Problème clignotant
Tout est dans le titre !
peter59
Nom : BRICOUT
Prénom : pierre
Problème clignotant
Message par peter59 »
J'ai mes clignotants qui ne fonctionnent plus. Quelle est la cause ? Comment vérifier ? Mes ampoules ne sont pas grillées.
Merci pour pour vos réponses.
Peugeot 203 de 1957.
Peter59
Re: Problème clignotant
Elle est de quel année la voiture ?
Déjà regarder si le 12 volts arrive sur la centrale clignotante.
tbadel
Message par tbadel »
Vérifies si ce n'est pas un fusible grillé.
Ensuite, vérifies que ta centrale est bien à la masse.
Avec une lampe témoin, prends le jus sur un fusible et touches la patte de fixation de la centrale.
Ensuite, démontes ton volant et vois si aucune cosses n'est desserrée dans le boîtier de covir et sur la centrale où se trouve la commande.
Après ça, vérifies le petit bouton à tête ronde sous le tableau de bord car, si je me souviens bien, il y a là une connexion qui influence les feux de position et les clignotants.
Regarde le schéma de la RTA ; il se peut aussi que ta centrale soit kapout !
Peut-être aussi le levier de clignotants qui a trop de jeu et ne fait plus contact.
Voilà. Avec tout ça tu devrais finir par trouver la panne.
tbadel
Suis-je bête. Il y a le schéma au-dessus.
Un faux contact au niveau des soquets (les lampes étant en bon état) ?
peter59
Nom : BRICOUT
Prénom : pierre
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je vous tiens "au courant". :-P
Bonne journée
pierre203
Nom : pierre
Prénom : 203
Message par pierre203 »
Je relance le sujet, vous savez quelle puissance d'ampoule étaient montées d'origine sur nos 03 ?
Sur les ampoules de clignotant, des 4/18 watts.
BA15d - 12 volts - 18/4 Watts.
tbadel
Oui mais tu peux monter des 5 W 21 W sans problème.
Il y en a qui montent des led's mais ça impose de mettre une centrale clignoTANTE électronique à ce que je sais. Par contre, au fond du feu j'ai mis un morceau de réflecteur à néon qui renvoie un peu mieux la lumière par rapport à nos feux arrières qui n'en comportent aucun.
J'ai fait la même chose sur les feux.
Le déflecteur : on voit vraiment une grosse différence.
peter59 a écrit : 03 juil. 2023, 17:37 Bonjour à tous,
Peter59
salut , 7 messages en 9 ans , ça me fait bizarre :kopfkratz
