Gabarit plexiglas éclaireur de plaques Peugeot 203
- Nom : Martinot
- Prénom : Vincent
Je n'ai jamais eu de plexiglas sur mon éclaireur de plaque. Est-ce que quelqu'un du forum en aurait fait un gabarit ? (Ma 203 date de 1955)
Je pensais prendre du plexiglas de 2mm.
Merci d'avance pour vos retours
Vincent
Vincent
Berline 203C de 1955
- Nom : Martinot
- Prénom : Vincent
Re: Gabarit plexiglas éclaireur de plaques Peugeot 203
Petite précision: une photocopie du gabarit me suffirait.
Amicalement
Vincent
Amicalement
Vincent
- Nom : Martinot
- Prénom : Vincent
Bonjour Chips
Mon modèle est différent avec seulement 3 vis.
Deux photos du mien...
Amicalement
Vincent
Amicalement
Vincent
Désolé Vincent, je n'ai pas refait le même modèle. Pour le mien, j'ai simplement calqué le contour de la pièce chromée sur une feuille pour avoir la forme du plexiglas.
- Nom : Martinot
- Prénom : Vincent
C'est ce que je pensais faire mais je ne suis pas sûr que la tôle est droite au niveau de l'appui de l'éclaireur de plaque. De plus, il doit y avoir une gorge pour que cela tienne.
Amicalement
Vincent
Amicalement
Vincent
1) Joint de lanterne arrière référence 6341.03 pour Peugeot 203 berline, 2ème modèle. Référence 6341.04 = 1er modèle = jusqu'au n°1.185.560
2) Transparent inférieur de lanterne référence 6348.01 pour Peugeot 203, 2ème modèle.
3) Joint de lanterne arrière centrale référence 6341.08 pour Peugeot 203 L/CL U6/C5 = idem Peugeot 403 berline, cabriolet & L/U5.
4) Transparent inférieur de lanterne référence 6348.02 pour Peugeot 203 L/CL U6/C5 = idem Peugeot 403 berline, cabriolet & L/U5.
5) En complément d'information => joint de lanterne arrière centrale référence 6341.07 pour Peugeot 403 USA (toutes).
Sauf erreur ou omission.
- Nom : Martinot
- Prénom : Vincent
Merci pour ces précisions
C'est donc le transparent inférieur de lanterne référence 6348.01 pour Peugeot 203, 2ème modèle, que j'essaie de refabriquer
Amicalement
Vincent .
Amicalement
Vincent .
- Domi
- Nom : Lebeaux
Le mien est démonté quelque part.
Si je fais l'effort de le retrouver je fait un scan avec des échelles (réglets..) et je le poste...
A bientôt
A bientôt
Berline 104 (1974)
Tracteur Babiole (1954)
Berline 104 (1974)
- Nom : Martinot
- Prénom : Vincent
Celui de Dominique ne s'adaptant pas sur mon éclairage de plaque au niveau des fixations, il semble qu'il y a plusieurs modèles: un modèle où toutes les fixations sont en haut (modèle de Dominique) et un modèle où la fixation du centre est en haut mais celles extérieures sont en bas.
Est-ce que vous avez le premier ou le second modèle?
Amicalement
Vincent
Amicalement
Vincent
- Domi
- Nom : Lebeaux
Salut, J'ai enfin retrouvé mon éclaireur de plaque (cassé).
J'ai fait un scan avec une règle pour le dimensionnage...
Si ça peut servir à quelqu'un...
Berline 104 (1974)
Berline 104 (1974)
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Sur mon éclaireur de plaque, je ne vois pas de fixation pour le plexiglas. Savez vous si il y a une autre pièce manquante ?
Thierry
Thierry
Il te manque trois petites équerres vissées à l'intérieur de l'éclaireur et sur lesquelles vient se fixer le transparent...Tu peux les réaliser dans un petit plat plié en alu (toujours mieux que la ferraille d'origine...)
Les trous sont marqués sur la photo.
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Merci Jérôme
Toujours présent pour les réponses. Ok, merci je vais voir pour les équerres.
Merci pont du Gard, j’ai effectivement vu cette plaque chez Auto4. Merci pour ta réponse .
Thierry
Thierry
Comme j'ai une commande en attente chez Série04, je l'ai rajouté dans le panier.
- Nom : Martinot
- Prénom : Vincent
Concernant Auto 4A, j'ai une commande en souffrance depuis le 13 mars et pas de réponse malgré les différentes relances. Le site est toujours actif ?
Amicalement
Vincent
Amicalement
Vincent
- Nom : Martinot
- Prénom : Vincent
Le site Auto4a est toujours actif mais impossible de les joindre pour avoir une date de livraison. Le standard raccroche systématiquement au bout de quelques minutes après avoir écouté une musique très professionnelle. Facile de passer une commande, impossible de les joindre quand la commande n'arrive pas. A fuir.
Amicalement
Vincent
Amicalement
Vincent
- lolo 83
- Prénom : lolo 83
Sûrement une boîte qui a des problèmes de trésorerie et donc qui a des problèmes d'approvisionnement.
- Nom : X
- Prénom : X
déjà vu sur un autre forum, un site à éviter
- Domi
- Nom : Lebeaux
J'y ai été plusieurs fois pour me dépanner car en Gironde. Je n'ai pas eu à m'en plaindre, au contraire j'y ai trouvé des pièces qu'ils n'avaient pas en ligne (fourchette embrayage), mais je n'ai pas du faire de commande par internet. De plus ils ne sont pas parmi les tarifs les plus bas. Mais quad on veut être sur d'avoir sa pièce rapidement et que l'on peut aller sur place...
Berline 104 (1974)
Berline 104 (1974)
- Nom : X
- Prénom : X
sur place ça change tout
- Nom : Martinot
- Prénom : Vincent
Je pense aussi que sur place, cela change un peu.
C'est souvent des problèmes d'organisation qui rendent les choses compliquées (ex: pas assez bien organisé pour avoir du temps pour les interactions client...)
Mais bon, comme je suis à distance...
Amicalement
Vincent
Amicalement
Vincent
