La familiale de chips
Re: La familiale de chips
Salut a tous . un peu de démontage . beaucoup de galère avec les écrous rouillés , ça avance gentiment
- JPierre
- Nom : G.
- Prénom : Jean-Pierre
- andre38
- Nom : delmas
- Prénom : andre
Démontage galère.
Mais tu vas voir, le montage super.
Les boulons, écrous ça se visse donc tu vas rouler bientôt avec la familiale.
André38
Juvaquatre BFK4 de 1948,vendu
203 u6 tolée de 1951
Traction 11 bl de 48
Salut à tous,
Le démontage continue mais bien ralenti par les écrous bloqués par la rouille.
Tout le côté droit est démonté intérieur-extérieur et titine penche bien à gauche !!! ça fait bizarre
- andre38
- Nom : delmas
- Prénom : andre
Pour le gauche, ça va aller tout seul.
Tu as le coup de main.
André38
Salut a tous j'aurais une ch'tite question !
Comme il y a de tout sur les photos que j'ai vu , j'aurais aimer connaître la vrai couleur d'origine des armatures de sièges sur nos 203 ? merci et bon weekend a tous
Pour Information , sur ma familiale ! il y a des reste de noir brillant , mais j'ai vu des photos , ou les armature sont beige ou grise . d'ou ma question !
Salut a tous Je post pas grand chose en ce moment ! mais ça bosse un peu
Par contre , pour l'aile arrière droite . Elle a été massacrée , très mal redressée et le mastic a du être étaler sans ponçage préalable de plus la peinture cloque de partout !
donc , j'enlève tout et je repars à zéro ! et tout les éléments de la carrosserie sont pareil , ch'uis po sorti Toute la voiture et remplie de petites cloques comme ça ( dessous , c'est de la rouille )
- andre38
- Nom : delmas
- Prénom : andre
Quand je vois les pièces comme elle sortent après, je te fais confiance.
Allez courage ça avance .
Bizarre les bulles.
Pour mois la rouille il y a la couleur ?
Et quand tu ponce la bulle ça fait quoi ?
A plus.
Bizarre les bulles.
A plus.
André38
Salut Andréandre38 a écrit :Salut,
Quand je vois les pièces comme elle sortent après,je te fait confiance.
Bizarre les bulles.
A plus.
Dessous, c'est le mastic cloqué et un petit point de rouille.
Il y en a partout.
Si il n'y avait que de la rouille dessous, ça m’irait bien !
Un bon sablage et c'est bon.
Mais il y a du mastic qui ne tient pas sur des bosses même pas redressées !!!
Il faut tout reprendre.
Si je connaissais le con qui a fait ça.
Les bulles, ça serait pas un effet de résidus de silicone. J'ai eu ce même problème sur ma dernière restauration. Une mobylette dont j'avais du utiliser une bombe de silicone ultérieurement.
C'est le cauchemar des peintres.
- andre38
- Nom : delmas
- Prénom : andre
C'est vrai Chips.
Moins il y a de mastic, mieux on se porte.
Sur la restauration de ma Juva, les ailes arrière avaient des pops.
Il faut que je trouve les photos.
Et un bon centimètre de mastic.
Tu vois ces vielle voiture nous poussent à bout mais il y a le PLAISIR.
Demain c'est la fête de la vielle voiture.
Que du bon dans la voiture ancienne.
Bientôt sur les routes.
ANDRE
ANDRE
André38
Merci andré ça va se faire gentiment . demain je joue du tas et du marteau à planer ( batte ) j'aurai moins de mastic à poncer , je déteste ça
Bonjour à tous l'aile à été mise a blanc et tout l'avant de l'aile et remis en ligne c'est assez facile a redresser au maillet mais pour planer les petits défaut , la tôle est un peu épaisse pour ma petite batte et j'ai déjà le poignet en vrac !!!
Voilà ! c'est déjà un peu mieux
Bravo
Merci top . Bonsoir à tous
ah yé ! l'aile est finie niveau redressage et un ptit bout de tôle à été remplacer , et pi j'ai po ranger mon bordel
- andre38
- Nom : delmas
- Prénom : andre
Là, on voit les pros de la soudure.
André38
j'aurais du mieux faire ! mais la tôle de l'aile a cet endroit est devenue très fine a cause de la rouille, et j'ai du soudé par point et bouché les trous du a la chaleur au fur et a mesureandre38 a écrit :Là, on voit les pros de la soudure.
Salut a tous . y'a eu encore un peu de démontage , ça fait vide ! les goupilles de portes sur ce côté sont bien venues ( j'ai po mis 2 jours )
Pour les planchers changer il y a quelques années ! tout est a refaire !!! ainsi que les longerons , je préfère repartir sur des bonnes bases il y a du dégât comme ça un peu partout
Salut a tous . un peu de boulot sur la deuxième glissière de siège avant + protection de l'aile ar redressée avant le masticage complet ( J'aime po le mastic )
- JPierre
- Nom : G.
Super taf!
Pense à passer du phosphatant sur tes tôles à nu... si ce n'est pas déjà fait
MGBgt '75
203A '53 Daily
203A '53 Daily
Merci JPJPierre a écrit :Super taf!
c'est prévu , une commande de 4L de phosphatant au zinc va arrivée
Salut à tous. Je suis sur le masticage de l'aile arrière qui était bien abîmée c'est long , mais je vois bientôt le bout ! Sinon, je n'ai pas reçu mes produits cette semaine et je ne pourrai pas mettre les deux ailes en apprêt ce week-end.
- Florian_99
- Prénom : Florian
Moi aussi j’en suis à cette étape sur mes ailes arrière. C’est cool je trouve de voir comment les uns et les autres exécutent également les travaux au fur et à mesure de l’avancée des voitures
