La familiale de chips
martin203peugeot
Nom : martin
Prénom : 203 peugeot pick up
Re: La familiale de chips
Maintenant qu'il n'a plus de moquettes, il se met au joints :hauwech_m :hauwech_m :hauwech_m
:grinundwech :mojorisin :dehors
De Henry Ford
"Le joint se monte très facilement avec un peu d'huile "... Je ne suis pas sûr que l'huile (sauf si c'est de l'huile de coude) soit appropriée sur un joint en caoutchouc. J'aurais mis de la glycérine ou du talc.
martin203peugeot
Nom : martin
Sinon, il y a lubrifiant au silicone 3 en 1 fait pour métaux plastique caoutchouc.... \:D/ \:D/
De Henry Ford
alain76
Nom : 1
Prénom : Alain
Message par alain76 »
Personnellement, je mets un peu de savon liquide, idem pour le joint de pare brise.
martin203peugeot a écrit :Sinon, il y a lubrifiant au silicone 3 en 1 fait pour métaux plastique caoutchouc.... \:D/ \:D/
Pour le silicone, mieux vaut éviter d'arroser la carrosserie car c'est la hantise des peintres.
On peut aussi mettre un peu d'eau savonneuse, ce qui ne coûte rien.
Surtout pas de silicone !
Il existe (aussi) des produits pharmaceutiques "neutres" qui peuvent être utilisés (gel, crème, savon, etc...) même périmés.
top50 a écrit :Il existe (aussi) des produits pharmaceutiques "neutres" qui peuvent être utilisés (gel, crème, savon, etc...) même périmés.
[-X ah ben quand même, on les aime nos '03 !!.... :coucou
Salut à tous. Je suis en vacances cette semaine 8-) Pour aujourd'hui, j'ai continué les découpes pour pouvoir (demain) positionner le longeron intérieur gauche + soudure d'un petite rustine. La suite demain. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Florian_99
Prénom : Florian
Message par Florian_99 »
Je suis ton post avec grand intérêt parce que je ne doute pas une seconde que le résultat final va être magnifique :positiv
Florian_99 a écrit :Je suis ton post avec grand intérêt parce que je ne doute pas une seconde que le résultat final va être magnifique :positiv
Merci Florian ;-) c'est gentil :positiv demain , si je me débrouille bien , elle aura son premier longeron ;-) ;-) ;-)
Florian_99
Prénom : Florian
Alors j’espère pour toi que tout se passera comme prévu. Moi normalement demain la mienne aura un nouveau train avant et un nouveau moteur tout neuf, sans ventilateur debrayable mais dans quelques temps je lui retrouverai une nouvelle culasse avec la sonde thermique pour la refaire vraiment comme elle était
c'est bien de remettre les choses comme à l'origine :positiv courage pour remontage ;-) ;-) ;-)
Salut à tous. J'en ai fini pour les découpes (ouf). Le longeron se présente très bien ( bravo Pascal , belle pièce =D> =D> =D> ). Il faut juste le cintrer un poil au niveau du montant de portes et adapter la longueur sur l'avant. Le morceau coupé me servira de renfort intérieur au niveau de la soudure. A l'arrière, la partie manquante est normale ! Sur les longues, une rallonges est soudée d'origine. J'y retourne :mrgreen:
Florian_99
Prénom : Florian
Bah dis donc elle a écopé ta voiture, hâte de voir la suite parce que c’est du propre !
Bravo chips,
Je suis admiratif devant ton travail.
Bravo. ;-)
top50 a écrit :Bravo chips,
Bravo. ;-)
Meeerrciiii ! c'est cool Top ;-) ;-) ;-)
Salut à tous. J'ai été débauché hier et ce matin :motz Le taf a repris, tantôt. Soudure du premier longeron et fabrication de la rallonge arrière.
andre38
Nom : delmas
Prénom : andre
Message par andre38 »
Salut Chips. Toujours dans le travail de la 203. Là, tu nous fais une voiture neuve. Même plus neuve que neuve.
Quand tu as fini ta voiture, je pense que ma 203 a besoin de toi pour me la faire neuve de chez neuve.
Quand je vois le travail que tu fais, ça fait plaisir. Bravo Chips.
André38
Juvaquatre BFK4 de 1948,vendu
203 u6 tolée de 1951
Traction 11 bl de 48
andre38
Nom : delmas
Prénom : andre
Ah, je passe à EPOQU'AUTO demain - donc vendredi - donner un bonjour aux fanas de Peugeot.
André38
andre38 a écrit :Ah, je passe à EPOQU'AUTO demain - donc vendredi - donner un bonjour aux fanas de Peugeot.
Oui, André ! Passe le bonjour sur le stand de ma part. ;-) ;-) ;-)
andre38 a écrit :Salut Chips. Toujours dans le travail de la 203. Là, tu nous fais une voiture neuve. Même plus neuve que neuve.
Merci André, c'est gentil à toi. :positiv ;-) ;-) ;-)
Bonjour, ;-) Je suis dégouté :motz Problèmes avec mon hébergeur d'images, hier soir :reflexion !!! J'ai changé mais toutes les photos depuis le début sont perdues et je ne me sens pas de tout refaire !!! Désolé pour les visiteurs :oops: :oops: :oops: .
Salut à tous. J'ai commencé à remettre les photos sur les 3 dernières pages mais c'est long. :motz Je vais faire ça au fur et à mesure (le soir). ;-) ;-) ;-)
andre38
Nom : delmas
Prénom : andre
Courage Chips
André38
