Amoureux 203 403
Nous sommes actuellement le 16 Nov 2018, 08:08
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 132 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Auteur Message
 Sujet du message: Re: Fuite en bout d'arbre de roue...
MessagePublié: 03 Août 2018, 07:41
Hors-ligne
Message(s) : 5496
Localisation : Capitale de la région Bourgogne Franche-Comté
Nom: GG
Prénom: 21
La TVR, c'est ce que je mettais jusqu'à présent... C'est de l'huile "ricinée", certes compatible avec le bronze, car de norme API GL2(comme la rouge), mais qui je pense n'est pas miscible avec la rouge. C'est le cocktail de l'une avec l'autre qui ne convient pas...
Je ferai un essai dans un verre en les mélangeant, je vous donnerai les résultats de cette expérience.
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 07 Août 2018, 13:55
Hors-ligne
Message(s) : 5496
Nom: GG
Prénom: 21
Petit essai laboratoire...
A gauche, de la "rouge", à droite de la Motul Gear V vendue à la boutique du Club...
Pièce jointe:
Juste après avoir versé...
Pièce jointe:
Après avoir touillé, ou peut-être l'équivalent d'avoir roulé pendant une quinzaine de bornes... le mélange est homogène.
Pièce jointe:
Même comportement avec de la Minerva...
Pièce jointe:
Premier constat, les 2 mélanges semblent tout à fait compatibles et miscibles...
Je les garde et les laissent au repos. Je suis leurs évolutions dans les jours/semaines qui viennent :roll:
... et vous tiens informés !
Vous n’êtes pas autorisé(e) à consulter les fichiers insérés à ce message.
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 07 Août 2018, 15:11
Hors-ligne
Message(s) : 216
Prénom: Alain
Merci, pour l'info.
Haut
 Profil
MessagePublié: 07 Août 2018, 16:15
Hors-ligne
Message(s) : 1731
Nom: M
Prénom: Joel
merci pour le test GG.
Quel courage de surveiller l'huile par cette chaleur.
Finalement, cette huile, on la trouve facilement car moi, je l'ai en magasin de motoculture mais je ne sais plus sous quelle marque.
C'est spécifié sur le bidon "Pour motoculteurs Staub et Peugeot 203"
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 13 Août 2018, 11:01
Hors-ligne
Message(s) : 5496
Nom: GG
Prénom: 21
Le pont est reposé, le plein d'huile (rouge) fait, et donc essai sur route... Le pont ne "chante" plus, et le phénomène d'avance par à-coups sur un filet de gaz a disparu. Le bonheur fut de courte durée : de chez moi au premier rond-point. Car, voilà, il y a un mais...
En décélération, il y a un grognement important... que je pense provenir du pont... :reflexion
Dès que je remets un peu les gaz et que le moteur entraîne de nouveau la transmission, le grognement disparaît.
Second constat : après mon essai routier, seulement d'une quinzaine de kilomètres, le pont était brûlant, à peine pouvoir y laisser la main posée dessus.
A vos avis :
- une telle montée en température du pont est-elle normale (c'est pas le truc qu'on vérifie au retour d'une balade, c'est sûr) ?
- quel "défaut" de montage pourrait provoquer ce grognement, à la décélération, au moment où le travail du couple vis/couronne est inversé ?
Merci de vos remarques et réflexions sur ce problème ;-)
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 13 Août 2018, 12:58
Hors-ligne
Message(s) : 423
Nom: lavisse
Prénom: jean-marc
Mince ! désolé pour toi :oops: après tout ce boulot , ça grogne encore :reflexion !!! je vais surement dire une bêtise mais ... faut-il que le tout se rode un peu ????
Haut
 Profil
MessagePublié: 13 Août 2018, 13:24
Hors-ligne
Message(s) : 216
Prénom: Alain
Malheureusement, il n'y a plus qu'à redémonter pour trouver la cause du problème en contrôlant tous les jeux.
Haut
 Profil
MessagePublié: 13 Août 2018, 15:19
Hors-ligne
Message(s) : 2162
Nom: V
Prénom: Cyrille
Dans un premier temps, peut-être faire une vidange pour voir s'il n'y a pas de limaille.
En accélération, le roulement à l'avant de la vis est en appui sur sa cage et en décélération c'est celui de l'arrière qui est en appui sur sa cage. C'est pour schématiser, car normalement ils sont tous les deux en appui puisqu'il y a les câles à l'arrière de la vis.
Le remontage de la vis a été fait comme l'indique la doc, c'est à dire en mettant l'entretoise en alu devant le roulement et en poussant le tout à l'aide de la plaque en fonte. Mise en place des deux vis à tête fraisée une fois la plaque en appui, prise de cotes à l'aide d'une pige pour l'épaisseur des câles puis mise en place de celles-ci à l'arrière de la vis et remontage du couvercle en alu.
Une fois tout ça fait, la vis peut-elle encore bouger longitudinalement dans son logement?
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 14 Août 2018, 07:46
Hors-ligne
Message(s) : 1560
Nom: cahard
Prénom: pascal
Salut Gégé, les roulements de la vis sans fin sont de serie "7000" donc avec reglage de jeu ? . Les roulements de couronnes sont de serie ''6000" donc pas de reglage de jeu ? Mais pose de cales d'epaisseur pour centrer ? . Je pense que le montage des trompettes à la pate est à proscrire car le film de pate est beaucoups plus fin que les joints papier , dont l'epaisseur est a prendre en consideration pour le calcul des cales d'epaisseur . Remarque que je m'etais faite en remontant un pont de 203 C. à vérifier quand meme sur le pont 203 A.
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 16 Août 2018, 14:36
Hors-ligne
Message(s) : 5496
Nom: GG
Prénom: 21
Certes, la pâte fait plus mince qu'un joint papier, mais j'ai l'impression que le problème viendrait plus de la vis que du différentiel... :kopfkratz
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 18 Août 2018, 20:45
Hors-ligne
Message(s) : 5496
Nom: GG
Prénom: 21
Aujourd'hui, vidange du pont...
Passage sous l'auto, et visiblement, malgré toutes les précautions prises, le montage n'est pas étanche :
Pièce jointe:
Ouverture de l'orifice de remplissage :
les dents semblent avoir subi un affûtage sur les arêtes comme sur celle marquée d'une flèche :
Pièce jointe:
Et puis, vidange et constat : l'huile sortie du pont à gauche a franchement changé de couleur, résultat d'un bon coup de chaud, et en plus elle est chargée de minuscules paillettes de bronze...
Pièce jointe:
Pour ce qui est du volume, je laisse égoutter toute la nuit pour mesurer si je retrouve les 1,1l mis avant essai routier.
Tout est à recommencer :motz
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 18 Août 2018, 22:37
Hors-ligne
Message(s) : 423
Nom: lavisse
Prénom: jean-marc
Salut GG. La couronne , tu l'avais inversée ???
Haut
 Profil
MessagePublié: 19 Août 2018, 07:09
Hors-ligne
Message(s) : 1560
Nom: cahard
Prénom: pascal
Salut Gg, centrage de la vis sans fin à revoir ?
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 19 Août 2018, 08:51
Hors-ligne
Message(s) : 5496
Nom: GG
Prénom: 21
Non, c'est un ensemble vis/couronne d'occase, en bon état. On a retourné la couronne pour être sur une belle surface d'appui.
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 29 Août 2018, 13:45
Hors-ligne
Message(s) : 5496
Nom: GG
Prénom: 21
Vidange : il en manque ! et on voit bien que la couleur s'est fortement assombrie...
Pièce jointe:
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 13 Sep 2018, 19:38
Hors-ligne
Message(s) : 5496
Nom: GG
Prénom: 21
Après une seconde dépose, une nouvelle ouverture, moultes vérifications au remontage, la repose, et un essai... le constat reste le même : grognement à la décélération, un pont brûlant et une huile maculée de particules de bronze...
Je n'arrive pas à comprendre ce qui ne va pas. Cyrille et moi jetons l'éponge.
Je resterai poli en disant que cette histoire me sort par les yeux...
Je me mets donc en recherche d'un autre pont, carter nervuré, 1er modèle, fixation de la barre Panhard avec deux vis, ma 203 ayant le numéro de série 1.169.943
Si vous avez çà en rayon...
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 14 Sep 2018, 06:48
Hors-ligne
Message(s) : 273
Nom: CHASSIGNET
Prénom: Dominique
Si il y a des particules de bronze dans l'huile, c'est que la vis "bouffe" la couronne :kopfkratz
Le centrage de la couronne par rapport au carter est bon ?
D'après la doc d'atelier, ce n'est pas une opération simple.
Je ne sais pas trop si la couronne est réversible (je ne suis pas un spécialiste dans ce domaine), mais il est précisé que la face marquée de celle-ci doit être orienté du coté de la trompette droite (idem pour les modèles 2 et 3)...
Bonne chasse au pont et courage
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 18 Sep 2018, 08:03
Hors-ligne
Message(s) : 672
Nom: Collette
Prénom: Daniel
La roue de pont est-elle du bon taillage ?
La vis de pont est-elle du bon taillage ?
Il existe des roues de ponts à taillage "N" et des roues de pont à taillage "DBS".
Il existe vis des pont à taillage "DBS"
Ne serait-ce pas cette différence de taillage qui fait que le pont chauffe et que tu trouves de la limaille dans l'huile de pont ? :kopfkratz
Pièce jointe:
Pièce jointe:
Courage Gégé. ;-)
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 18 Sep 2018, 19:58
Hors-ligne
Message(s) : 2162
Nom: V
Prénom: Cyrille
Comme cité plus haut, c'est un couple vis couronne que j'avais et que j'ai démonté d'un pont, donc la vis va avec la couronne et vice versa.
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 19 Sep 2018, 05:44
Hors-ligne
Message(s) : 672
Nom: Collette
Prénom: Daniel
Ok mais vous avez retourné la couronne pour être sur une belle surface d'appui.
Ne faudrait-il pas ne pas retourné la couronne et la mettre dans le sens original ?
Cette couronne n'est peut être pas retournable en fonction de son taillage ?
Je n'en sais absolument rien.
Courage les collègues bourguignons, vous allez y arriver !
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 19 Sep 2018, 19:51
Hors-ligne
Message(s) : 2162
Nom: V
Prénom: Cyrille
Ce que je ne comprends toujours pas, c'est que ça grogne en décélération et pas en accélération, si le taillage n'était pas dans le bon sens ça grognerait tout le temps. Et puis à l'époque les couronnes étaient retournées pour les moins fortunés.
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 22 Sep 2018, 09:29
Hors-ligne
Message(s) : 423
Nom: lavisse
Prénom: jean-marc
salut GG21 . sur un hors série concernant les 203 , j'ai lu ça ! l'article concerne les changements à partir de l'année 1954 . Je ne sais pas de quelle année est la tienne ! mais peut-être que cela peut aider pour trouver ton problème :reflexion Je te souhaite de trouver ;-) ;-) ;-)
Haut
 Profil
MessagePublié: 22 Sep 2018, 14:49
Hors-ligne
Message(s) : 2162
Nom: V
Prénom: Cyrille
De quel hors série parles-tu? La 203 de Gégé est de 50
_________________
Haut
 Profil
MessagePublié: 22 Sep 2018, 16:32
Hors-ligne
Message(s) : 423
Nom: lavisse
Prénom: jean-marc
Salut cyrille . c'est le hors serie gazoline n 31 .
Haut
 Profil
MessagePublié: 22 Sep 2018, 16:46
Hors-ligne
Message(s) : 423
Nom: lavisse
Prénom: jean-marc
J'ai rééditer la photo de mon premier message , elle avait disparue :reflexion . la page concerne un changement au niveau du pont en 1954 ! si selle de GG est de 1950 ! ses trompettes serviraient donc a régler le jeu latéral de la couronne . et peut-être que le soucis est là :reflexion :reflexion :reflexion
Haut
 Profil
Qui est en ligne ?
cron
