Bonjour à tous
Je viens de changer le maître cylindre et les cylindres de roues arrières mais malheureusement les cylindres de roue avant sont grippés donc je suis obligé de les remplacer mais il existe je crois deux diamètres de cylindre 28.5 mm ou 31.75 mm.
Malheureusement, je n'ai pas de référence sur les cylindres donc je ne sais pas quoi acheter si quelqu'un pouvait m’éclairer ça serait sympa.
Merci à vous tous
Cylindres de roues avant Peugeot 203 de 1955
- Nom : buquet
- Prénom : christophe
Re: Cylindres de roues avant Peugeot 203 de 1955
Peugeot 203 jusqu'au n° 1384049 et U = cylindres de roues 1" 1/8 ou 28,5 mm.
Peugeot 203 à partir du n°13840450 = cylindres de roues 1" 1/4 ou 31,75 mm.
Par exemple, ici =>
http://www.serie04.com/fr/81195-203-cylindre-de-roue
Par exemple, ici =>
Ceci dit totalement interchangeables...Si tu montes les gros diamètres, freinage plus puissant car Pression = Force/section du piston donc F appliquée aux machoires = la pression du circuit hydraulique x par la section du piston ( plus importante donc plus de force)
@+ Jérôme
@+ Jérôme
- Nom : buquet
Merci à vous tous pour vos réponses.
Je cours chez Série 04.
J'ai du bol le magasin se trouve à 20 km de la maison.
Ce sont bien des 31.75 mm à l'avant et 25.4 mm à l’arrière.
