Sur ma familiale, j'ai pris des photos du pont AR et je me demande si il ne manque pas un bouchon ou un joint au niveau du remplissage d'huile du pont (voir les photos). Je n'ai pas de schéma ou de photos sous les yeux pour comparer...
Pourriez-vous me confirmer ?
Question pont arrière Peugeot 203
- Richard
- Nom : R
- Prénom : M
Les poissons s'en fish et les pieds s'en foot
Re: Question pont arrière Peugeot 203
Il ne semble pas manquer de bouchon. Le diamètre de filetage du bouchon est 42mm. Otez celui que l'on voit au moyen du 6 pans, vous verrez bien ce qui'il en est...et s'il manquait le bouchon, le dessous/arrière de la voiture serait complètement aspergé d'huile.
salut,
le bouchon est bien là...mais il porte un boulon a l'intérieur qui ne devrait pas y être. normalement, ca ressemble a ca : http://nicosfly.free.fr/photor.php?img=resto/4-12.jpg
pour demonter, soit comme indiqué sur le site de patrick Raynal une clé facom (http://203u6.free.fr/truc.html), soit comme je l'ai fait, faire realiser par un tourneur une pièce hexagonal aux dimensions intérieures, d'environ 5-6 cm de long sur laquelle tu mets une clé à pipe du bon diametre (je regarde ca la semaine prochaine).
pour le joint, prendre du métalloplastique pour bouchon d'amortisseur, puisque meme diametre. dispo chez NéoRétro...mais pas donnés. Si quelqu'un a une adresse pour ces pièces... :)
a+
nicolas
a+
nicolas
- Richard
- Nom : R
- Prénom : M
Et bien merci pour toutes ces Informations :D
Ca me rassure... Je dois dire que je me suis intéressé d'un peu plus près à ce bouchon le jour où j'ai commencé à entendre un bruit de frottement et un cliquettement métallique venant de l'AR de la voiture. En en cherchant la provenance, j'ai vu cet écrou de couleur cuivrée (sur la photo) qui a semé le doute.
En fait, le bruit venait tout simplement d'un enjoliveur de roue AR un peu dévissé
:DEn fait, le bruit venait tout simplement d'un enjoliveur de roue AR un peu dévissé
