chaine de distribution
Tout ce qui touche à la motorisation de vos 203 et 403.
eisenberg
Nom : a
Prénom : Anthony
Message par eisenberg » 15 août 2013, 19:51
j'ai la chaine de ma 403 essence 8cv qui fait de plus en plus de bruit et je crois que c'est une histoire de tension;
j'ai remarqué qu'il y a un écrou devant le moteur qui permet certainement d'acceder au tendeur mais je n'ose pas trop y toucher car je ne sais pas comment ca marche et l'accès est difficile
auriez vous des conseil utiles ou des photos du dispositif à l'interieur qui pourraient m'aider?
merci d'avance pour vos réponses!
salutations ;-)
Re: chaine de distribution
Message par Bellotte » 15 août 2013, 20:12
Bonjour et bienvenue. :chiourme
Message par cyrille » 15 août 2013, 20:32
Bonjour,une petite présentation serait la bienvenue :chiourme
Message par dany403pickup » 15 août 2013, 20:42
salut un petit bonjour et une petite présentation serait la bienvenue
quand on arrive c est mieux
c est toi la 403 de soues ??
Message par empirole » 16 août 2013, 08:33
dany403pickup a écrit :salut un petit bonjour quand on arrive c est mieux
:reflexion :kopfkratz
eisenberg a écrit :Bonjour à tous,
Comment veux tu qu'il fasse d'autre ?
Bref, tu va dans la fonction"recherche" et tu tape carter chaine distribution et tu va trouver réponses aux questions que tu te poses ainsi qu'a celles que tu ne te poses pas ! :mrgreen:
pascal cahard
Nom : cahard
Message par pascal cahard » 16 août 2013, 10:46
salut, euh sinon pour une fois, la rta est bien explicite à ce sujet là.
Message par dany403pickup » 17 août 2013, 10:33
passe a la maison eisenberg il n y a que 15 km
avec une cle usb 4 go :positiv
PONT DU GARD
Nom : L
Message par PONT DU GARD » 17 août 2013, 12:26
dany403pickup a écrit :passe a la maison eisenberg il n y a que 15 km
Si tu habites à côté de chez Dany, tu peux passer à Lourdes, si tu as la foi cela peut solutionner ton problème de chaine de distrib \:D/
La 403 au quotidien (ou presque)
148400 kilomètres depuis Juin 2007
On a tous le droit d'être un peu con. Mais certain abuse de ce privilège ...
eisenberg
Nom : a
Prénom : Anthony
Message par eisenberg » 17 août 2013, 21:43
ah oui la proximité de la cité mariale peut aider dans certains moment! =D>
Message par dany403pickup » 18 août 2013, 08:23
ici on rempli les radiateurs a l eau de lourdes les moteur gagnent des chevaux
\:D/ \:D/
peugeot203de59
Prénom : yannick
Message par peugeot203de59 » 28 août 2013, 22:04
Tu enlève la courroie
tu démonte le gros écrou que tu vois sur le carter (écrou borgne qui sert de bouchon) clef de 17 .
aprés tu vas trouver un écrou ,clef de 14 et tu le tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ,sa vas tendre ta chaine .
si sa siffle ,c'est que ta chaine est trop tendu.
Donc tu reviens un peu en arrière .
et c'est tout bon .
Message par dany403pickup » 29 août 2013, 11:18
c est bon yannick il est passer a la maison :positiv
peugeot203de59
Prénom : yannick
Message par peugeot203de59 » 29 août 2013, 20:02
dany403pickup a écrit :c est bon yannick il est passer a la maison :positiv
ok nickel :positiv
Tony56
Prénom : Anthony
Message par Tony56 » 30 août 2013, 10:55
peugeot203de59 a écrit :Tu enlève la courroie
et c'est tout bon .
Bonjour, question bête suite à ta procédure bien détaillée : Est ce qu'il faut faire le réglage de tension de chaine distrib, moteur tournant ou non??? car tu dis si ça siffle c'est trop tendu ou tu démarre et tu rerègle?
merci.
oliv95
Nom : saregardepersone
Prénom : olive
Message par oliv95 » 30 août 2013, 11:28
bonjour , oui moteur tournant si sa siffle tu l'éteint et tu regle de nouveaux .
ALAIN 24
Message par ALAIN 24 » 30 août 2013, 18:06
non , je ne règle pas moteur tournant , je donne tension à la chaine et un petit coup en arrière
peugeot203de59
Prénom : yannick
Message par peugeot203de59 » 11 sept. 2013, 22:37
moteur tournant il faut enlever la courroie
sinon aie aie
Message par empirole » 22 août 2014, 20:48
je suis face à une interogation;
j'ai un moteur de 403 qui a la chaine completement detendu , mais meme quand je la tend à fond elle est quand meme toute mole !
ma question: comment faire ? faut il la changer ? ou est ce possible de faire comme avec les tronçonneuse et de la racourcir ? :roll:
Merci pour vos conseils.
pascal cahard
Nom : cahard
Message par pascal cahard » 22 août 2014, 21:04
salut laurent, le systéme de tension est un excentrique. es tu sur que le tien est en bonne position? ( voir rta ) ; perso je n'ai jamais vu de chaine detendu au point de retirer un maillon .
Message par Bellotte » 23 août 2014, 04:12
Surtout pas raccourcir sinon, ça va coincer au bout de quelques tours et paf le moteur. Elle est sans doute très usée cette chaîne. Il faut en mettre une neuve.
Message par empirole » 23 août 2014, 11:27
Merci à tous les deux, pour Pascal même si je tend à fond elle fait une flèche très importante et fait du bruit,quand je tourne le moteur à la main !
C'est un moteur que je n'ai pas encore démarré car il en manquait des morceaux.
Pour Joël, j'ai une chaîne en rabe, elle n'est pas neuve, mais je vais déjà essayé avec celle ci.
Message par colorale » 23 août 2014, 20:35
Juste une petite précision es-tu bien sur que tu tournes l'excentrique dans le bon sens?? C'est bête comme question mais il n'y a qu'un sens où l'excentrique peut correctement tendre la chaine... Dans l'autre, on arrive en butée et la chaine n'est pas tendue, à mes souvenirs. Voir la RTA pour le sens de rotation du tendeur excentrique qui, il me semble, est dans le sens horaire quand on est face au moteur ( j'vais jeter un coup d'oeil)...
domdej
Nom : DEJARDIN
Message par domdej » 14 août 2015, 18:34
Bonsoir, j'ai une 203 avec une chaine de distribution bruyante, je voudrais le tendre, puis je le faire sans enlever le radiateur?
Merci ;)
Message par jlcab » 14 août 2015, 20:20
Vraiment pas facile, mais pas impossible.
Message par cyrille » 15 août 2015, 11:33
Je pense que ça doit être jouable en se contorsionnant un peu quand même.
Personnellement j'enlèverais quand même la courroie.
