domdej
Nom : DEJARDIN
Message par domdej »
Bon le nouveau carburateur n'est pas top, je vais refaire l'ancien..... Elle tous saute pas de pèche dans les cotes etc...Même en mettant les gicleurs de l'ancien.
:kopfkratz t'es sur que ça provient de ton carburateur ?ton allumeur est bon ?
domdej
Nom : DEJARDIN
allumeur neuf, pompe a essence neuve, faisceau neuf, bougies neuves, bobine neuve, et depuis que j'ai mis le nouveau carburateur ça fonctionne mal... Ah j'ai mis du 95 aussi .
Le weekend prochain je change les joints de l'ancien et j'en aurai le cœur net.
domdej
Nom : DEJARDIN
Elle m'a laissé en carafe ce midi et je suis bloqué j'ai un client ce soir, j'espère qu'elle ne sera pas dépouillé pendant la nuit...
tophe78
Message par tophe78 »
bonsoir , :-)
Ton carburateur , c'est un neuf d’époque ou d'aujourd'hui?
domdej
Nom : DEJARDIN
A mon s'en est un d'aujourd'hui...
ça veut dire quoi "A mon s'en est un d'aujourd'hui..."?
:reflexion à mon avis s'en est un d'aujourd'hui...
j'espère que j'ai trouvé la bonne réponse !
domdej
Nom : DEJARDIN
oui j'ai oublié un mot désolé...
domdej
Nom : DEJARDIN
J'y vais ce midi, je vire le boitier transistorisé que j'avais rajouté, et j'espère que c'est ça... Je 2 bobines et une batterie dans le coffre.
domdej
Nom : DEJARDIN
Après test, toujours pareil avec 3 bobines, a l'ohmmètre elles sont bonnes, j'ai bien du 12V qui arrive a la bobine, ça sent l'essence mais pas d'allumage... Il me reste a vérifier l'écartement des vis patiné.
Je prendrais aussi le carburateur de la Simca car l'ancien carburateur de la Peugeot est cassé au niveau du gicleur principale ou il y a la buse.
Je vais recharger les 2 batteries que j'ai pris avec et j'espère pouvoir la faire démarrer la garce.
J'espère que ce n'est pas une masse quelque part, car a trouver ce ne va pas être facile. Au pire j'amènerai le plus directement a la bobine.
Si vous avez d'autres idées je prends... Merci.
domdej a écrit : Si vous avez d'autres idées je prends...
t'es sur que c'est l'allumage ?le courant arrive dans l allumeur ?
c'est bizarre si c'est tout neuf :kopfkratz
enlève le filtre a air et met directement de l essence dans le carburateur, voir si ça fait quelques chose...
Ton avance est bien réglée?
Je roule au 95 aussi et pas de problèmes.
domdej
Nom : DEJARDIN
Pour l'essence je serai fixé avec le carburateur de la P60, pour l'avance on peu modifier pas mal au tableau de bord, je sais qu'au dernier cran sa cale, et qu'avant c'est bon, je suis rentré de Meaux avec quand même, tous ce que j'ai fait c'est le boitier électronique qui apparemment n'est pas en cause, et le carburateur. Pour celui-ci je vais essayer d'y retourner demain midi si il ne pleut pas, avec bougies et carburateur ...
tophe78
Bonjour , :-)
domdej a écrit :A mon s'en est un d'aujourd'hui...
Attention ,les refabrications de carburateur solex 32 d'aujourd'hui sont de mauvaises copies , j'en ai vu ou les trous de progression n’étaient pas percés , de plus la 203 à d'origine un 32 PIBCc c'est a dire avec une petite buse donc pas le meme qu'une traction ou une P60. a voir :shock:
Maintenant cela ne règle pas le problème de l'allumage :reflexion
domdej
Nom : DEJARDIN
C'est ce qui doit m'arriver, une mauvaise copie....
J'ai mis le carburateur de ma Simca a coté de celui de la 203, il se ressemble comme deux goutes d'eau, si déjà je peux la ramener chez moi se sera bien, on après pour les détails ;)
Merci à vous.
domdej
Nom : DEJARDIN
Bon c'était le carburateur neuf qui est une grosse daube de refabrication.... :(
Elle a démarré au quart de tour avec le carburateur de la Simca, j'ai plus qu'a trouvé un corps de carburateur.
Philinconu
Message par Philinconu »
et retour au vendeur ou garantie?
même pas foutu de faire une copie conforme :-x
domdej
Nom : DEJARDIN
Je ne sais pas encore, c'est un Flamant qui ne parle pas Français...
Tu as un filtre avant la pompe à essence?
Il se peut qu'elle n'ait jamais eu de 95 et que tu ais décollé un peu de résidus de ton réservoir avec du E10.
Déja vu sur une Fiat 850.
domdej
Nom : DEJARDIN
Oui j'ai un filtre avant pompe il est nickel, ou peut être un copeau ou limaille de fabrication qui traine dans le carburateur.
EPP 203
Nom : EPP
Prénom : 203
Message par EPP 203 »
domdej a écrit :Je ne sais pas encore, c'est un Flamant qui ne parle pas Français...
Pour te la vendre sa daube, il a bien compris le français ????? :lol:
domdej
Nom : DEJARDIN
Je ne savais que des copies existaient... Donc j'avais fait mon calcul entre la pochette de joint, l'axe de papillon les gicleurs, le rendre beau etc.... Il en avait pour environ 60€.
J'ai vu ce carburateur neuf 140€, je me suis dit tiens si je l'achète et revend l'ancien 80€, ça me fais un carburateur neuf pour environ le prix de la réfection de l'ancien, voilà le pourquoi du comment.
Voilà le texte de l'annonce, après renseignement kein original Solex teil ça veux dire aucune piece original Solex..:
Oldtimer Vergaser Solex 32PBIC / 32 PBIC
Solex-Oldtimer-Nachbau
Passt mit Nacharbeit für MB 170sb
Die beiden Bohrungen müssen auf M10 aufgebohrt werden.
Dann müssen noch die beiden Stehbolzen auf dem Ansaugkrümmer
etwas gebogen werden.
Dann passt der Vergaser auf den Flansch
Kein original Solex Teil
Michel 51
Message par Michel 51 »
en parlant avec les copains et en parcourant le NET on s'aperçoit que ces" carburateurs neufs" ne sont pas très fiables. J'ai préféré faire réviser le mien d'origine chez un pro. (je ne sais pas si on peut le nommer). Pas donné mais ça marche très bien.
