La familiale de chips
Re: La familiale de chips
alors ce que j’appelle les cerclages des bocaux , c'est ça ! la bobine est fixée de la même manière
Top50, pour les compressions , les valeurs de références que tu me demande . si, ce sont celles donner par peugeot . elle doivent être de 6,9 a 7 .
chips a écrit :alors ce que j’appelle les cerclages des bocaux , c'est ça ! la bobine est fixée de la même manière
Celui de gauche sur la photo s'appelle "collier de fixation de réservoir". Lockheed 878, référence n° 4636.01 ///// DS 212, , référence n° 4636.02 ///// DS 217, référence n° 4636.04. ;-)
chips a écrit : Top50, pour les compressions , les valeurs de références que tu me demande . si, ce sont celles donner par peugeot . elle doivent être de 6,9 a 7 .
Les taux de compression que tu as mesurés sont faibles par rapport aux valeurs données dans la RTA. :reflexion
Ici, le résultat de tes mesures indique entre 42% et 57% de la valeur maximale qui est de 7.
C'est peu.
merci pour les réponses 8-) 8-) ;-) ;-)
Salut a tous . le boulot de tôlerie a débuter ! je suis sur le capot , il a fallu dépointer la tôle qui est a l’intérieur du capot car les parties ou il est fixer aux charnières étaient fendues , donc soudures avec renforts . je vous met les photos bientôt ;-)
j'aurais une question ! le radiateur est démonter pour un nettoyage complet + peinture , en le démontant , le tuyau en métal qui est relier au chauffage s'est cassé ( trop pourri par la rouille ) j'ai moyen de le faire refabriquer en tube de cuivre .
cela à t'il déjà été fait , et si le cuivre sera assez costaud ?????? merci à vous ;-) ;-) ;-) ;-)
Au moins le cuivre a le mérite de ne pas rouiller.
Au pire, il s'oxyde (vert de gris).
Sur mes deux Peugeot 403, les tuyaux de chauffage sont en tube de cuivre.
Tu ne risques rien en utilisant du cuivre.
top50 a écrit :Au moins le cuivre a le mérite de ne pas rouiller.
aahhh merci Top50 :positiv :-D 8-) alors mon neveu qui est plombier aux compagnons du devoir va se charger de l'affaire :mrgreen: merci pour la réponse ;-) ;-) ;-)
Sinon , le radiateur a été nettoyé à fond et l'eau circule bien mieux à l’intérieur . il va être repeint en noir haute température . Sauf le dessus, je vais laisser le laiton apparent et poli :rs
Avec un tube de cuivre Ø 12 x14. 8-)
merci top50 :positiv ;-)
Salut a tous. l'avancée du radiateur ! le décapage est terminer ainsi que le polissage . les parties métalliques vont êtres traiter a l'antirouille FEROSE ( il resiste a 250°) et le tout repeint en noir haute température ;-) ;-) ;-)
Ça brille !!! :positiv
Par la suite ça se terni... :-(
Oui, c'est beau, mais artificiel. Jamais aucune 203 ou 403 n'a quitté l'usine de production avec un tel radiateur. Ils étaient peints en noir.
L'éternelle question du respect de l'origine...
Salut a tous . le radiateur est terminé 8-)
pascal43
Nom : X
Prénom : X
Message par pascal43 »
magnifique =D>
pascal43 a écrit :magnifique =D>
merci pascal 8-) ;-)
Philinconu
Message par Philinconu »
jlcab a écrit :Oui, c'est beau, mais artificiel. Jamais aucune 203 ou 403 n'a quitté l'usine de production avec un tel radiateur. Ils étaient peints en noir.
ah ouais, c'est que ça brille. Quand il sera remonté, une photo du moteur pour voir la vue d'ensemble?
VF750cc
Nom : CHASSIGNET
Message par VF750cc »
Je viens de voir la photo des bocaux.
Le verre du bocal de Lockheed a un creux, il doit-être placé dans l'enfoncement du cerclage.
Bon courage pour la suite de ta resto :positiv
Salut à tous . Merci pour l'Information VF750cc :positiv 8-) .
J'aurais une petite question concernant le carburateur. Sur mon moteur, c'est un solex 32 PIBC c. J'ai fais un peu le tour des vendeurs de kits de joints complet et j'ai vu qu'il y avait quelques différences car il y a des carburateurs PIBC a , PIBC t . Pouvez-vous me conseiller pour commander ce kit ? Merci ;-) ;-) ;-) ;-)
martin203peugeot
Nom : martin
Prénom : 203 peugeot pick up
Bernard à la grande classe avec son hélice on dirait qu'elle sort du carton. =D> =D> =D> =D> \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ .
De Henry Ford
chips a écrit :Salut à tous . Merci pour l'Information VF750cc :positiv 8-) .
Je pense bien que tous les kits de joints complets pour Solex 32 PBIC sont les mêmes.
Merci top50 :positiv ;-)
Salut à tous . Au bout de 3 dossiers ( pourtant complets !!! ) et quelques tracasseries administratives , j'ai "enfin" reçu la carte grise de titine :-D :-D :-D bon weekend a tous ;-) ;-) ;-)
Les flèches de clignotants ne fonctionnaient plus :merde.
Donc, démontage des bazars avec tout les noms d'oiseaux qui vont avec :baseball :baseball :lol: :lol: Mais avec de la patience, on y arrive :positiv
Tous les fils ont été changés car l'isolant était mort + apprêt et peinture.
Le tout est en cours de remontage ! J'ai trouvé de l'aide grâce à ce sujet trouvé sur le net http://estafettemargotte.over-blog.com/ ... 35828.html
Salut ! ah yé ! les flèches refonctionnent , ch'uis bien content :-D Ma grande de 16 ans à fait mumuse avec pendant 5 mns et à dit ! " trop de la boule les clignotants de ton époque " !!!
Salut a tous . Le chauffage a été démonté , il y avait une fuite au niveau d'un tuyau du petit radiateur ( fendu à la base ) le tout est bien rouillé à cause de la fuite . j'aurais besoin de vos retour d’expérience ! est t'il mieux de ressouder le tuyau a l'étain ou à la brasure ? merci à vous ;-)
Je vous met des photos du bazar , y'a du boulot !!!
