[Google Translate]
les photos vont expliquer, impossible de sécuriser l'allumage.
La question est: y at-il un outil special retirer cette pièce du moteur en tirant?
Ou doit-on ouvrir le moteur pour l'expulser?
La voiture roule bien, utilise des autobloquantes pour sécuriser le timing
[Original]
Pictures will explain, it is not possible to secure the ignition
The question is: is there a special tool to remove this part from the engine by pulling ?
Or must the engine be opened to push it out ?
The car drives well, used tie wraps to secure the timing
Impossible de sécuriser l'allumage
- RobinHoed
- Nom : Hoed
- Prénom : Robin
203C - 1959 "Marie Louise"
Re: Impossible de sécuriser l'allumage
- RobinHoed
- Nom : Hoed
- Prénom : Robin
Merci beaucoup
Puisque je ne suis pas si technique / maniable
Tant que le moteur tourne bien
Je ne changerai rien (attaches autobloquantes fonctionne bien en ce moment)
- axeau26
- Prénom : Jean Luc
Bonjour, sur ma Peugeot 403 il était également cassé. ça se ressoude très bien.
