pascal cahard
Nom : cahard
Message par pascal cahard » 09 juil. 2018, 14:17
Salut , bah merde , tous les differentiels que j'ai ouvert etaient equipés de roulements 30208 ....... surement une evolution pour 203 C ? . Tant mieux pour toi , 6208 moins chers .
Desole d'avoir racontė des co........
Message par top50 » 09 juil. 2018, 16:00
J'ai trouvé ceci dans ma documentation.
Pour info, le n° de chassis de la voiture de Gégé est inférieur au n° 1.253.910.
Courage Gégé, la Belgique est avec toi.Image
Bon amusement pour le remontage des roulementsImage, des trompettes Image, de la couronne Imageet tout le reste en veillant toutefois à ne :chiourme RIEN :chiourme perdre dans l'opération. ;-)
Message par GG21 » 14 juil. 2018, 10:35
J'ai les roulements, les trompettes et le carter de pont ont été sablés...
...tout est prêt à être remonté, sauf que... il me manque les 6 boulons et écrous de couronne réf 3119.12 pour les premiers et 3120.02 pour les seconds.
Boulons de 10x47, pas de 1,25 pour assemblage du différentiel. Les écrous sont crénelés et le matage ne permet à priori pas une réutilisation.
Sur mon catalogue des pièces dét. il y a un ensemble 3119.18 qui comprenait boulon et écrou...
Quelqu'un aurait-il çà en rayon, svp ?
Message par GG21 » 17 juil. 2018, 16:32
Il semblerait que les boulons ad'hoc soient devenus denrée très rare...
J'ai trouvé des boulons et écrous en classe 8.8. Montage avec Loctite frein-filet et coup de pointeau entre cuir et chair qui devraient faire l'affaire... j'espère :roll:
jlr276
Nom : tk
Prénom : jl
Message par jlr276 » 17 juil. 2018, 20:22
GG21 a écrit :Il semblerait que les boulons ad'hoc soient devenus denrée très rare...
Chez Fixnvis tu trouve du 10.9 , 12.9 et pas fin
Mai si c'est boulon ( vis + ecrou / rondelle ) tu peux remettre en pas normal soit 10x150
A+ JL
Message par cyrille » 17 juil. 2018, 20:34
Je ne suis pas un expert en visserie, mais en lisant les tableaux, plus on prend une classe élevée plus le coefficient d'allongement diminue, donc meilleur s'est me semble t'il et encore mieux avec un pas fin de 1,25 comme à l"origine, surtout que ça doit être serré aux environs de 8 KG, donc il ne faut pas trop que ça bronche.
jlr276
Nom : tk
Prénom : jl
Message par jlr276 » 18 juil. 2018, 09:54
cyrille a écrit :Je ne suis pas un expert en visserie, mais en lisant les tableaux, plus on prend une classe élevée plus le coefficient d'allongement diminue, donc meilleur s'est me semble t'il et encore mieux avec un pas fin de 1,25 comme à l"origine, surtout que ça doit être serré aux environs de 8 KG, donc il ne faut pas trop que ça bronche.
On ne trouve en pas fin et haute résistance que des vis 6 pans creux ( BTR ) , pas de tête hexagonale ( seulement en 8.8 ) , un choix a faire
A+ JL
Message par patrice boeuf » 21 juil. 2018, 20:10
J’admire Toujours la qualité des réponses et le professionnalisme de certains ... top merci pour vos commentaires et jugement =D>
Patrice de DIJON en 203 bien sur...
et 404 cab aussi
Domi
Nom : L
Message par Domi » 21 juil. 2018, 20:29
GG21 a écrit :Chez Fixnvis tu trouve du 10.9 , 12.9 et pas fin
Pour ma part, j'ai trouvé sur ce site un choix de vis que ne trouvais nul part ailleurs en qualité et dimension (notamment le M7 qui foisonne sur le bloc moteur de nos 203). En plus ils sont rapides dans le traitement des commandes.
J'ai d'ailleurs fait un petit inventaire des vis utiles sur nos 203 en répertoriant où elles se trouvaient (n° de page du catalogue des pièces détachées) et leur caractéristiques. Car dans le catalogue ils ne font références qu'au catalogue de la boulonnerie, ce qui implique une double recherche. Je mettrais tout cela en ligne sur le site de notre 203 dès que j'aurai un peu de temps... Mais si des personnes sont intéressé je peux transmettre par mail mon fichier brut de fonderie...
Le petit site sur notre 203 : http://www.203.domisa.fr
Le petit site sur nos 204 : http://www.204.domisa.fr
Berline 204 (1968) - Cabriolet 204 (1967)
Message par GG21 » 29 juil. 2018, 18:19
La suite...
J'avais une paire de bagues bakélite en stock, alors, comme les trompettes étaient démontées, pourquoi ne pas refaire comme à l'orogine ?
Reprise de mon extracteur maison pour ressortir les joints spi
dans un pas très bel état malgré le peu de kilomètres parcourus...
léger chanfrainage des bagues...
graissage copieux...
et montage à la presse, à la bonne profondeur...
Petite modif sur la douille permettant de passer juste au raz du roulement...
Tout est prêt pour le remontage :lol:
Message par GG21 » 29 juil. 2018, 18:28
Nouvel journée chez Cyrille pour le remontage du pont...
Nettoyage, huilage et préparation en bonne et due forme...
Ensemble couronne/différentiel/roulements...
Montage de la vis...
Assemblage carter et trompettes...
Me reste "plus qu'à" reposer le pont sous l'auto... et faire l'essai routier :roll:
chris403
Prénom : christian
Message par chris403 » 30 juil. 2018, 07:42
GG21 a écrit :Nouvel journée chez Cyrille pour le remontage du pont...
Beau travail Gégé!
Quand même bien marquée ta couronne en bronze :kopfkratz
Message par GG21 » 30 juil. 2018, 11:29
Effectivement, à ma grande surprise :-(
Je pense que je vais refaire le plein du carter avec de la "vraie" huile de ricin rouge...
En fouinant sur la toile, j'ai trouvé çà : http://www.prodealcenter.fr/huile-de-ri ... 39451.html
et aussi çà : https://www.directlub.com/huile-20w40-h ... jaune.html
et j'ai bien envie de passer commande :roll:
Domi
Nom : L
Message par Domi » 30 juil. 2018, 13:18
Si tu fais l’expérience et qu'elle est concluante, c'est peut-être une bonne idée de référence pour notre nouvelle boutiquière, qui sans approvisionner un stock pourrait négocier des prix ou des remises ? :kopfkratz
pascal43
Nom : lebrat
Message par pascal43 » 30 juil. 2018, 18:40
bonsoir, est ce qu'il y a un petit évent pour laisser échapper la pression quand ça chauffe :?:
et si oui, où se trouve t'il :?:
en voilà une question qu'elle est surement bête :oops:
Message par jlcab » 31 juil. 2018, 07:44
L'évent est en haut et à l'AR de la trompette G. Voir catalogue page 30C.
pascal43
Nom : lebrat
Message par pascal43 » 31 juil. 2018, 11:51
bonjour, vu et merci pour la réponse
Message par GG21 » 31 juil. 2018, 16:37
Je viens de passer commande de 5L de rouge... (par ces chaleurs, un bon coup de rouge légèrement frais, ça veut pas faire de mal :oops: )
pascal43
Nom : lebrat
Message par pascal43 » 31 juil. 2018, 18:26
mouais ... faut y aller mollo quand même sur le rouge qui tache mais en même temps qui va sauver nos vignerons :-D de plus j'ai appris qu'ils manquaient de main d'œuvre
sinon comment être sur que ce petit tuyaux n'est pas bouché :?: (j'ose pas y passer un fil de fer) :oops:
Message par jlcab » 01 août 2018, 08:11
"(j'ose pas y passer un fil de fer) " Bien sûr que si!
Message par GG21 » 02 août 2018, 13:30
Ca y est, j'ai reçu mon cubi de rouge... euh :oops: pardon :merde mon bidon d'huile de ricin ;-)
C'est rouge aussi, alors, on peut s'tromper !!...
Et voilà les caractéristiques techniques de ce produit :
alain76
Prénom : Alain
Message par alain76 » 02 août 2018, 20:36
Quelle est la différence entre l'huile de ricin rouge et la jaune
Message par GG21 » 02 août 2018, 20:47
Euh, parce qu'il y en a de la jaune ? :kopfkratz je dirai à première vue, la couleur... :roll: mais laissons les spécialistes nous éclairer sur ce mystère...
alain76
Prénom : Alain
Message par alain76 » 02 août 2018, 21:31
Par rapport à celle-là par exemple
http://www.laboutiquedutracteur.com/A-1 ... va-2l.aspx
Domi
Nom : L
Message par Domi » 02 août 2018, 21:33
Peut-être la couleur ?
=D>
Mais je n'y connait rien et l'avoue.
Peut-être qu'il y a une raison technique très pointue (mais nos anciennes n'étaient pas si pointues que cela car elle devaient fonctionner dans des conditions qui 'ont rien à voir avec les conditions édulcorées actuelles), mais que commercialement parlant il est toujours intéressant de se démarquer.
Enfin moi je dis ça... :kopfkratz :merde
