Traitement préventif au Xylophène !Domi a écrit :Oui mais gare aux termitesdj60 a écrit :Et avec ça, plus de crevaisons...
Vidange pont
Re: vidange pont
- yves44
- Nom : Baudoux
- Prénom : Yves
Re: vidange pont
Mon huile de pont sort couleur OR est ce une huile ricinée?
- OlivierC
- Nom : Chassot
- Prénom : Olivier
Re: vidange pont
L'huile ricinée se reconnait aisément entre 1000 à son odeur tellement particulière
Re: vidange pont
La couleur or est due aux paillettes de bronze provenant de l'usure de la couronne.
- yves44
- Nom : Baudoux
- Prénom : Yves
Re: vidange pont
Je tente de me familiariser!
comparaison huile de ricin et huile vidangée
Si mes voisins m'avaient vu, ils me prendraient pour un taré!
je dirais un petit gout de ressemblance mais pas certain. L'huile neuve ayant une odeur plus forte.
merci jl et olivier
merci jl et olivier
- yves44
- Nom : Baudoux
- Prénom : Yves
Re: vidange pont
je cherche du coup un joint pour refermer le couvercle bombé 6 écrous (familial) et non 4...
une idée?
une idée?
- yves44
- Nom : Baudoux
- Prénom : Yves
Re: vidange pont
Si j’achète du papier à joint je prends quelle épaisseur?
0.5 ou plus?
Papier Kraft bien épais?
0.5 ou plus?
Re: vidange pont
Je remettrais un joint de la même épaisseur que celui qui 's'y trouvait...
Ce n'est pas par ce couvercle qu'on vidange le pont, mais par le bouchon 4 pans carré femelle situé sur le côté droit du carter.
- yves44
- Nom : Baudoux
- Prénom : Yves
Re: vidange pont
Sur une familial je ne vois pas comment faire autrement
- yves44
- Nom : Baudoux
- Prénom : Yves
Re: vidange pont
Dingue:je n'arrive pas à les mettre à l'endroit ;)
- yves44
- Nom : Baudoux
- Prénom : Yves
Re: vidange pont
Je craque
Trop pressé
Trop pressé
Re: vidange pont
Vraiment curieux qu'il n'y ait pas de bouchon: le catalogue pièces-excellente référence- montre un bouchon... Mystère...
- yves44
- Nom : Baudoux
- Prénom : Yves
Re: vidange pont
tres clairement pas le meme pont que certain car j'en suis à 1,5 litre et pas encore rempli.
On rempli bien jusque le bouchon de remplissage déborde?
quel catalogue Jl?
Je suis désolé de toutes ces questions et merci de tes réponses...
quel catalogue Jl?
- Domi
- Nom : Lebeaux
Re: vidange pont
Salut !
Tu peux trouver le catalogue des pièces détachées en plusieurs PDF sur mon site...
http://www.203.domisa.fr/index.php/tech ... -detachees
Et c'est vrai que comme dit Jacques c'est une vrai bible...
A bientôt
A bientôt
Berline 104 (1974)
Tracteur Babiole (1954)
Berline 104 (1974)
- yves44
- Nom : Baudoux
- Prénom : Yves
Re: vidange pont
top!
merci Domi!
merci Domi!
- yves44
- Nom : Baudoux
- Prénom : Yves
Re: vidange pont
merci Domi! bouchon de vidange trouvé sur cette familiale . Trop tard mais d'un autre coté le joint était mort...le moins ne sera pas pire ;).
Je cherche la capacité de ce pont.
- yves44
- Nom : Baudoux
- Prénom : Yves
Re: vidange pont
Help!!!
Dois je remplir jusqu'au niveau du bouchon de remplissage?(203 familial)
J'en suis à 1,5 litre...
- Nom : passion
- Prénom : patrick
Re: vidange pont
bonsoir,
Oui, il faut remplir à la seringue à ras le bouchon de remplissage.
- yves44
- Nom : Baudoux
- Prénom : Yves
Re: vidange pont
Merci Patrick!
Re: vidange pont
belle bible , merci pour le partageDomi a écrit :Salut !
A bientôt
patrice de dijon
- yves44
- Nom : Baudoux
- Prénom : Yves
Re: vidange pont
pour Information: pont arriere 203 familiale donc utilitaire aussi: quasi 2 litres!
