Une rubrique permettant à tous de présenter leur restauration, ou les petits travaux d'entretien.
jeje80
Nom : MANTEL
Message par jeje80 » 28 sept. 2014, 19:06
Allez début du travail de carrosserie....
ça va être long si on ne possédè pas le bon matériel!!!
découpe d'une partie malade puis mise aux cotes de la pièce de remplacement et soudure à l'arc à la baguette de 1.6, 35A.... ça ne va pas le faire.. la tôle est du papier à cigarettes et on perce de suite.. le travail n'est pas parfait mais un petit coup de mastic pour les légers défauts et ça sera bien..
donc besoin de conseil.. le semi à fil fourré est il suffisant ou il faut celui avec le gaz? (pas le même prix )
de même, si quelqu'un proche de la somme possède un compresseur de chantier pour que je puisse sabler ou alors une astuce qui fonctionne!!
merci par avance..
Message par damienb » 28 sept. 2014, 19:25
Si tu as beaucoup de soudure a faire achète un mig. De toute facon cela te couteras moins cher que le travail d'un carrossier. Et puis une fois le travail fini tu trouveras toujours a le revendre.
Et question qualité de travail il n'y a pas photo
jeje80
Nom : MANTEL
Message par jeje80 » 28 sept. 2014, 19:43
oui c'est ce que je pensais..
mig à fil fourré ou gaz?
Message par damienb » 28 sept. 2014, 19:44
gaz
Message par empirole » 28 sept. 2014, 19:46
Pour ma part j'ai acheté un à fil fourré à 300 euros(c'est pas du materiel de pro bien sur !) et j'ai trouvé que ça allait bien pour refaire ma 203.
jeje80
Nom : MANTEL
Message par jeje80 » 28 sept. 2014, 20:08
le problème du gaz c'est le prix!!
sachant que j'ai commencé a l'arc un poste à fil fourré sera peut être suffisant..
le pire c'est que j'en ai un à gaz au boulot mais c'est une prise 380v!!!
pipolaroulette
Nom : GAUTHIER
Prénom : Henri
Message par pipolaroulette » 28 sept. 2014, 22:24
Je ne bosse qu'avec un mig sans gaz sur ma 203.
Comme tu le dis, le problème du mig avec gaz, c'est le prix du gaz, mais ça fait aussi un travail nettement plus propre !
Donc il faut faire la balance prix/qualité, et ça après tout dépend du porte-feuille de chacun :roll:
Mais pour faire le travail qu'il y a à faire, un sans gaz peut suffire à mon avis ;-)
Bon courage :positiv
Henri
jeje80
Nom : MANTEL
Message par jeje80 » 29 sept. 2014, 17:55
merci pour vos avis..
j'ai réglé le pb j'ai un collègue qui va me prêter son mig gaz!!!
Il ne me reste qu'a préparer toutes les découpes et pièces à souder!!
pipolaroulette
Nom : GAUTHIER
Prénom : Henri
Message par pipolaroulette » 29 sept. 2014, 20:47
Bonne nouvelle, ça fait déjà une belle économie ! \:D/
Henri
jeje80
Nom : MANTEL
Message par jeje80 » 03 oct. 2014, 18:27
qui possède le même neiman que moi?
Pouvez vous me donner le numéro du modèle de clef inscrit dessus?
jeje80
Nom : MANTEL
Message par jeje80 » 04 oct. 2014, 13:27
Également, pouvez vous me confirmer que la clef du neiman sert également aux portes et coffre ou sont elles différentes?
Message par Bellotte » 04 oct. 2014, 15:22
Ce sont trois clés différentes mais je doute que tu ais une serrure sur un coffre de 1950.
Pour le Neiman, pas facile à dire vu cette image.
jeje80
Nom : MANTEL
Message par jeje80 » 05 oct. 2014, 07:26
Merci de ta réponse,
J'ai pas fais attention sur le coffre si il y avait une serrure.. je vais jeter un oeil
voila deux autres photos..
Quelqu'un peux me dire ou se trouve le numéro de série du neiman svp?
jeje80
Nom : MANTEL
Message par jeje80 » 05 oct. 2014, 11:52
quelques petites précisions...
Est ce que le support de parechoc a l'avant est légèrement incliné vers l'avant ou de la gauche à la droite de la voiture c'est à la même hauteur? ( grand ovale rouge)
Là ou y a les vis de fixation des ailes sur le compartiment moteur est-ce legerement enfoncé à chaque point de fixation? ( petits ronds rouges)
merci d'avance
jeje80
Nom : MANTEL
Message par jeje80 » 05 oct. 2014, 14:03
203 : 1 / Meuleuse : 0
Meuleuse BOSCH utilisée 4 fois et voila les dents ont cassé...
Voila une photo de l'avancement d'une heure cette aprem..
Petite question
Après Brossage, faut-il que je passe quand même du FRAMETO pour les résidus éventuels de corrosion ? Si oui, il me semble que l’adhérence du FRAMETO se fait grâce à la rouille donc si il n'y en a majoritairement plus est-ce qu'il va adhérer suffisamment sur la tôle?
pipolaroulette
Nom : GAUTHIER
Prénom : Henri
Message par pipolaroulette » 05 oct. 2014, 18:50
Bonsoir Jeje80,
La traverse avant est bien cintrée d'origine, il n'y a donc pas de souci pour ça ;-)
Pour les creux au niveau des fixations d'ailes, c'est aussi normal ;-)
Pour le Frameto, Ferose ou Feral, pour n'importe quel convertisseur de rouille, en effet il faut de la rouille pour le produit agisse ;-)
Donc soit tu en passes qu'au niveau des têtes dépingles là où tu n'as pas pu avoir accès, soit tu fais légèrement rouillé la surface en y appliquant une éponge mouillée et tu passes ensuite du Frameto, soit dernière solution, tu passes maintenant un apprêt phosphatant (ou antirouille) et ça suffira.
Personnellement, quand la tôle est rouillé uniformément, je brosse la surface avec une brosse métallique (mais je ne met pas la tôle à nue) et ensuite je passe du Férose. Si la tôle est à nue, je passe un apprêt anticorrosion. ;-)
Ça fait beaucoup de : ;-)
Henri
jeje80
Nom : MANTEL
Message par jeje80 » 05 oct. 2014, 19:29
merci de ta réponse.
c'est bien ce que je pensais..
Je passe un apprêt époxy anti-corrosion quand la zone sera prête..
Bonne soirée
jeje80
Nom : MANTEL
Message par jeje80 » 07 oct. 2014, 06:20
Quelqu'un pourrait il me faire passer des photos en gros plan d'une clef de 203 qui correspondrait à mon neiman svp?
merci par avance..
jeje80
Nom : MANTEL
Message par jeje80 » 08 oct. 2014, 17:39
Personne ne possédè de clef d'origine Peugeot 203?
Si quelqu'un est spécialisé je possède un numéro sur le neiman.. et je souhaiterais pouvoir refaire les clefs avec celui-ci..
Voila des photos du moteur AVANT/APRES lavage.. y a quelques couleurs qui reviennent..
pipolaroulette
Nom : GAUTHIER
Prénom : Henri
Message par pipolaroulette » 08 oct. 2014, 19:04
Bonsoir
Je veux bien prendre en photo la clé de ma 203 vendredi quand je serai rentré, mais je n'ai pas de Neiman, seulement un barillet à la porte conducteur et au coffre, je ne pense pas que ce soit la même. :-?
Henri
jeje80
Nom : MANTEL
Message par jeje80 » 08 oct. 2014, 19:19
suis preneur quand meme pour les clefs du barillet car elles sont manquantes aussi..
Message par NicosFly203 » 08 oct. 2014, 20:14
si tu as le numéro du Neiman, va chez un gars qui reproduit les clés (on en trouve dans les galeries des grandes surfaces). S'il n'est pas trop bête, et un minimum équipé, il pourra te sortir la forme de la clé, puis regraver la clé kivabien.
pascal cahard
Nom : cahard
Message par pascal cahard » 08 oct. 2014, 20:45
salut, sinon un neiman neuf avec 2 clefs sur le coincoin à 45 € en ile de france
jeje80
Nom : MANTEL
Message par jeje80 » 09 oct. 2014, 06:28
je suis allé dans divers serrurier et cordonnier... cependant tous ont besoin de la clef... ce ne sont plus que des reproducteurs de clefs...
Message par NicosFly203 » 09 oct. 2014, 06:48
jeje80 a écrit :cependant tous ont besoin de la clef...
j'ai récemment fait refaire des clés pour un J9. Je suis arrivé avec le barillet, je suis reparti avec le barillet... et les clés.
C'est vrai que c'est pas la même époque. Il avait un cahier avec les références des empreintes de clés, mais je ne sais pas jusqu'à quelle époque il pouvait remonter.
