Amoureux 203 403
Nous sommes actuellement le 20 Nov 2018, 06:38
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 24 message(s) ]
Auteur Message
 Sujet du message: Sacré nom d'une pipe
MessagePublié: 12 Avr 2017, 16:54
Hors-ligne
Message(s) : 643
Nom: P
Prénom: Philippe
Bien le bonjour
Pour un futur projet, je me suis mis en tête d' installer un double carburateur avec un échappement 4 en 1.
Comment verriez vous le 4 en 1? Il y a bien le Brescia ou une fabrication maison. On me parle souvent de sortie directe ou avec chambre (ou zone de dépression), quel serait le plus approprié?
Si l'un d'entre vous a cela d'installé sur sa voiture, une petite photo serait la bienvenue, un plan serait l' Amérique :chiourme
Pour le réglage double carburateur, quelles sont les préconisations?
En vous remerciant par avance.
Haut
 Profil
 Sujet du message: Re: Sacré nom d'une pipe
MessagePublié: 12 Avr 2017, 18:46
Hors-ligne
Message(s) : 244
Nom: DOLET
Prénom: Vincent
Un compresseur Constantin avec carbus double corps et sortie 4 en 1 ?????? :kopfkratz
Je connais quelqu'un qui a cela chez lui, mais le prix..... est disons..... pas pour ma bourse. :cry:
_________________
203 "pick-up" de 1956
Haut
 Profil
MessagePublié: 13 Avr 2017, 06:59
Hors-ligne
Message(s) : 643
Nom: P
Prénom: Philippe
Non pas de compresseur Constentin. J'ai une Caloroto double carburateur, il me faut juste savoir quel serait le meilleur compromis entre le 4 en 1 ou le 4-2-1, sortie directe ou avec chambre de dépression. Le pourquoi du comment quoi :chiourme
Voilà si quelqu'un à un retour d'expérience à me soumettre.....
Haut
 Profil
MessagePublié: 13 Avr 2017, 08:06
Hors-ligne
Message(s) : 1659
Je me suis fait un 4 en 1. Il faut que le 4 et le 1 débouchent ensemble dans un Y. Il faut la même chose pour le 2 et le 3, qui se rassemblent dans un autre Y. Ces 2 Y se rejoignent dans un Y final. Il faut aussi que les longueurs des tuyaux jusqu'au "cœurs" des Y soient les plus égales possible. De ce Y part un tuyau diam 42 jusqu'à l'AR. Suppression du silencieux transversal. Juste un silencieux minimal près de l'essieu AR et sortie directe, et ça marche plutôt bien. En admission j'ai une pipe Martin avec 2 carbus.
Haut
 Profil
MessagePublié: 13 Avr 2017, 17:37
Hors-ligne
Message(s) : 643
Nom: P
Prénom: Philippe
Merci Jlcab pour ces explications. J'ai fouillé le net et divers forums traitant du sujet et on y trouve de tout. En voici un avant goût et si je comprends bien il vaudrait mieux comme le n°4 ou n°5?
Haut
 Profil
MessagePublié: 13 Avr 2017, 20:30
Hors-ligne
Message(s) : 1659
Le 4 semble préférable, vu qu'il présente moins de courbures. Mais il faut aussi tenir compte de la place entre le tuyau, et l'arc boutant de plancher que j'ai du disquer un peu pour avoir un débattement suffisant, et j'ai aussi été conduit à repenser complètement le reniflard.
Haut
 Profil
MessagePublié: 14 Avr 2017, 06:42
Hors-ligne
Message(s) : 643
Nom: P
Prénom: Philippe
Bon, vais voir la question cet été. Restera juste à trouver le bon réglage carburateurs. :positiv
Haut
 Profil
MessagePublié: 14 Avr 2017, 07:57
Hors-ligne
Message(s) : 66
Nom: DUPLANT
Prénom: Pascal
je me suis fabriqué un 4 en 1 à partir d'un échappement de moto, cela m'a couté 50 euros...
Bloc moteur 403/8, culasse rectifiée 203, pipe 2 carbus caloroto modifiée.
En rodage sur banc d'essais, montée dans les tours qui fait peur, ralenti à froid, à chaud, impeccable, c'est un hors-bord ! :twisted:
J'arrive pas à mettre une photo :merde
Haut
 Profil
MessagePublié: 14 Avr 2017, 11:32
Hors-ligne
Message(s) : 643
Nom: P
Prénom: Philippe
Pascal, quand tu dis modifiée c'est à dire?
Pour la photo :arrow: MP
Haut
 Profil
MessagePublié: 14 Avr 2017, 13:00
Hors-ligne
Message(s) : 907
Nom: Kropik
Prénom: Martin
Est-ce que ça peut t'aider?
Pièce jointe:
Vous n’êtes pas autorisé(e) à consulter les fichiers insérés à ce message.
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 14 Avr 2017, 16:47
Hors-ligne
Message(s) : 643
Nom: P
Prénom: Philippe
Un grand merci Martin =D> :positiv
Haut
 Profil
MessagePublié: 14 Avr 2017, 18:45
Hors-ligne
Message(s) : 643
Nom: P
Prénom: Philippe
Voilà Pascal, c'est chose faite.
Merci pour ces photos :positiv Je suis jaloux, cela doit dépoter =D>
Niveau place tu n'as rien eu à faire?
Haut
 Profil
MessagePublié: 15 Avr 2017, 08:16
Hors-ligne
Message(s) : 1659
C'est superbe! J'ai du faire 3 Y successifs parce que je n'avais pas le moyen technique de réaliser la tulipe quadruple qui rassemble les 4 conduits primaires. Mais pourquoi rechercher les chevaux sans avoir monté d'abord un ventilateur débrayable, qui permet d'en gagner quelques uns à bon compte?
Haut
 Profil
MessagePublié: 15 Avr 2017, 08:29
Hors-ligne
Message(s) : 643
Nom: P
Prénom: Philippe
Ah oui ce serait un plus. Pascal, je t'échange un ventilo débrayable contre ton 4en1 :chiourme :mrgreen:
Haut
 Profil
MessagePublié: 15 Avr 2017, 21:21
Hors-ligne
Message(s) : 320
Bonjour , :-D
Attention au numéro 2 , j'ai casse la tirelire et je me suis fait plaisir en achetant la "copie" Brecia sauf que le diamètre des tubes est plus petit que les trous de sortie de culasse , donc ça marche mieux que la pipe d'origine ,mais on peut faire mieux :!: :!:
Haut
 Profil
MessagePublié: 16 Avr 2017, 16:41
Hors-ligne
Message(s) : 643
Nom: P
Prénom: Philippe
Merci pour ton retour Tophe
J'ai failli me faire avoir comme toi il fut un temps, car c'est quasi le seul site qui fait la refabrication. Quand on est pas outillé c'est toujours la galére :motz
C'est décidé, je vais me la faire :mrgreen: Je pense partir sur la base du N°5, le plus direct possible.
Haut
 Profil
MessagePublié: 16 Avr 2017, 20:30
Hors-ligne
Message(s) : 216
Prénom: Alain
Juste une question, avec un 4 en 1 faut-il obligatoirement mettre 2 carbu ou peut-on laisser un seul carbu.
Alain
Haut
 Profil
MessagePublié: 17 Avr 2017, 10:46
Hors-ligne
Message(s) : 643
Nom: P
Prénom: Philippe
Oui on peut l'installer avec un seul, avec une admission simple carbu
Plus d'explication ici:
http://p203.kazeo.com/admission-a122255368
Haut
 Profil
MessagePublié: 17 Avr 2017, 14:30
Hors-ligne
Message(s) : 216
Prénom: Alain
Merci pour l'info et intéressant ton blog
Alain
Haut
 Profil
MessagePublié: 17 Avr 2017, 20:31
Hors-ligne
Message(s) : 1560
Nom: cahard
Prénom: pascal
eh Alain , tu vas te lancer dans la prépa :shock: :shock: :shock: bah alors , tout fouts le camps.........
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 31 Mai 2017, 06:53
Hors-ligne
Message(s) : 643
Nom: P
Prénom: Philippe
Dans la continuité du projet une petite question se pose (ou s'impose):
Certains pensent que faire la 4 en 1 de diamètre 42 et passer toute la ligne à ce même diamètre serait bénéfique. Le moteur pourrait mieux respirer. Qu'en pensez-vous?
Haut
 Profil
MessagePublié: 31 Mai 2017, 08:14
Hors-ligne
Message(s) : 1659
Le plus grand bien!
Haut
 Profil
MessagePublié: 31 Mai 2017, 11:12
Hors-ligne
Message(s) : 643
Nom: P
Prénom: Philippe
alors plus c'est gros et mieux c'est :chiourme
Haut
 Profil
MessagePublié: 08 Juil 2018, 17:18
Hors-ligne
Message(s) : 185
Nom: badel
Prénom: thierry
Il parait aussi que plus c'est long, plus c'est bon ! :chiourme
Haut
 Profil
Qui est en ligne ?
