La familiale de chips
axeau26
Prénom : Jean Luc
Re: La familiale de chips
Message par axeau26 »
Bonjour, je ne sais pas si tu as eu une réponse pour ta soudure, c' est fait à l' étain d' origine donc on reprend pareil, c'est le plus facile.
Maintenant sur un élément qui pourrai supporter une T° plus élevée il faudrait à ce moment retirer tout l' étain pour repartir avec le nouveau métal d' apport.
andre38
Nom : delmas
Prénom : andre
Message par andre38 »
Voilà un chauffage qui va etre neuf =D>
André38
André38
Juvaquatre BFK4 de 1948,vendu
203 u6 tolée de 1951
Traction 11 bl de 48
axeau26 a écrit :Bonjour, je ne sais pas si tu as eu une réponse pour ta soudure, c' est fait à l' étain d' origine donc on reprend pareil, c'est le plus facile.
merci à toi 8-)
andre38 a écrit :Voilà un chauffage qui va etre neuf =D>
André38
Merci André 8-) ;-)
falko
Nom : Falko
Prénom : 203
Message par falko »
Bel ouvrage =D>
Grace à notre camarade kinnan ! le fils du moteur ventilo a été changé 8-)
L'autre est pièce est finie
andre38
Nom : delmas
Prénom : andre
Le support et pour faire sécher le linge =D>
André38
André38
andre38 a écrit :Le support et pour faire sécher le linge =D>
André38
Voui André :lol: je m'en sers discretos , sinon :baseball :baseball :baseball
salut , au remontage du moteur EG dans la carcasse , faire particulièrement attention à trouver une bonne masse , sinon ça ne marche pas (peinture) idem pour bloc chauffage sur voiture.
pascal cahard a écrit :salut , au remontage du moteur EG dans la carcasse , faire particulièrement attention à trouver une bonne masse , sinon ça ne marche pas (peinture) idem pour bloc chauffage sur voiture.
salut et merci a toi 8-) lors du démontage , un fils de masse été fixer sur un des écrous borgnes du moteur ventilo ( sur une des 2 tiges filetées du moteur ventilo visser sur la tôle de façade ) est-ce comme cela d'origine ? merci . ;-) ;-) ;-)
tophe78
Message par tophe78 »
Bonjour :-D
Non , ce nest pas monté comme ça , a l'origine , la masse se prend par les vis de fixation sur le tablier.Mais j'ai fait comme toi et cela fonctionne très bien :-)
tophe78 a écrit :Bonjour :-D
Salut Tophe ;-) au remontage , je ferais comme à l'origine , c'est quand même plus discret qu'un fils qui part de la façade . ;-)
tophe78
Je l'ai fixé sur une vis a l'interieur du bloc chaufage et il sort a cote du fil d'alimentation sous le tableau de bord , donc invisible .
tophe78 a écrit :Je l'ai fixé sur une vis a l'interieur du bloc chaufage et il sort a cote du fil d'alimentation sous le tableau de bord , donc invisible .
Pô con :idea: :positiv
andre38
Nom : delmas
Prénom : andre
:reflexion :reflexion :reflexion :oops: :mrgreen:
André38
thierry
Message par thierry »
Salut a tous,
je me suis lancé dans la restauration d'un jeu de flèche.
Apres démontage, nettoyage, changement câblage, graissage, une fonctionne bien.
L'autre me grille la navette. je pense a un problème sur la bobine, soit une mauvaise masse.
Comment tester la bobine ?
Au moyen d'un ohmmètre. Voir si la résistance de la bobine est la même pour les deux flèches.
Salut à tous,
J'ai un souci avec le moteur du ventilo :motz
Il fonctionnait très bien mais je pensais avoir trop serré l'hélice et le moteur étais un peu bridé.
J'ai donc re-démonté le cache du moteur pour tenir l'axe et ainsi refaire le serrage un peu moins fort et une fois le tout remonté le moteur ne marche plus. :reflexion
Avez-vous une ch'tite idée de panne ?
Bon bah , je retourne à mon ventilo ! j'lache po l'affaire :baseball :baseball
andre38
Nom : delmas
Prénom : andre
Quand ça ne veut pas.
La masse, le joint de l'axe, pas facile de voir.
Allez courage Chips
André38
le ventilo remarche !!! mais , je ne sais toujours po ce qu'il c'est passer ??? j'ai juste démonter et remonter plusieurs fois :reflexion :reflexion :reflexion . Pi-être une mauvaise masse ???
andre38
Nom : delmas
Prénom : andre
=D> =D> il est vraiment trop fort
André38
andre38 a écrit :=D> =D> il est vraiment trop fort
fort ! non ! je ne sais pas ce qu'il a eu :merde :reflexion m'en fou , il marche :-D
andre38
Nom : delmas
Prénom : andre
Il a dit je m'en fou,il marche :mrgreen:
André38
