main d'oeuvre à dispo, achètes un kit de purge dans le premier Norauto ou Feuvert du coin. Ce purgeur t'aidera à réaliser l'opération tout seul, sans le moindre problème, et pour moins de 10 euros.
Bon courage, mais tu verras, c'est simple ...
:positiv
