Alternateur dans une Peugeot 203
- pierre203
- Nom : pierre
- Prénom : 203
Salut à tous,
Suite à des petits problèmes avec ma dynamo, j'ai choisi l'option de fiabilité en installant un alternateur dans ma Peugeot 203.
J'ai vu un sujet très bien fait sur le forum, mais j'avais quand même une ou deux questions, J'ai donc pris un alternateur de Renault 14 en 12V 50A, cela est-il correct? Il possède un régulateur, je supprime donc celui dans la voiture ou pas ?
Voici le modèle que j'ai pris :
https://www.oscaro.com/alternateur-rena ... -8130-0-gt
Merci d'avance pour vos réponses
- andre38
- Nom : delmas
- Prénom : andre
Re: Alternateur dans une Peugeot 203
Ah oui, plus besoin de régulateur du moment que ton alternateur a le régulateur. Moi, il me semble que j'ai pris un de R5 à la casse. Il va très bien.
André38
Juvaquatre BFK4 de 1948,vendu
203 u6 tolée de 1951
Traction 11 bl de 48
- pierre203
- Nom : pierre
- Prénom : 203
ok ça marche, il faut que je me penche donc sur le sujet du câblage
- tbadel
Cependant, une dynamo correctement révisée tient facilement un tour de compteur.
En PJ le cablage standard adaptable à un alternateur sur notre 203 suivant que tu as un régulateur intégré ou séparé...Si séparé je te conseille un régulateur électronique plus stable et fiable que les anciens électromagnétiques..la batterie ne s'en portera que mieux. Tu peux rajouter un voyant au tableau qui indiquera la mise sous tension et les pannes de charge éventuelles
- andre38
- Nom : delmas
- Prénom : andre
C'est vrai tout marche bien. On va dire sortie de nuit, bouchon : la charge n'est pas la même.
André38
L'interrupteur "clé de contact" sur le schéma est évidemment la tirette de mise sous tension du tableau de bord sur la 203. Il suffit de brancher le fil B+ (alimentation) sur le + venant de la batterie et l'autre fil D+ (excitation) sur l'autre borne en insérant un voyant sur ce fil si possible... Une tirette avec voyant intégré fait bien l'affaire pour éviter un autre trou dans le tableau de bord a coté de la tirettecolorale a écrit :En PJ le cablage standard adaptable à un alternateur sur notre 203 suivant que tu as un régulateur intégré ou séparé...Si séparé je te conseille un régulateur électronique plus stable et fiable que les anciens électromagnétiques..la batterie ne s'en portera que mieux. Tu peux rajouter un voyant au tableau qui indiquera la mise sous tension et les pannes de charge éventuelles
- Nom : Poirier
- Prénom : Georges
Cette remarque et les schémas plus haut serait valables si notre ami avait choisi un alternateur peugeot (9 diodes - une borne sur le régulateur). Un alternateur renault (6 diodes - deux bornes sur le régulateur) demande le +APC sur une des bornes du régulateur et le voyant se branche entre la deuxième borne du régulateur et la masse.colorale a écrit :... Il suffit de brancher le fil B+ (alimentation) sur le + venant de la batterie et l'autre fil D+ (excitation) sur l'autre borne en insérant un voyant sur ce fil si possible... Une tirette avec voyant intégré fait bien l'affaire pour éviter un autre trou dans le tableau de bord a coté de la tirette
Cordialement, Georges
oui en effet, je n'avais pas fait attention à l'origine Renault de l'alternateur de remplacement...
Je dois avoir un schéma de cablage correspondant sur un vieux catalogue Valéo
Voilà, voilà... remis la main sur les documents de câblage des alternateurs
Montage alternateur 6 diodes pour Renault (donc R14) avec régulateur séparé ou non...En prime tu peux monter un voltmètre
Si besoin de référence de régulateur me contacter en MP
- pierre203
- Nom : pierre
- Prénom : 203
Génial merci beaucoup pour ce précieux document.
