Où mettre un feu de recul sur la Peugeot 203 berline
- Nom : francis
- Prénom : patrick
Cela fait un moment que j'ai envie de mettre un feu de recul sur ma Peugeot 203 berline. Seulement, je ne souhaite pas percer mon pare-chocs. Alors, pour ceux qui en ont posé un, où l'avez-vous installé ?
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
- Prénom : Jean-Philippe
Re: Où mettre un feu de recul sur la Peugeot 203 berline
Salut Patrick. J'ai ouvert un post, il y a quelques jours là-dessus. Je viens de terminer. Je l'ai fixé avec une patte SOUS le pare-chocs. Sinon, tu peux voir avec les fixations des bananes. Bref, il y a pleins d'endroits pour fixer ton feu, sans abîmer le pare-chocs.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Et là, je m'aperçois que tu as posé la question pour une Peugeot 203 et non une Peugeot 403. Oups !
J'ai installé le mien, un petit Marchal, sur le bord de feuillure du couvercle de coffre de ma Peugeot 203, pas de perçage apparent sur la carrosserie, le feu se lève avec le coffre et il est protégé par le pare-chocs des risques de chocs avec les trottoirs, bornes et autres obstacles...Il est commandé par un contacteur placé au passage de la biellette finale de changement de vitesse qui l'actionne en passant la marche arrière.
Super, il est trop fort.
Si la voiture est équipée d'un seul feu de recul, celui-ci doit être situé au centre ou à droite de la voiture.
- Kratu
- Nom : demouliere
- Prénom : eric
Super idée. Pourrais-tu faire une photo plus proche de ton montage. J'aimerais faire la même chose sur la mienne. Mercicolorale a écrit : ↑25 févr. 2024, 10:42 J'ai installé le mien, un petit Marchal, sur le bord de feuillure du couvercle de coffre de ma Peugeot 203, pas de perçage apparent sur la carrosserie, le feu se lève avec le coffre et il est protégé par le pare-chocs des risques de chocs avec les trottoirs, bornes et autres obstacles...Il est commandé par un contacteur placé au passage de la biellette finale de changement de vitesse qui l'actionne en passant la marche arrière.
20220822_145122.png20220822_144814.pngCapture d’écran 2024-02-25 à 10.39.23.png
Moi, il est à droite.... Mais Fernand, il l'a monté à gauche... Na!
Tu veux une photo de quoi exactement, le contacteur ? Je vais essayer de passer le téléphone au plus près...Kratu a écrit : ↑25 févr. 2024, 12:58Super idée. Pourrais-tu faire une photo plus proche de ton montage. J'aimerais faire la même chose sur la mienne. Mercicolorale a écrit : ↑25 févr. 2024, 10:42 J'ai installé le mien, un petit Marchal, sur le bord de feuillure du couvercle de coffre de ma Peugeot 203, pas de perçage apparent sur la carrosserie, le feu se lève avec le coffre et il est protégé par le pare-chocs des risques de chocs avec les trottoirs, bornes et autres obstacles...Il est commandé par un contacteur placé au passage de la biellette finale de changement de vitesse qui l'actionne en passant la marche arrière.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Oui, mais éclaire le bout du portail que veux éviter de toucher.
Sinon, tu peux éclairer ta maison quand tu rentres...
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
- Kratu
- Nom : demouliere
- Prénom : eric
exactement pour le type de contacteur et sa fixationcolorale a écrit : ↑25 févr. 2024, 14:12Tu veux une photo de quoi exactement, le contacteur ? Je vais essayer de passer le téléphone au plus près...Kratu a écrit : ↑25 févr. 2024, 12:58Super idée. Pourrais-tu faire une photo plus proche de ton montage. J'aimerais faire la même chose sur la mienne. Mercicolorale a écrit : ↑25 févr. 2024, 10:42 J'ai installé le mien, un petit Marchal, sur le bord de feuillure du couvercle de coffre de ma Peugeot 203, pas de perçage apparent sur la carrosserie, le feu se lève avec le coffre et il est protégé par le pare-chocs des risques de chocs avec les trottoirs, bornes et autres obstacles...Il est commandé par un contacteur placé au passage de la biellette finale de changement de vitesse qui l'actionne en passant la marche arrière.
Quelques photos du contacteur en place... On aperçoit qu'il est contacté au passage de la tête de biellette et uniquement quant celle-ci est en position de marche arrière.
Le contacteur est du type micro-contact fin de course à rouleau comme sur la photo en pièce jointe ou d'un modèle semblable. Il est monté sur une patte en aluminium suffisamment rigide mais déformable pour faciliter le réglage et fixée sur le tablier.
Merci pour les photos.
Je vais commencer à regarder pour acheter le micro-contact.
J'ai déjà le feu d'installé.
- Kratu
- Nom : demouliere
- Prénom : eric
Merci. Je vais commencer à fouiller dans mes cartons.
Sur Amazon pour 10 pièces, c'est 8 euros.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Hier soir, essai de mon feu de recul. Je me demande bien pourquoi j'ai tardé aussi longtemps pour en un installer un. C'est un super confort. J'ai monté un simple on/off sous le tableau de bord mais quand je vois ce petit montage, je me dis que je vais me lancer aussi, c'est vachement bien .
Je fais des émules...
Monté depuis plus d'une dizaine d'années...
Le +, je l'ai repiqué sur celui proche du contacteur de stop qui vient directement du fusible F3 + après contact sur Peugeot 203.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
C'est ça qui est bon . Tu crois que tu peux passer à autre chose et hop, une nouvelle bricole à adapter. J'adore . J'ai, en stand-by depuis 1 an, un capteur de pression d'huile à adapter sur le filtre à huile mais je n'arrive pas à trouver le bon raccord à souder qui s'adapte sur la sonde. C'est le même genre de bricoles, ça ne dénature pas le véhicule mais ça le modernise ou le sécurise.
Clair, un feu de recul c'est mega utile.
J'ai déjà l'ai déjà et après la fin des travaux dans le garage, je m'occupe du contacteur.
- Nom : Cochet
- Prénom : Bruno
Bonjour, pourrais-tu poster une photo de la fixation sur la feuillure de coffre ?colorale a écrit : ↑25 févr. 2024, 10:42 J'ai installé le mien, un petit Marchal, sur le bord de feuillure du couvercle de coffre de ma Peugeot 203, pas de perçage apparent sur la carrosserie, le feu se lève avec le coffre et il est protégé par le pare-chocs des risques de chocs avec les trottoirs, bornes et autres obstacles...Il est commandé par un contacteur placé au passage de la biellette finale de changement de vitesse qui l'actionne en passant la marche arrière.
Yess...
Si on ne veut pas percer on doit même pouvoir réaliser une sorte de pince qui se prend sur le rebord...
