Amoureux 203 403
Nous sommes actuellement le 14 Déc 2018, 01:25
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 20 message(s) ]
Auteur Message
 Sujet du message: Boite a vitesse
MessagePublié: 15 Nov 2016, 19:44
Hors-ligne
Message(s) : 32
Nom: D
Prénom: Charles
Bonjour a tous
Voila comme expliquer a certain ma 203 a un problème de boite notamment sur la 1 qui chante se qui empêche pas sont fonctionnement mais qui es des agréable
Donc mes question est que ma voiture est de 1953 quelle boite est compatible avec mon modèle si vous avez des photos car jai trouvé sur l... une boite pas trop loin de chez moi ;)
Haut
 Profil
 Sujet du message: Re: Boite a vitesse
MessagePublié: 15 Nov 2016, 20:17
Hors-ligne
Message(s) : 2173
Nom: V
Prénom: Cyrille
il te faut une boite C1 comme celle-ci.
Il n'est pas certain que tu tombes sur une boite qui ne fera pas de bruit en première
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 15 Nov 2016, 20:30
Hors-ligne
Message(s) : 32
Nom: D
Prénom: Charles
ok ok alors celle que j ai vu ne correspond pas vous avez des indice sur ce bruit peut être une maladie connue ?
Haut
 Profil
MessagePublié: 15 Nov 2016, 20:55
Hors-ligne
Message(s) : 1746
Nom: M
Prénom: Joel
J'avais un bruit infernal sur la mienne te en remplaçant juste le roulement du premier arbre, tout est rentré dans l'ordre. C'est pas trop dur à faire car inutile de déposer toute la pignonnerie.
C'est pas dit que ce soit le même problème car moi, j'avais le bruit à tous les rapports.
Sur mon blog, tu dois pouvoir trouver des conseils. J'ai du faire un sujet là dessus.
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 15 Nov 2016, 21:00
Hors-ligne
Message(s) : 3723
Nom: 203
Prénom: 403
Et donc , pas une boite comme celle ci(elle est plus longue)
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 16 Nov 2016, 11:25
Hors-ligne
Message(s) : 1663
Il faut raison garder: on utilise la 1ere moins de 5% du temps! Alors si ça chante, je laisse chanter. Par contre en cas de claquement, grognement ou autre bruit vraiment anormal, il faut intervenir, en sachant qu'une autre boite ne sera pas forcément plus silencieuse.
Haut
 Profil
MessagePublié: 16 Nov 2016, 20:08
Hors-ligne
Message(s) : 2173
Nom: V
Prénom: Cyrille
Oui Laurent, c'est une boîte C2 qui va sur toutes les 203C.
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 17 Nov 2016, 15:06
Hors-ligne
Message(s) : 285
Nom: glandyl
Prénom: tony
Ring85 a écrit:
Bonjour a tous
toutes ses boite la chante en 1ere ....
1ere non synchronise et pignons taille droite :rs
sauf si tu habite en haut du mon blanc fait comme tout le monde démarre en 2eme :mrgreen:
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 17 Nov 2016, 16:41
Hors-ligne
Message(s) : 1663
..."pignons taille droite." Non, il n'y a pas de pignon en taille droite que ce soit en BV C1 ou C2.
Haut
 Profil
MessagePublié: 18 Nov 2016, 05:23
Hors-ligne
Message(s) : 3723
Nom: 203
Prénom: 403
Non, moi je démarre en première....tout en étant à 250kms du mont blanc ! :mrgreen:
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 18 Nov 2016, 22:52
Hors-ligne
Message(s) : 177
Nom: patrick
Prénom: cambou
boîte c1 pas chère
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... htm?ca=2_s
_________________
203 de 54
403 U5 commerciale de 58
Haut
 Profil
MessagePublié: 24 Nov 2016, 17:46
Hors-ligne
Message(s) : 32
Nom: D
Prénom: Charles
Merci pour les infos et liens les boite c1 sont identique a tous les models pique up....? Et quel huile utilise vous de api gl 4 ? Merci de votre aide
Haut
 Profil
MessagePublié: 25 Nov 2016, 04:47
Hors-ligne
Message(s) : 3723
Nom: 203
Prénom: 403
Oui, et l'huile c'est de l'huile moteur: 20w50
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 15 Avr 2018, 22:59
Hors-ligne
Message(s) : 451
Nom: G
Prénom: Anthony
bonsoir à tous,
j'ai une petite question , j'ai vidangé ma boite de vitesse et refaisant le plein j'ai mis un peu d'huile dans dans le trou repéré n°1 sur l'image, a priori il ne débouche pas , pouvez vous me confirmer.
sinon je voulais savoir aussi à quoi sert la vis tete H repéré n°2 sur l'image ,une pige? qui maintient quoi?
merci d'avance.
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 16 Avr 2018, 11:52
Hors-ligne
Message(s) : 580
Nom: LAPROYE
Prénom: Jerome
Si je me souviens bien en 2 c'est la vis d'arrêt de l'axe de pignon de MAR... On en voit le bossage devant la tête de vis...
En 1, c'est l'axe de la fourchette d'embrayage et il est obturé par un opercule métallique.
Haut
 Profil
MessagePublié: 16 Avr 2018, 23:11
Hors-ligne
Message(s) : 451
Nom: G
Prénom: Anthony
merci pour ta réponse,
j'ai cherché depuis aussi et en 1 ce n'est pas bouché c'est une cavité qui tourne a 90 degré vers l bloc de boite de vitesse qui lui parait fermé de coté là (gauche) et le même de l'autre coté (coté droit) qui lui est débouché par une autre cavité dans le bloc de la boite, sans doute je pense a un éventuelle trop plein.
pour le n°2 "la vis d'arret", j'espère que le fait de la déposer pour controler cette vis et de la remettre sans rien manœuvrer d'autres entre temps n'aura pas de conséquence ???
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 17 Avr 2018, 09:07
Hors-ligne
Message(s) : 580
Nom: LAPROYE
Prénom: Jerome
Je ne comprends pas trop l'intérêt de déposer cette vis si tu ne démontes pas la boite?? :kopfkratz Le risque de ne pas pouvoir la remonter sans avoir à ouvrir la boite est important... :chiourme
Pour le trou n°2, je répète: c'est l'alésage de l'axe de fourchette d'embrayage... Pas plus :reflexion
Le tout en image...
Vous n’êtes pas autorisé(e) à consulter les fichiers insérés à ce message.
Haut
 Profil
MessagePublié: 17 Avr 2018, 23:17
Hors-ligne
Message(s) : 451
Nom: G
Prénom: Anthony
En effet avec les images c'est bien plus clair, merci beaucoup a toi. :positiv
En fait pour la vis, je l'ai déposé sans savoir, du coup ca aurait pu être très embêtant, erreur de débutant. on ne m'y reprendra plus. [-X
Bien heureusement j'ai pu la remettre comme je l'ai enlevé. :oops:
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 18 Avr 2018, 12:39
Hors-ligne
Message(s) : 580
Nom: LAPROYE
Prénom: Jerome
Pour les images... Un bon site pour consulter les pièces détachées et éclatés:
http://public.servicebox.peugeot.com/classic/
Toujours utile pour comprendre comment c'est monté... :kopfkratz :rs :chiourme
Haut
 Profil
MessagePublié: 18 Avr 2018, 23:35
Hors-ligne
Message(s) : 451
Nom: G
Prénom: Anthony
SUPER SITE :positiv ,
je penserai à le regarder au prochain démontage :mrgreen:
merci colorale pour les infos
_________________
Haut
 Profil
Qui est en ligne ?
