Difficulté pour remplacer l'huile dans la boîte de vitesses
J'ai eu un mal fou à remplacer l'huile dans la boité de vitesse. Quelqu'un pourrait-il me donner la bonne pratique à suivre.
Alain
Alain
Alain Leplaideur,
Montpellier
propriétaire d'une 203 A de 1950.
Montpellier
Re: Difficulté pour remplacer l'huile dans la boîte de vitesses
Un petit tuyau souple au bout d'une grosse seringue...
la rapidité du remplissage dépendant entièrement du volume de la seringue, de la viscosité de l'huile et de la force que tu as dans le pouce
Enfin, il y a peut-être mieux, mais moi, j'avais que çà sous la main pour faire.
Peux-tu me donner aussi des précisions sur la quantité d'huile à remplir ?
Alain Leplaideur,
Montpellier
Montpellier
Il faut 1,1L de mémoire.
Je prends un tube genre vinyl pour l'air comprimé de environ 1 m de long que je rentre dans la boite et à l'autre bout, je mets un entonnoir qui se trouve dans le compartiment moteur et je rempli plusieurs fois pour atteindre le niveau.
C'est la même huile que pour le moteur.
Merci bcp pour ces ... tuyaux (lol). Mais les concessionnaires de l'époque devait-il pratiquer de cette manière qui est certes sans doute efficace mais assez peu orthodoxe ?
Alain Leplaideur,
Montpellier
Montpellier
Re: Difficulté pour remplacer l'huile dans la boite de vitesses
Au départ, j'avais utilisé ta méthode, Belotte, mais après que :
-le tuyau se soit barré du trou de remplissage...
- l'entonnoir trop plein ait débordé...
- puis qui a basculé alors qu'il était bien rempli
- et pour finir le trop plein d'huile sortant sans fin de la boîte...
c'est effectivement pas de l'orthodoxie, mais du patinage artistique une fois l'auto sortie du garage
j'exagère à peine, mais le coup de l'entonnoir, j'ai abandonné
je le garde sur la tête (précision à l'attention de ceux d'entre vous qui auraient pu avoir l'intention de m'en faire la suggestion ) et je seringue.
Avec de la 20W50, c'est relativement fluide et çà va assez bien.
Sinon, c'est un outil de mécano, la seringue, un peu comme la pompe à graisse, mais adaptée au type de fluide qu'est l'huile. Moi c'est une seringue de labo .
c'est pas le genre de la maison...GG21 a écrit :je le garde sur la tête (précision à l'attention de ceux d'entre vous qui auraient pu avoir l'intention de m'en faire la suggestion )
j'imagine bien la provenance... 'jour à BrigitteGG21 a écrit :Moi c'est une seringue de labo .
"Mais les concessionnaires de l'époque devait-il pratiquer de cette manière qui est certes sans doute efficace mais assez peu orthodoxe ?"
Ils avaient, comme pour les autres huiles et la graisse, des distributeurs sous pression.
- kristofer
Très utile pour toutes les vidanges et remplissages délicats: avec une pompe à dépression connectée sur le compresseur d'air, fini les galères. Avec le régulateur de pression, le contrôle du débit de la pompe permet de travailler seul même sur des petits volume à vidanger comme le circuit de frein.
Pour remplir la boîte ou le pont faire le volume voulu dans une verre gradué et le pomper directement avec un tuyau souple jusqu'à l'orifice de remplissage. ça prend 2 minutes et c'est propre.
Suivant le raccordement, la pompe purge du circuit de frein en aspiration. En 5 minutes tout le liquide est remplacé sans une bulle d'air et sans rien cochonner.
Un simple système de venturi monté sur le compresseur fait dépression.
Cà se trouve facilement, ce genre d'équipement ?
- kristofer
j'utilise une pompe pilotée par l'air du compresseur. C'est une fourniture industrielle avec toute la tripaille en acier inox et les joints qui vont bien pour résister à peu près à tous les types de fluides.
Maintenant tu peux chercher du côté des pompes électriques en insérant un variateur électronique pour faire varier la vitesse de rotation et le débit. Il existe des modèles qui résistent aux hydrocarbures, genre pompe à essence pour les voitures ça devrait faire l'affaire.
Je vois que j'ai lancé un thème qui met en avant les différences d'équipements entre nous.
Du lourd à compresseur, au bidouillage avec entonnoir.
Bon pour moi, je vais passer par la "seringue alimentaire" que peut me donner une amie infirmière. Seule difficulté : la contenance n'est que de 60 ml. Donc il faudra de la patience et un bon coup de pouce !
Mais si certains d'entre vous ont d'autres conseils dans la genre "tu peux trouver une seringue à plus grande contenance et voilà où", je suis preneur.
Amicalement
Amicalement
Alain Leplaideur,
Montpellier
Montpellier
- Domi
- Nom : Lebeaux
J'ai moi aussi fait l'acquisition d'une seringue de mécanicien (environ 10euros). C'est pas l'idéal mais bien que couché sous la voiture m'a permis de remplir la boîte de vitesse. Je m'en suis mis un un peu à coté (il suffit de prévoir de quoi protéger le sol) et sur les mains mais cela a fonctionné assez rapidement...
Berline 104 (1974)
Tracteur Babiole (1954)
Berline 104 (1974)
- peugeot203de59
- Prénom : yannick
j'ai fait la vidange pont et boite a la seringue , c'est l'ideal .
Merci pour vos conseils. Je vais donc faire l'acquision d'une seringue de mécanicien.
A bientôt,
Alain
A bientôt,
Alain
Alain Leplaideur,
Montpellier
Montpellier
