Sifflement en roulant dans le compartiment moteur
- papousiff
- Nom : Sifferlen
- Prénom : Claude
Ce matin à l'occasion d'une petite sortie au village pour faire tourner ma 203 de 59, un sifflement est brusquement apparu dans le compartiment moteur. Le bruit n'est pas continu et varie un peu en fonction du régime.
Au ralenti, tout semble normal, mais le sifflement revient en roulant.
N'étant pas mécano, auriez vous des pistes quant à l'origine de ce sifflement un peu rauque lorsqu'il commence ?
Merci d'avance aux experts pour vos réponses.
(Si j'avais su, j'aurais fait mécanique au lieu de bâtiment…)
Re: Sifflement en roulant dans le compartiment moteur
Un truc simple, c'est de détendre la courroie et de la retirer.
La dynamo et la pompe à eau ne tourneront plus et si le bruit a disparu, ç'est l'une des deux qui est en cause.
Bon, tu roules pas deux heures si ça va. Juste un essais et tu rentres.
Une prise d'air au niveau du pied du carburateur ?
Solution : resserrer modérément les 2 écrous.
Un p'tit zoziau qu'est en train d'faire son nid, et qui aime bien la vitesse ??....
- Nom : C
- Prénom : Richard
j'ai eu le cas sur la mienne : un coup de pompe à graisse dans la pompe à eau et c'était toujours pareil , quelques kilomètres plus loin , j'ai eu finalement une odeur de caoutchouc brulé , mon voltmètre à zéro , verdict : dynamo bloquée car le roulement a explosé . Faire tourner la pompe à eau et la dynamo à la main peut peut être permettre de trouver un point dur ...
- papousiff
- Nom : Sifferlen
- Prénom : Claude
Merci pour ta réponse. Lorsque j'aurai un peu de temps, je souleverai le capot et envisagerai (ou non) de retirer la courroie.Bellotte a écrit :Un truc simple, c'est de détendre la courroie et de la retirer.
Si j'en déduis que soit la dynamo, soit la pompe à eau est HS, je serai guère avancé car c'est un mécano qui fera la réparation.
Bonne fin de week end
- papousiff
- Nom : Sifferlen
- Prénom : Claude
Cette éventualité serait la meilleure pour moi, car le resserage de 2 écrous est à ma portée.top50 a écrit :Une prise d'air au niveau du pied du carburateur ?
Merci pour ce "tuyau", dès que possible je vérifie les serrages en question.
- papousiff
- Nom : Sifferlen
- Prénom : Claude
Je n'ai qu'une envie, c'est de lui tordre le cou au petit zoziau !GG21 a écrit :Un p'tit zoziau qu'est en train d'faire son nid, et qui aime bien la vitesse ??....
- papousiff
- Nom : Sifferlen
- Prénom : Claude
Le Ptit Keke a écrit :j'ai eu le cas sur la mienne : un coup de pompe à graisse dans la pompe à eau et c'était toujours pareil , quelques kilomètres plus loin , j'ai eu finalement une odeur de caoutchouc brulé , mon voltmètre à zéro , verdict : dynamo bloquée car le roulement a explosé . Faire tourner la pompe à eau et la dynamo à la main peut peut être permettre de trouver un point dur ...
Faire tourner la pompe à eau et la dynamo à la main peut peut être permettre de trouver un point dur… Courroie déposée je suppose ?
D'accord, et après… Qu'est ce j'en fait du point dur ?
C'est la pompe à eau qui est HS ?
Merci pour ces Informations, je m'instruis mais ma 203 risque fort de revoir son mécano préféré...
salut , j'ai eu un bruit similaire c'était une prise d'air sur une vis de la plaque d'admission…..
- papousiff
- Nom : Sifferlen
- Prénom : Claude
Et un resserrage de la vis a suffi, ou une intervention plus lourde a été nécessaire.pascal cahard a écrit :salut , j'ai eu un bruit similaire c'était une prise d'air sur une vis de la plaque d'admission…..
Merci pour cette précision.
salut , la prise d'air peut se situer sur le joint de la plaque d'admission . là ça craint, parce que on casse les vis au démontage . si la prise d'air est sur une vis ( celle du bas: prise d'air, celle du haut : fuite liquide de refroidissement) là il faut déposer la vis et l'étancher avec une pate d'étanchéité .
+ pascal
+ pascal
- Nom : C
- Prénom : Richard
Oui bien sûr , courroie déposée . S'il y a un point dur , c'est généralement le ou les roulements qui sont HS , un bon mécano soigneux va vite le diagnostiquer et réparer ça . Les roulements se trouvent partout dans le commerce .papousiff a écrit :Faire tourner la pompe à eau et la dynamo à la main peut peut être permettre de trouver un point dur… Courroie déposée je suppose ?
- papousiff
- Nom : Sifferlen
- Prénom : Claude
Merci pour ces précisions, là c'est limpide et je vois très bien le problème, il n'est pas de ma compétence mais de celle du mécano.Le Ptit Keke a écrit :Oui bien sûr , courroie déposée . S'il y a un point dur , c'est généralement le ou les roulements qui sont HS , un bon mécano soigneux va vite le diagnostiquer et réparer ça . Les roulements se trouvent partout dans le commerce .papousiff a écrit :Faire tourner la pompe à eau et la dynamo à la main peut peut être permettre de trouver un point dur… Courroie déposée je suppose ?
Ca me fait penser que ma rouge sifflait aussitôt la rénovation du moteur. Le sifflement venait du trou dans le bloc sous le carburateur. Celui qui est sensé évacuer les excédents d'essence ou autres fluides.
Elle ne me le fait plus. Il a du s'encrasser naturellement.
- papousiff
- Nom : Sifferlen
- Prénom : Claude
Bonsoir,pascal cahard a écrit :salut , la prise d'air peut se situer sur le joint de la plaque d'admission . là ça craint, parce que on casse les vis au démontage . si la prise d'air est sur une vis ( celle du bas: prise d'air, celle du haut : fuite liquide de refroidissement) là il faut déposer la vis et l'étancher avec une pate d'étanchéité .
+ pascal
Comme je suis un mécano (très) débutant, ma première intervention a été celle qui me paraissait la plus simple : le serrage des écrous (vis??) de la plaque d'admission et les deux écrous situés à la base du carburateur.
A ma grander surprise, j'ai pu donner 1/8éme de tour environ sans forcer à quasiment tous les écrous de la plaque d'admission.
Pour tester cette "intervention", j'ai fait parcourir plus de 30 km à ma 59, dont une pointe de vitesse à 80 dans un faux-plat légèrement descendant.
Bilan : plus de sifflement ! Merci à tous les intervenants qui non seulement ont permis de supprimer ce bruit affolant, mais ont accompagnés mes débuts en mécanique.
PS : Je reviendrai vraisemblablement sous peu pour d'autres aventures...
Super.
Tu vois qu'il faut pas grand chose pour se dépanner des fois.
- papousiff
- Nom : Sifferlen
- Prénom : Claude
Oui des fois, car un mécano vient de lui refaire l'embrayage et les freins AR.Bellotte a écrit :Super.
Et là c'est pas la même limonade !!!
- Domi
- Nom : Lebeaux
Avec un peu de retard je peux faire connaitre mon expérience.
J'ai eu un "rossignol" chantant sous le capot et j'ai eu beaucoup de mal à l'identifier.
Pour ce qui est de la plaque d'admission, en cas de fuite, le régime quand il tient il est très fluctuant voir inexistant car la carburation est contrariée (surtout à bas régime).
J'avais un doute sur la pompe à eau et je l'ai changée (avant un départ vers le Jura depuis la Gironde) pour assurer le voyage. Mais cela n'avait rien changé.
Il faut dire que le rossignol n'était là que lorsque l'on lâchait l’accélérateur.
A l'aide d'un stéthoscope d’atelier (magnifique engin à moins de 10 euros), j'ai pu déterminer que le bruit provenait de la vibration du carter de distribution qui n'était pas parfaitement centré sur le vilebrequin (depuis j'ai appris une bonne technique de centrage !) et en décélération la bague faisait vibrer l’ensemble en émettant ce délicat chant de rossignol....
Mais bon l'expérience est une denrée qu'on ne paie jamais trop cher (*), juste le prix d'une pompe à eau pour mon cas ) qui tout compte fait m'a permis de fiabiliser ma 203 (**)
(*) citation de Victor Cherbuliez
(**) sur mon site je n'ai jamais pris le temps de rédiger l'article concernant le changement de ma pompe à eau qui a été un peu épique avec le retrait de vis complétement oxydées et soudées par l'age dans la culasse...
Berline 104 (1974)
Tracteur Babiole (1954)
Berline 104 (1974)
Ah le volatile a finalement été identifié !...Domi a écrit :J'ai eu un "rossignol" chantant sous le capot et j'ai eu beaucoup de mal à l'identifier.
Beau retour d'expérience
