Chaîne de distribution
- Nom : a
- Prénom : Anthony
J'ai la chaîne de ma Peugeot 403 essence 8cv qui fait de plus en plus de bruit et je crois que c'est une histoire de tension;
j'ai remarqué qu'il y a un écrou devant le moteur qui permet certainement d’accéder au tendeur mais je n'ose pas trop y toucher car je ne sais pas comment ca marche et l'accès est difficile
auriez vous des conseil utiles ou des photos du dispositif à l’intérieur qui pourraient m'aider?
merci d'avance pour vos réponses!
salutations
salutations
Re: Chaîne de distribution
Bonjour et bienvenue.
- dany403pickup
- Nom : jeanne
- Prénom : dany
salut un petit bonjour et une petite présentation serait la bienvenue
quand on arrive c'est mieux
c'est toi la 403 de soues ??
dany403pickup a écrit :salut un petit bonjour quand on arrive c'est mieux
Comment veux tu qu'il fasse d'autre ?eisenberg a écrit :Bonjour à tous,
Bref, tu va dans la fonction"recherche" et tu tape carter chaine distribution et tu va trouver réponses aux questions que tu te poses ainsi qu'a celles que tu ne te poses pas !
salut, euh sinon pour une fois, la rta est bien explicite à ce sujet là.
- dany403pickup
- Nom : jeanne
- Prénom : dany
Re: chaine de distribution
passe a la maison eisenberg il n y a que 15 km
avec une cle usb 4 go
- Nom : a
- Prénom : Anthony
ah oui la proximité de la cité mariale peut aider dans certains moment!
- dany403pickup
- Nom : jeanne
- Prénom : dany
ici on rempli les radiateurs a l eau de lourdes les moteur gagnent des chevaux
- peugeot203de59
- Prénom : yannick
Tu enlève la courroie
tu démonte le gros écrou que tu vois sur le carter (écrou borgne qui sert de bouchon) clef de 17 .
après tu vas trouver un écrou ,clef de 14 et tu le tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ,sa vas tendre ta chaine .
si sa siffle ,c'est que ta chaine est trop tendu.
Donc tu reviens un peu en arrière .
et c'est tout bon .
et c'est tout bon .
- dany403pickup
- Nom : jeanne
- Prénom : dany
c'est bon yannick il est passer a la maison
- peugeot203de59
- Prénom : yannick
ok nickeldany403pickup a écrit :c'est bon yannick il est passer a la maison
- Tony56
- Prénom : Anthony
Bonjour, question bête suite à ta procédure bien détaillée : Est ce qu'il faut faire le réglage de tension de chaine distrib, moteur tournant ou non??? car tu dis si ça siffle c'est trop tendu ou tu démarre et tu rerègle?peugeot203de59 a écrit :Tu enlève la courroie
aprés tu vas trouver un écrou ,clef de 14 et tu le tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ,sa vas tendre ta chaine .
et c'est tout bon .
merci.
- Nom : saregardepersone
- Prénom : olive
bonjour , oui moteur tournant si sa siffle tu l'éteint et tu regle de nouveaux .
non , je ne règle pas moteur tournant , je donne tension à la chaine et un petit coup en arrière
- peugeot203de59
- Prénom : yannick
moteur tournant il faut enlever la courroie
sinon aie aie
sinon aie aie
je suis face à une interogation;
j'ai un moteur de 403 qui a la chaine completement detendu , mais meme quand je la tend à fond elle est quand meme toute mole !
ma question: comment faire ? faut il la changer ? ou est ce possible de faire comme avec les tronçonneuse et de la racourcir ?
Merci pour vos conseils.
salut laurent, le systéme de tension est un excentrique. es tu sur que le tien est en bonne position? ( voir rta ) ; perso je n'ai jamais vu de chaine detendu au point de retirer un maillon .
Surtout pas raccourcir sinon, ça va coincer au bout de quelques tours et paf le moteur. Elle est sans doute très usée cette chaîne. Il faut en mettre une neuve.
Merci à tous les deux, pour Pascal même si je tend à fond elle fait une flèche très importante et fait du bruit,quand je tourne le moteur à la main !
C'est un moteur que je n'ai pas encore démarré car il en manquait des morceaux.
Pour Joël, j'ai une chaîne en rabe, elle n'est pas neuve, mais je vais déjà essayé avec celle ci.
Juste une petite précision es-tu bien sur que tu tournes l'excentrique dans le bon sens?? C'est bête comme question mais il n'y a qu'un sens où l'excentrique peut correctement tendre la chaine... Dans l'autre, on arrive en butée et la chaine n'est pas tendue, à mes souvenirs. Voir la RTA pour le sens de rotation du tendeur excentrique qui, il me semble, est dans le sens horaire quand on est face au moteur ( j'vais jeter un coup d’œil)...
- domdej
- Nom : DEJARDIN
Bonsoir, j'ai une 203 avec une chaine de distribution bruyante, je voudrais le tendre, puis je le faire sans enlever le radiateur?
Merci ;)
Merci ;)
Vraiment pas facile, mais pas impossible.
Je pense que ça doit être jouable en se contorsionnant un peu quand même.
Personnellement j'enlèverais quand même la courroie.
Oui, en enlevant la courroie et par dessous.
Je l'ai déjà fait en marche avec des gants et sans trembler.
