Culasses Peugeot 203/ Peugeot 403, différentes ou identiques ?
- Florian_99
- Prénom : Florian
Je n’ai pas trouvé la réponse alors je me permets de vous demander, est-ce que les culasses de Peugeot 203 et Peugeot 403/7 sont identiques ?
Parce que je recherches une culasse avec la sonde thermique qui actionne le ventilateur débrayable, et j’en ai peut-être trouvé une mais c’est sur un moteur de Peugeot 403.
Merci pour votre aide, qui est vraiment précieuse quand on voit la complexité que c’est de retrouver les spécificités d’origine de nos voitures
Re: Culasses Peugeot 203/ Peugeot 403, différentes ou identiques ?
Les culasses sont différentes par la position du carburateur : à D sur Peugeot 203 (sur le collecteur d'échappement/admission) ; et à G sur Peugeot 403 (directement sur le cache-culbuteurs).
- Florian_99
- Prénom : Florian
D’accord merci pour ta réponse et si on met un collecteur d’échappement de Peugeot 203 et un cache-culbuteurs de Peugeot 203 ça résout le problème ou bien dans tous les cas ce n’est pas pareil ?
Afin de résoudre le souci de sonde sur la culasse... tu peux monter, comme je l'ai fait sur ma Peugeot 203, un radiateur de Peugeot 403 1er modèle avec l'emplacement de la sonde en bas du radiateur. C'est plus simple à trouver qu'une culasse de Peugeot 203 dernier modèle avec emplacement de la sonde ...Sans compter qu'il faudra également tenir compte du remplacement des tiges de culbuteurs (longueur différentes).
Pour la sonde, je parlais du thermocontact de ventilateur débrayable pas de la sonde de Température...
- Florian_99
- Prénom : Florian
Merci pour ta réponse, cela expliquerait pourquoi j’ai (en plus du moteur), une culasse avec une pompe à eau à ventilateur débrayable mais pas de sonde thermique sur la culasse.
Aurais-tu une photo de cette sonde sur le radiateur ?
Je vais regarder mais je pense que je vais attendre de trouver une culasse de Peugeot 203 alors, pour être vraiment à l’origine.
Voilà... radiateur de Peugeot 403 avec emplacement du thermocontact en bas...
Euuuh avec la photo
- Nom : tk
- Prénom : jl
C'est le 2eme modèle Peugeot 403, le 1er n'as pas la prise pour le thermocontact mais une sortie en bas a droite pour le chauffage.colorale a écrit :Euuuh avec la photo
A+ JL
Oui, en effet, erreur de ma part deuxième modèle... la prise de chauffage se faisant alors sur la pompe à eau...
