garnitures encrassées
- Nom : blandel
- Prénom : frederic
bonsoir a tous
un cylindre de frein arrière a fuit, résultat les garnitures sont bien polluées
y a t'il possibilité de les sauver avec un bon nettoyage?
merci d'avance pour toutes Informations.
Re: garnitures encrassées
Tout à fait.
Avec un diluant bien sec, du nettoyant spécial frein ou même du trichlo.
Nettoie bien les garnitures des deux côtés pour pas avoir de surprise au freinage.
- Nom : blandel
- Prénom : frederic
ok merci bellote pour l'Information, je mis colle de suite
Si l'imprégnation est profonde et ancienne, ce sera difficile de la faire sortir. Mais il ne coute rien d'essayer.
- iancurtis
- Nom : thewar
Un petit coup de chauffe léger au chalumeau ou décapeur thermique après passage au trichlo.
- Nom : blandel
- Prénom : frederic
bonsoir
encore merci a tous, pour les solutions
a+
a+
Il faut bien dégraisser les tambours aussi.
- Nom : blandel
- Prénom : frederic
j'ai commencé le décrassage , ca se passe pas trop mal ,effectivement les tambours ont profités aussi du nettoyage .
bonne soirée a tous. a+
