Project de rêve: Restauration 203 Compétition Garcia Conde
- kristofer
Re: Project de rêve: Restauration 203 Compétition Garcia Con
Salut Marcel,
Ce sont des composants industriels pour les systèmes hydrauliques que j'ai en stock.
Tu trouveras des revendeurs sur internet en renseignant
"brass compression fittings"
Tu choisis la taille des raccords en fonction du dia. exterieur de ta tuyauterie
- Grandluxe
- Nom : Bader
- Prénom : Marcel
Quelques pièces galvanisées à nouveau
Superbe présentation. Marcel mérite 3 *** au Michelin de la restauration
- damienb
Que 3 ??? pas plus?,
La quatrième sera pour quand l'auto fera ses premiers tours de roues
- damienb
AH ok je prefère
Euh il y a du rab dans les pièces galvanisées !!! il va falloir faire une bourse belles pièces et puis rangées au poil de c...l courage pour la suite
- Grandluxe
- Nom : Bader
- Prénom : Marcel
Re: Project de rêve: Restauration 203 Compétition Garcia Conde
Après une pause créative entre octobre et janvier, ça marche vite maintenant avec la finition. Les travaux des dernières semaines.
Montage carter d'huile Mondia.
La première huile après environ 40 ans.
Construction de la connexion entre le radiateur et la pompe à eau. Composants de base:
Ajustement et traitement optique des années 50.
Nouveaux joints.
Résultat.
Préparation montage aile avant gauche.
Montage aile avant gauche.
Construction rétroviseur intérieur.
Montage nouveau pare-brise.
Montage support de plaque d'immatriculation arrière.
Montage jantes.
Le premier signe de vie.
Marcel
Nouveaux joints.
Résultat.
Montage jantes.
Marcel
- fred
- Nom : Bolo
- Prénom : Fred
Marcel, mille bravos, je suis émerveillé... Marcel est le Rembrandt, que dis-je le Beethoven, le Rodin, l'Usain Bolt, le David Copperfield de la barquette Peugeot !
J'ADOOORE !!! Ce bolide va être sublime bravo pour tout ce travail
- Grandluxe
- Nom : Bader
- Prénom : Marcel
Ah, effectivement, je n'y avais pas pensé à ce sacré Serge, peut-être parce que tu fumes pas et tu ne picoles pas autant que lui...Grandluxe a écrit :J'ai juste toujours voulu être le Gainsbourg de 203
En tout cas, pour cette auto, ce sera paroles ET musique, et je prends un ticket pour assister aux premiers tours de roues de ce magnifique bolide...
- Philinconu
- Nom : P
- Prénom : Philippe
- Grandluxe
- Nom : Bader
- Prénom : Marcel
Finition du frein avant.
- Grandluxe
- Nom : Bader
- Prénom : Marcel
Reçu aujourd'hui des Etats-Unis.Les sièges en aluminium. Fait à la main selon mes spécifications.
- axeau26
- Prénom : Jean Luc
Ils sont magnifiques. Est ce qu'ils recevront une assise moelleuse ?
- Grandluxe
- Nom : Bader
- Prénom : Marcel
Oui. Environ ce design en similicuir noir.
- Grandluxe
- Nom : Bader
- Prénom : Marcel
Cerclos de phare Marchal avant restauration.
Et après un traitement chez un spécialiste en Angleterre.
- fred
- Nom : Bolo
- Prénom : Fred
Cette voiture c’est « Wheeler deler » version Grandluxe
Trop beau ce projet
Trop beau ce projet
la classe à Dallas
- Philinconu
- Nom : P
- Prénom : Philippe
Ca existe la restauration "hors concours" ????
Parce que là...............on admire
- Grandluxe
- Nom : Bader
- Prénom : Marcel
Problème avec la tubulure d'origine Eugene Martin. Elle touche le châssis de véhicule.
Un spécialiste a résolu le problème. La tubulure a été ajusté.
La tubulure Eugene Martin avant le traitement final.
Elle a reçu un revêtement en céramique pour réduire la chaleur dans le compartiment moteur et augmenter la puissance du moteur.
En attendant, j'ai fabriqué une tôle pour le carburateur contre la chaleur.
Aujourd'hui l'assemblage final. Marcel
Nickel ! Marcel, le siège passager, tu l'as bien fait faire avec mes mensurations ? Car je me méfie des américains, et je ne supporterais pas d'avoir les fesses tallées après 2 tours à Francorchamps !!..
