Peugeot 203 : sortir la cage du tube de pousée
VF750cc
Nom : CHASSIGNET
Message par VF750cc »
Pour sortir la cage, j'ai fabrique un outillage spécifique composé d'une olive avec un verrou pivotant inspiré de la doc d'atelier.
Le disque sur la tige filetée va servir au remontage pour pousser la cage, ainsi que la vis latérale dans l'olive sert à bloquer le verrou.
La plaque carrée sert d'appui pour la sotie et de référence au remontage.
peugeot66
Nom : BALAIRE
Prénom : MARCEL
Re: Peugeot 203 : sortir la cage du tube de pousée
Message par peugeot66 »
Merci pour le conseil et les photos pour sortir le roulement intérieur.
J'ai fabriqué le même type d'extracteur et le roulement est sorti a l'aise. je crois qu'il n'y a que cette méthode pour le sortir correctement.
Maintenant une question. Comment avez-vous sorti le roulement?
J'ai trouvé les joints spi et le roulement en kit chez NR pièces auto pour 504 avec arbre de poussé Diam 37 pour un prix raisonnable.
J'attends le matériel.Je confirmerais si cela va très bien.
A +
GITHEMA
Nom : MARTIN
Prénom : Gilles
Message par GITHEMA »
pour sortir le roulement, il suffit de trouver une douille un peu inférieur au diamètre de la cage et de taper dessus, il sort sans difficulté.
peugeot66
Nom : BALAIRE
Prénom : MARCEL
Pas si simple, le roulement est prisonnier dans le support, il y a deux aspérités qui empêchent le roulement de sortir avec une douille, sinon cela serait déjà fait
Je crois qu'il doit se séparer en deux car il y a comme deux rivets, mais qui ne sortent pas à l'intérieur.
Mon fils doit avoir une solution et j'aurais le réponse demain.
Je vous tiendrais au courant.
A +
GITHEMA
Nom : MARTIN
Prénom : Gilles
il y a une coupelle qu'il faut enlever avant. Il y a longtemps que je l'ai fait.
Sur la photo on voit bien la coupelle en quart de lune.
Gilles
peugeot66
Nom : BALAIRE
Prénom : MARCEL
Le roulement est le même mais le montage est different.
Des photos valent mieux que des mots.Sur le montage il n'y a pas la coupelle.
Le roulement est prisonnier entre deux parties et fixées par des boulons cassés a ras.
Tony56
Prénom : Anthony
Message par Tony56 »
Dans ce cas ,je pense qu'il faut percer sur les vis (cassées a ras ) et les extraire à la queue de cochon. :positiv
peugeot66
Nom : BALAIRE
Prénom : MARCEL
Bonsoir
Tout à fait Tonny
Pas des vis mais des axes, voir photos
Maintenant les piéces sont séparées et se sont des axes mattés qui tiennent les deux parties en allu ensemble.
Extraction à la queue de cochon, éffectuée par mon fils qui à plus expérience que moi
La douille à aiguille porte la ref: NA 1035 44.05 x 58 x 18 . Reste plus qu'a trouver le bon roulement.
Il y a plusieurs modéles chez Mabéo à trés cher, 123 roulements, et même nadella.
Pour le moment je suis a la recherche de se qu'il me convient.
Si jamais l'un d'entre vous à eu ce problème, je suis preneur de tous renseignements.
Bonsoir
A +
Je ne comprends pas pourquoi certains d'entre vous s'acharnent à remplacer ce roulement!
Sauf si sa portée est marquée sur l'arbre de transmission, ce qui est rarissime, car dans ce cas, on l'aurait entendu "gronder" lors du roulage, il ne pose jamais de problème. Ce montage a été suivi jusque sur les 505 breaks et les camionnettes 504 sans aucun souci! C'est selon moi, du temps et de l'argent dépensés en pure perte.
Tony56
Prénom : Anthony
Peux tu donner le modèle de roulement, je vais voir si j'ai quelque chose. ça à l'air d'être un roulement a aiguille standard?
peugeot66
Nom : BALAIRE
Prénom : MARCEL
Pour jlbab, certaines aiguilles du roulement milieu présentent un manque de chrome.Donc je change.Au vu de l'ensemble le dernier propriétaire de la voiture ne l'entretenait pas.De plus elle à passé 40 ans dehors à Argeles sur mer. Une véritable épave.
Pour tonny 56 j'ai les ref et le lieu pour commander ces roulements
Michaud chailly
RNA 1030 38.2 X 52 X 18
RNA 1035 44 X 58 X 18
Ce qu'il me faut.
Tout neuf c'est rassurant.
L'épave en photos
Merci à tous
VF750cc
Nom : CHASSIGNET
Pour ma part, j'ai retiré la cage pour effectuer le nettoyage de mon tube de poussée, il avait trainé dans la terre et avec la graisse et l'huile du pont qui est une véritable colle, bonjour le remplissage !
Les joints n'ont pas l'air toriques, j'ai plutôt l'impression qu'ils sont adaptés à la forme des rainures.
Lors de la sortie, le fait de passer sur l'épaulement à l'extrémité du tube, les joints se sont découpés.
Je ne comprends pas pourquoi l'épaulement existe, vous avez une idée ?
Les joints sont bien toriques. J'ai vu en pièce de rechange le palier complet avec ses joints. C'est le temps et le serrage dans le tube qui les ont rendus "carrés".
peugeot66
Nom : BALAIRE
Prénom : MARCEL
Effectivement les joints sont toriques et en plus ils sont amortisseurs et centreurs dans le tube de poussé.Comme cela les vibrations de l'arbre ne sont pas transmises au tube de poussé.
Nouvelle du jour: les roulements ne sont disponible chez Michaud délai peut-être septembre 2017 .
J'ai vu aussi l'ensemble, mais il est plus court que le mien je vais donc me renseigner.
MERCI A TOUS
jeje80
Nom : MANTEL
Message par jeje80 »
Si je comprends bien c'est pour sortir le roulement central?
ça ne concerne pas les arbres 1er modèle?
VF750cc a écrit :Bonsoir,
Tu aurais la référence du roulement STP car je ne la vois pas dans le catalogue de pièces.
VF750cc
Nom : CHASSIGNET
Les 2 réfs sont dans le catalogue page 28A selon le montage. modèle 59 en 38,2x52x18 comme l'a précisé Peugeot66 dans sa réponse.
Moi, je ne l'ai pas changé, mais juste sortie de la cage la cage pour nettoyer le tube.
tbadel
Message par tbadel »
Personnellement, j'en suis à ma 3ème Peugeot 203 et ma 4ème Peugeot 403 et n'ai - jusqu’à présent - pas eu la nécessité absolue de changer ce roulement central. Tant qu'en faisant le graissage tous les 5000 km ça fonctionne, je ne démonte pas. En principe, il tient des gros kilométrages sans problème ce bidule.
tbadel
Salut à tous.
Voilà, je viens de démonter mon arbre de transmission suite à pas mal de kilomètres, avec un ronronnement en ligne droite et je constate que en tournant l'arbre à la main il y a bien du bruit et aussi en secouant l'arbre sans le sortir il y a du jeu.
Donc, ayant de coté un autre arbre il n'y a pas photo. Pas de bruit ni de jeu. Mon vieil arbre a fait avec moi 146000 km et combien en avait-il avant que je le récupère Mystère ! Je devrais donc constater la disparition du ronronnent. Me voilà parti pour le nettoyage et recherche des joints nécessaire.
RV203
Nom : DUMONT
Prénom : HERVE
Message par RV203 »
Concernant ce roulement, j’ai cru comprendre qu'il y a eu des montages sans ce roulement ? Est-ce le cas ?
A quoi sert-il ?
Sur les premiers modèles c'est un simple roulement a billes.
Ne pas mettre de roulement a cet endroit, je ne sais pas comment ça fonctionnerait.
Absence du roulement normalement présent= vibrations et risque de rupture de l'arbre.
