Petite fuite au bouchon du radiateur (Peugeot 203)
jean-val
Nom : Desse
Prénom : Jean-Valéry
Message par jean-val » 25 janv. 2020, 14:28
Bonjour, j'ai acheté un joint de bouchon de radiateur Peugeot 203 car je perdais un peu trop de liquide par le bouchon : le joint que j'ai reçu est bien plus large que le précédent, il est plat. Mais ça fuit encore un peu. Auriez-vous une astuce ? Voir photos.
- Je sers encore plus fort le bouchon ? (à la pince)
- Je change le bouchon ? Il est un peu vieillot mon bouchon.
- Le joint plat est-il bien adapté ? (il me semble avoir lu quelque part qu'il devait être torique, mais le site où j'ai acheté la pièce -Ichard- vendait le joint pour une Peugeot 203)
- Il n'existe pas un "produit" qui résiste aux hautes températures, type chanvre pour les radiateurs de la maison, pour compléter l'action imparfaite du joint ?
- question subsidiaire : le liquide de refroidissement, à froid, arrive au niveau du filtre de trop-plein, on ne peut donc en mettre plus : n'aurais-je pas trop rempli le radiateur ?
Merci ! jval
MARTIN
Nom : MARTIN
Prénom : Gilles
Re: Petite fuite au bouchon du radiateur (Peugeot 203)
Message par MARTIN » 25 janv. 2020, 17:20
Bonjour, je pense que tu as trop mis de liquide, il me semblel que c'est à 4 , 5 cm par rapport au haut du radiateur.
Peut etre aussi que ton trop plein est bouché, parce que normalement cela aurait du baisser avec l'effet de la chaleur (augmentation du volume).
Gilles
Message par cyrille » 25 janv. 2020, 17:57
Il y a carrément trop de liquide, 2-3 cms au dessus du faisceau suffisent.
Message par colorale » 25 janv. 2020, 20:37
La boite à eau supérieure ne doit pas être remplie car elle sert de vase d'expansion à la dilatation du liquide sous l'effet de la chaleur :rs
Ce n'est pas parce que l'on met plus de liquide que le refroidissement est amélioré... [-( C'est plus sur la qualité de la circulation et des échanges thermiques...
Regarde également si le clapet de surpression n'est pas bloqué pas du tartre... Car dans ce cas, avec le radiateur plein à raz bord c'est surpression assurée :merde
Message par colorale » 25 janv. 2020, 20:38
ton joint et ton bouchon semblent parfaits... :positiv
Message par Bellotte » 25 janv. 2020, 21:00
Je confirme ce que disent les copains.
Le liquide à 2 cm au dessus du faisceau. Si c'est plus haut, le niveau se fait naturellement par la soupape de surpression.
Si ça sort par le bouchon, c'est que la soupape est colmatée et ne fait pas le job.
jean-val
Nom : Desse
Message par jean-val » 26 janv. 2020, 00:32
1) je vais vérifier si le système de trop plein n'est pas entartré ou bouché
2) je vais enlever du liquide de refroidissement car vous me dites tous que c'est trop rempli !
Encore merci à tous pour vos conseils et explications
pascal43
Nom : lebrat
Message par pascal43 » 26 janv. 2020, 07:49
Il l'est sûrement car en roulant un peu et sous le fait de la monté en température le niveau aurait dû se faire tout seul en laissant échapper le trop de liquide, mais il vaut mieux avoir le bon niveau avant de rouler 😜
Message par colorale » 26 janv. 2020, 12:44
C'est pas un système de trop plein, c'est un clapet de surpression.... :chiourme
jean-val
Nom : Desse
Message par jean-val » 26 janv. 2020, 14:40
Re-bonjour : "clapet de surpression" : merci pour le vocabulaire que j'apprends, on comprend bien son rôle =D>
Pour info et conforter vos conseils : je viens de rouler 60km et je n'ai plus de fuite : j'ai au préalable enlevé quelques centimètres de liquide de refroidissement (à la seringue !), j'ai appuyé 2 ou 3 fois sur le clapet de surpression pour voir s'il n'était pas bloqué, c'est bon il s'enfonçait et se remettait en place = merci à tous et rdv à ma prochaine interrogation.
MARTIN
Nom : MARTIN
Prénom : Gilles
Message par MARTIN » 26 janv. 2020, 18:49
Vérifie quand même que le tuyau derrière le clapet ne soit pas bouché. Cela m'étonne que le niveau de ton radiateur n'aie pas baissé tout seul.
jean-val
Nom : Desse
Message par jean-val » 26 janv. 2020, 21:00
Martin, le tuyau n'est pas bouché, quand j'ai appuyé sur le clapet de surpression, il n'y avait pas trop de résistance, et surtout, pour voir s'il n'était pas bloqué, j'ai envoyé avec une seringue du liquide de refroidissement qui a coulé aussitôt sur le sol.
J'ai un doute affreux qui méritera un autre "post" ou que je recherche sur les forums, mais en attendant je pose la question ici : comment puis-je vérifier que le liquide de refroidissement circule bien et refroidit le moteur ? Est-ce que moteur en route, et bouchon de radiateur ouvert, on peut voir circuler le liquide de refroidissement ? (désolé je ne m'y connais pas en mécanique). Le moteur n'a pas l'air de trop chauffer, j'ai fait 2x30km aujourd'hui (bon il fait frais en ce moment)
Message par colorale » 26 janv. 2020, 21:26
La 203 n'a pas trop tendance à chauffer... Ce serait plutôt l'inverse :chiourme Elle met du temps à chauffer :baseball ...et le chauffage avec :merde
Pour voir si ton liquide circule bien, moteur chaud (donc calorstat bien ouvert), bouchon ouvert tu dois voir, en accélérant au carburateur, le liquide circuler dans la boite à eau du radiateur... :positiv
jean-val
Nom : Desse
Message par jean-val » 26 janv. 2020, 21:36
OK merci Jérôme, je testerai comme tu le dis
