Echange des silentbloc de lames arrière sur PU
c'est sur mon PU 203 mais c'est kif kif 403
bon au ct on avait vu que les silents-bloc de lame AR étaient hs alors commande au club et au boulot
bon plus facile a dire qu a faire au 1° essai abandon impossible de débloquer les écrous et contre écrous (sans fosse) alors jeudi aprem passage chez un pote avec 2 tubes de 2m comme rallonge et voila débloqué du coup , colère aujourd'hui
en position
joli dessous
je vire la roue de secours et son panier pour avoir de la place
mise en place des chandelles cric maison spéciale PU
Re: Echange des silentbloc de lames arrière sur PU
voila l objet du délit
après avoir testé celui du haut il est bon, pour l autre no comment
un coup de scie sabre (attention pas n importe ou au cas ou on deborde il faut fragiliser au pire un morceau qui peut charger)
la on voit bien la fente
je me fabrique un outils spécifique
pas grand chose un bout de tige fileté 3 écrous un bout de tube de diamètre légèrement supérieur au silent_bloc des rondelle épaisse et une a ajuster
celle de gauche
un petit coup de lime pour qu elle appui sur le tube extérieur
pour aider je renforce le chanfrein et je huile le silent-bloc
en place et centré
en chemin
en place (arrêter un poil avant contact)
voila
autre astuce pour l avant ne pas rebrancher l AR et le caler avec un bois
voila je ferais pas tous les jours mais après essai sur route ça change complètement la tenue de route :positiv :positiv :positiv
autre astuce mes chandelles crics ( 10 roro l étai et recup pour les vieux disques)
4 vieux disques de freins et 2 petites étais
salut dany, et une corvée de faite , bien vu pour les chandelles. sinon pour serrer les écrous et contre écrous des jumelles, il faut charger le plateau d'environ 500kg ? Informations ou intox ? conseil d'ancien mécanos lorsque j'ai changé les miens .
pascal cahard a écrit :salut dany, et une corvée de faite , bien vu pour les chandelles. sinon pour serrer les écrous et contre écrous des jumelles, il faut charger le plateau d'environ 500kg ? Informations ou intox ? conseil d'ancien mécanos lorsque j'ai changé les miens .
c'est cohérent d être a mi charge pour bloquer les écrous mais même si je bosse tout les jours en PU c'est la 403 qui prends les charges a 95% du temps (plus pêchu le moulin ) , donc je n ai pas juger utile car celle ci roule a vide ou avec des "encombrants" pas forcement lourd (j évite la tonne de gravier [-X )
laboite80
Nom : glandyl
Prénom : tony
Message par laboite80 »
:kopfkratz sur le yetis j'ai eu un doute au remontage j'ai laisser un peu de jeu pour que l'axe ne soit pas complètement bloqué histoire de pas arracher les silent block ca couik couik un peu mais c'est plus confortable un petit coup d'huile solide a chaine a chaque vidange comme sur les paquet de lames et hop c agreable :rs
les axes ce monte huilé :positiv
laboite80
Nom : glandyl
Prénom : tony
oui mais si tu les monte serré ca sert a rien l'huile .. :kopfkratz
il faut contact et blocage du contre écrou
ça doit pivoter sans jeu (enfin tres fin)
"les axes ce monte huilé"...
Mieux vaut mettre du suif, parce que le caoutchouc et les produits pétroliers, ça ne fait pas bon ménage.
légèrement huilé entre l axe et le tube métallique du silent bloc
dj60
Nom : .
Message par dj60 »
jlcab a écrit :"les axes ce monte huilé"...
Tous les caoutchoucs utilisés en mécanique automobile (avec contact possible avec des huiles ou graisses, comme ici sur une articulation) doivent logiquement être à base de nitrile, et donc aucun problème de tenue aux hydrocarbures.
