Deux klaxons sur toutes les berlines
- Nom : Martinot
- Prénom : Vincent
Je me demandais s'il y avait deux klaxon, un de ville et un de campagne, sur toutes les Berlines? Car sur la mienne, je ne trouve pas le fil du côté droit pour connecter un klaxon (de ville?). Je n'ai que celui à gauche, le klaxon et le fil.
Berline 203C de 1955
Re: Deux klaxons sur toutes les berlines
Oui, je vois deux klaxons sur toutes les berlines.
Ton circuit est d'origine ou elle a été restaurée?
- Nom : Martinot
- Prénom : Vincent
Je ne sais pas s'il est d'origine ou restauré mais je ne vois pas les fils spécifiques pour le klaxon de droite.
Et comme je suis en train d'acheter un deuxième klaxon, j'espère juste que je n'aurais pas à retirer un fil à partir de la commande dans l'habitacle...
- andre38
- Nom : delmas
- Prénom : andre
Pour moi 2 klaxons ,le commodo a le branchement ,sur les premières ,enfin moi ces une u6 de 51
André38
André38
André38
Juvaquatre BFK4 de 1948,vendu
203 u6 tolée de 1951
Traction 11 bl de 48
- Nom : Martinot
- Prénom : Vincent
Sur la liste des pièces détachées, on voit que le klaxon de ville (qui est à droite quand on regarde la voiture en étant devant elle) est monté à l'envers, c'est à dire avec le pavillon vers l'intérieur du moteur. Je ne comprends pas pourquoi. Pour que cela fasse moins de bruit? pour qu'il ne prenne pas la pluie? Si quelqu'un a des idées / une réponse...
Autre question: j'ai acheté deux klaxons sur un site de petites annonces, a priori montés sur une même et unique voiture, donc un de ville et un de campagne. Ils ne sont pas vraiment différents en ton. Est-ce que les klaxons doivent avoir des différences de ton ou c'est seulement le sens de montage (vers l'extérieur et l'intérieur) qui détermine le klaxon de ville du klaxon de campagne...
Merci de vos réponses
Vincent
Vincent
- Domi
- Nom : Lebeaux
A la vue des schémas électriques (et de ma berline 1954), il y a toujours eu 2 avertisseurs sonores. un côté passager (avertisseur route plus puissant - fil n°24) et un côté conducteur (ville - fil n° 6). Et surtout pour actionner l’avertisseur route, celui de ville est déjà actif, donc les deux fonctionnement en même temps lorsque l'on appuie à fond sur le comodo.
Berline 104 (1974)
Tracteur Babiole (1954)
Berline 104 (1974)
Pour information, "Klaxon" est une marque.
Le terme exact est avertisseur(s) sonore(s).
- pat33
- Nom : patrick
- Prénom : cambou
top50 a écrit :Pour information, "Klaxon" est une marque.
Bien sûr
Comme neiman,delco,Bendix,etc...
Pour ce qui est des avertisseurs, jusqu'au début des années 60, il était autorisé d'user de son avertisseur sonore ( ouf,c'est long à dire ) en ville à condition d'utiliser le Klaxon de ville moins puissant,d'où sa présence,et sa disparition après l'interdiction de klaxonner en ville ( vers 1963 environ )
Pour la Belgique,je ne sais pas, tu en sais plus Daniel ? ça m'intéressait de savoir .
203 de 54
403 U5 commerciale de 58
"le pavillon vers l'intérieur du moteur" C'est simplement afin qu'il ne gène pas pour placer la calandre.
- Nom : Martinot
- Prénom : Vincent
-> sur la page 62E du catalogue des pièces détachées Peugeot 203, il semble que les avertisseurs étaient au départ ronds et sans profondeur, donc ne gênaient pas le montage de la calandre. Mes avertisseurs sont aussi de forme ronde, de marque Ducellier et Dynamic, et je peux les monter soit vers l'avant, soit vers le moteur....
Le mystère reste entier je pense
Vincent
PS: J'ai installé le Dynamic en avertisseur de campagne et le Ducellier en avertisseur de ville (car cela ressemblait plus à la page 62E que si j'avais fait l'inverse)
Vincent
Il y a eu plusieurs fournisseurs, dont les productions ont évolué...Alors se fier au dessin du catalogue est une bonne chose lorsqu'il s'agit de pièces fabriquées par le constructeur. Mais au niveau des fournisseurs, la fiabilité du dessin n'est pas certaine...Preuve: page 63B, un seul modèle de flèche est représenté. Or on sait bien qu'il y a eu aussi plusieurs fournisseurs, qui ont produit des flèches à 1 ou 2 fils.
Voici ce que je sais :pat33 a écrit : Pour la Belgique,je ne sais pas, tu en sais plus Daniel ? ça m'intéressait de savoir .
1er DECEMBRE 1975. - Arrêté royal portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.
[MB 09.12.1975]
Titre II. Règles d'usage de la voie publique
Article 33. Emploi des avertisseurs sonores
33.1. Il est interdit d'utiliser d'autres avertisseurs sonores que ceux prévus par le présent règlement ou par les règlements techniques des véhicules automobiles ou des cyclomoteurs et motocyclettes.
33.2. Les avertissements sonores doivent être aussi brefs que possible. Ils ne sont autorisés que pour donner un avertissement nécessaire en vue d'éviter un accident et, en dehors des agglomérations, s'il y a lieu d'avertir un conducteur qu'on se propose de dépasser.
33.3. Entre la tombée et le lever du jour, sauf en cas de danger imminent, les avertissements sonores doivent être remplacés par l'emploi court et alterné des feux de route et des feux de croisement.
Pour ce qui est d'avant le 1er décembre 1975 => ?
- pat33
- Nom : patrick
- Prénom : cambou
Merci, donc comme en France depuis 75, pour ce qui est de l'usage urbain avant, je vais essayer de me renseigner .
203 de 54
- jeje80
- Nom : MANTEL
je déterre un peu le sujet car sur la mienne un seul avertisseur sonore.. Quelqu’un a t-il uns photo des deux modèles svp?
Je présume que celui de ville était moins puissant que celui de campagne? quels étaient leurs caractéristiques?
merci par avance
merci par avance
Références issues du catalogue des pièces détachées de la Peugeot 203, page 62F :
Référence 6236.11 : avertisseur droit (route) avec support (Klaxon ET.F4.D/50.864)
Référence 6236.22 : avertisseur droit (route) avec support (Sanor F8 C)
Référence 6236.30 : avertisseur gauche (ville) avec support (Klaxon 36.824/50.193 ou Sonor TV 2)
- jeje80
- Nom : MANTEL
merci de ta réponse.. n'aurais tu pas les différents modèles en photo par hasard svp?
Voici tout ce que j'ai :
- jeje80
- Nom : MANTEL
- Nom : 1
- Prénom : Alain
Sur ces 2 klaxons, lequel est de ville et de route
- jeje80
- Nom : MANTEL
j'aurai bien dis les deux de route non?
- Nom : X
- Prénom : X
On dirait que l'avertisseur de ville est en forme de trompette
Pour savoir il faut les tester. Celui de ville fait "tut tut", et celui de route est plus aigu et plus puissant.
Il me semble avoir lu quelque part qu'avant 53 il n'y avait que deux klaxon de ville, celui de route est apparu après.
- Nom : Martinot
- Prénom : Vincent
Bonsoir
J'ai aussi deux klaxons comme les vôtres: celui de campagne est celui de gauche, celui de ville est celui de droite.
Il n'y a pas de différence de tons entre mes klaxons: celui de campagne vient s'ajouter à celui de ville quand j'appuie plus fort.
Sur ma Peugeot 203, à l'achat, il n'y avait qu'un klaxon. J'en ai racheté donc deux qui sont les mêmes que les vitres
Et en regardant sur le catalogue de pièces détachées, j'ai vu que celui avec une grille allait à droite (donc klaxon de campagne) et celui sans grille allait à gauche (donc klaxon de droite). Il y en a un qui se monte dirigé vers le moteur, et l'autre dirigé vers l'extérieur (comme sur le catalogue de pièces détachées)
- Nom : X
- Prénom : X
je viens de trouver l'avertisseur qu'il me manquait à savoir le SANOR TV2 (c'est écris SONOR sur le catalogue de pièces détachés) et il est écrit au dos de la trompe "grave"
il fonctionne mais j'ai pas comparé les deux et j'ai pas non plus trouver le 2 eme fils pour le brancher qui à priori vient bien du commodo
