- Florian_99
- Prénom : Florian
Merci Chips pour ton message.
Et oui de toute façon pour les agrafes je ne pouvais pas faire autrement, étant donné que j’ai chargé en garniture je n’avais plus assez de matière autrement. Et puis de toute façon c’est déjà similaire sur la voiture.
Le garagiste est à la maison aujourd’hui, j’espere que pour ce soir ce sera tout fini
Ok ! Je te souhaite que le mécano trouve et quelle tourne parfaitement. S'il ne trouve pas, séquestre-le.
- Florian_99
- Prénom : Florian
Un bon carburateur de 34 et le tour est joué, 16 km parcourus sans encombre
félicitations Florian profite bien
- Florian_99
- Prénom : Florian
Elle a de la gueule ta 203 !!!
- Florian_99
- Prénom : Florian
Bon et bien voilà, 5-6 kms et de nouveau en panne. C’est bien tombé finalement que le plateau n’était pas loin, mais je commence à en avoir marre de patauger dans la semoule comme ça. Ça fait des mois que je fais et fais faire des travaux dessus sans vraiment compter, et je ne suis toujours pas récompensé. Pourquoi quand je lis vos sujets j’ai l’impression que vos remises en route sont limpides et efficaces ? Je suis très attaché à cette voiture mais c’est extrêmement frustrant d’avoir fait 65 km, d’avoir passé le contrôle technique mais d’avoir toujours quelque chose pour me ramener à la réalité. Le réservoir est neuf, la pompe à essence aussi, les bougies, la bobine, le faisceau d’allumage, et même le moteur apparemment n’aurait jamais servi. Le carburateur a été refait. Les seules choses auxquelles je peux me rattacher c’est de monter le démarreur neuf que j’ai fait faire et le kit d’allumage électronique que j’ai commandé. Mais après ça si de nouveau elle est instable je ne saurais plus vers quoi me tourner. Le pire c’est qu’apres être tombé en panne elle a redémarré tout de suite à la maison mais je ne l’ai pas laissé tourner car le moteur faisait un bruit insupportable.
Désolé pour toi, après tout ces efforts ! A ta place, je serais "vénère" aussi Il en dit quoi le professionnel qui l'a eue en main ????
"le moteur faisait un bruit insupportable" me fait penser à deux choses.
Primo, une bougie déserrée qui se balade dans le tube de bougie.
Cas vécu lors du rallye de Bourgogne 2018 du club des Amoureux des Peugeot 203-403 avec une Peugeot 403.
Ca m'a fait pensé à un problème de soupape, dans un premier temps...c'était sur le haut du moteur.
C'était un filet de bougie "foiré".
Attention ! il y a sur le dessus de la bougie d'allumage un embout sur lequel vient se fixer (en général, sinon, c'est une résistance de déparasitage) le ressort.
Si cet embout n'est plus présent sur le dessus de la bougie : il NE FAUT surtout pas enlever ou tenter d'enlever la bougie sans l'avoir extrait du puits de bougie car il risquerait de tomber dans un cylindre du moteur !
Nous étions quelques Amoureux pour tenter d'enlever cet embout de bougie coincé dans le puits de bougie sur le moteur la Peugeot 403 dont il est question ci-dessus.
Finalement, avec éclairage, outils, patience et réflexion cet embout a été extrait.
Secundo (je ne veux pas te faire peur) le terme "le moteur faisait un bruit insupportable" me fait penser à autre chose (plus grave).
Bien que le moteur sur la voiture ait été "refait", si j'ai bien lu.
Qu'est-ce qui a été fait ?
Est-ce que le coussinets de bielles (et de palier de vilebrequin) ont été remplacés ?
Est-ce que (et c'est très important sur un moteur dont la vie antérieure n'est pas connue) le vilebrequin a été débouchonné ?
Pourquoi ? Parce que il y a de petits canaux de lubrification à l'intérieur du vilebrequin et si ceux-ci se bouchent, il n'y a plus de lubrification des pieds de bielles et c'est ce que l'on nomme vulgairement "une bielle coulée".
Ca fait aussi un bruit insupportable.
J'espère que ce n'est pas le cas du moteur de ta belle Peugeot 203 verte sinon, il va y avoir des frais supplémentaires...
- Florian_99
- Prénom : Florian
Merci Daniel pour ton message.
J’ai été un peu découragé hier, ça va mieux aujourd’hui.
J’ai reçu mon kit d’allumage électronique
En l’installant, j’espère opter pour davantage de sérénité.
Pour résumer la situation
-> système de frein neuf
-> système de refroidissement fonctionnel
-> réservoir neuf, pompe à essence neuve, carburateur révisé
-> démarreur d’époque = il va être changé par un refait à neuf
-> allumage = va être remplacé par l'électronique
-> bougies neuves
-> bobine et batterie neuves, dynamo fonctionnelle
Donc il reste le moteur en lui même, échange standard révisé par les usines Peugeot en 1971, et qui n’aurait jamais tourné depuis. Il aurait été monté sur un coupé à l’époque mais mal réglé sur la voiture donc elle n’aurait pas roulé avec. Il a été contrôlé il y a moins de 5 ans par mon vendeur mais tout était apparemment impeccable dedans.
Le cache culbuteur a été ouvert plusieurs fois par le mécanicien qui s’en occupe depuis janvier, il n’y aurait pas de problème dans la culasse. Donc je ramène la voiture chez lui cette semaine pour sortir le moteur et regarder dans le bloc ce qu’il se passe. J’ai bien fait de passer le permis remorque vendredi dernier, il m’est déjà utile.
-> bougies neuves
- latracbar
- Nom : MOI
- Prénom : Herve
j'espère que ton bruit n'est pas bien grave malgré qu'il soit inquiétant, seul le mécano pourra te le confirmer, si elle ne fait que s'arreter as-tu changé ton condensateur ? Et même si tu en as mis un neuf rechange le de nouveau, j'ai eu un problème avec le condo sur ma traction et un ami sur sa 403 alors qu'il le sortait de l'emballage
Pas de bol mais tu ne nous dis pas ce qui t'es arrivé.
Panne en roulant ou impossible de redémarrer?
Un truc qui fait un bruit affolant, c'est le démarreur si le cable est trop tendu ou si tu as tiré sur la gaine depuis le compartiment moteur et que celle ci ne redescend pas bien dans son logement.
Je ne me souviens pas si tu as une tirette ou une solénoide.
- Florian_99
- Prénom : Florian
J’ai un démarreur à solénoïde.
Le problème est toujours le même, elle marche par intermitence, elle s’arrete et ensuite elle ne redémarre pas
- Tony56
- Prénom : Anthony
Vu que ta batterie est neuve et l'allumage aussi, as tu remplacé ou testé ton régulateur car au début que ta batterie était neuve donc bien chargé ça marchait mais une fois que celle ci a tourné un peu elle s'est déchargé et plus assez de jus, peut -être???
J'espère que ce n'est pas le poisson d'avril du forum.
- Florian_99
- Prénom : Florian
Apparemment la dynamo et le régulateur ont été testés sur le banc, ça ne devrait pas être ça le problème
- Florian_99
- Prénom : Florian
salut Florian , ça ne fait penser à un problème de bobine ? sinon à avis , monte ton allumage électronique qu'une fois ta voiture fiabilisé , une chose à la fois. d'autant plus que l'allumage traditionnel a fait ses preuves sur nos 203 . l'allumage électronique , c'est pour le confort.
- Didier CHATELAIN
- Nom : CHATELAIN
- Prénom : Didier
Je pencherais également pour un problème de bobine. As-tu remarqué si elle était bouillante par hasard ?
- Florian_99
- Prénom : Florian
La bobine est neuve, je ne sais pas du coup. Maintenant je pense que d’ouvrir le moteur tout compte fait permettra d’etre vraiment fixé. Je ne voulais pas en arriver là mais si ça permet d’etre tranquille par la suite, alors tant pis je vais le laisser faire le chemin arrière pour voir ce qu’il en est réellement
J'essaie de comprendre comment "le moteur faisait un bruit insupportable" se transformerait en problème de bobine (ou d'allumage).
Est-ce que le moteur fait un bruit insupportable lorsque la voiture à l'arrêt ou lorsque la voiture roule ou les deux ?
Pas facile de poser un diagnostic sans être devant (ou à côté) de la voiture.
Tiens nous informé pour la suite.
- Florian_99
- Prénom : Florian
La voiture est tombé en panne après avoir roulé 10 km dimanche matin, elle ne voulait pas redémarrer mais arrivée à la maison j’ai essayé de la mettre en marche sur le plateau, elle a redémarré d’un coup mais le moteur faisait un bruit anormal donc j’ai tout coupé
- Florian_99
- Prénom : Florian
- latracbar
- Nom : MOI
- Prénom : Herve
il m'est arrivé il y a quelques années une aventure un peu semblable en route pour un mariage, c'était une soupape qui s'était coincée ouverte donc calée, impossible de redémarrer et la tige de culbuteur qui clinquait, et la chance qu'elle ne se soit pas tordu. J'ai cherché plus d'une heure au bord de la route et avec un tournevis dans le ressort de la soupape tout est rentré dans l'ordre et elle a pu porter les mariés
