Les différents modèles de commodo de phare Peugeot 203
Tout est dans le titre !
fredx360
Nom : L
Prénom : Fred
Message par fredx360 »
Je propose de mettre en images les différents modèles de manette de commodo de phare ainsi que le covir qui correspond avec afin d'éviter aux membres de se tromper lors du rachat de celui-ci :-D
Je me suis moi-même fait avoir. :motz
Il y a, apparemment, 3 marques Jaegger, Gelbon, Gelbey (je remercie Vincent31, Domi, qui m'ont beaucoup aidé :positiv ).
Donc je commence.
Modèle de commodo Gelbey avec la boule crantée.
avec trois vis de fixation pour le commodo
Et l'arrière du commodo pour les branchements des fils ( la photo n'est pas de moi mais de Domi :oops:
Le mien est rempli de repères pour le remettre.
Si d'autres personnes pouvaient suivre, ce serait sympa. :positiv
jpq59
Nom : Q
Prénom : JEAN PIERRE
Re: Les différents modèles de commodo de phare Peugeot 203
Message par jpq59 »
[Image]
gdesaintjean
Nom : Desaintjean
Prénom : Gilles
Message par gdesaintjean »
Je viens d'acheter celui en photo ci-dessous pour remplacer un commodo 1ère génération à manette tournante.
Apparement, c'est aussi un Gelbey.
J'espère que je pourrai l'adapter.
Gillesd69
gdesaintjean
Nom : Desaintjean
Prénom : Gilles
Voici celui que je vais remplacer:
Gillesd69
gdesaintjean
Nom : Desaintjean
Prénom : Gilles
J'ai oublié de préciser : celui que je vais remplacer était d'origine, sur ma Peugeot 203 C8 du 20/09/1955.
Gillesd69
fredx360
Nom : L
Prénom : Fred
Tu n'as pas une photo de l'intérieur du covir pour voir si il y a une encoche ou pas comme le mien ;-)
pascal43
Nom : X
Prénom : X
Message par pascal43 »
gdesaintjean a écrit : 05 août 2019, 14:41 J'ai oublié de préciser : celui que je vais remplacer était d'origine, sur ma Peugeot 203 C8 du 20/09/1955.
normale ce modèle était monté jusqu'en 1956, au moins sur les utilitaires
pour l'instant j'ai le même que celui de fredx360 mais en piteux état (mais il fonctionne ... pour l'instant :chiourme )
par contre je veux essayer de remonter celui que chris507 m'a trouvé sur une épave que nous étions aller voir mais il faut
l'essayer avant et c'est un premier modèle Jaeger avercod avec plaque de connexion intégrer :
la manette est cuite mais j'ai acheter à la bourse de St Vincent une manette en bon état pour 5 euros \:D/ :
fredx360
Nom : L
Prénom : Fred
Pascal43,
Si tu arrives à faire un mix des deux qui marchent, tu pourras nous mettre en photo les modifications ou autres.
Si ça peut aider d'autre personne en galère. ;-)
pascal43
Nom : X
Prénom : X
C'est pas pour tout de suite, mais je tiendrai au courant 😜
Par contre, ce n'est pas un mix, puisque je veux changer l'ensemble, à priori le covir doit être identique ainsi que le chapeau de levier de commande de vitesse
fredx360
Nom : L
Prénom : Fred
Autre modèle de Gelbey :( image de Vincent31°
gdesaintjean
Nom : Desaintjean
Prénom : Gilles
Sauf erreur, le tiens a 7 connexions alors que le miens n'en a que 6 ? (voir photo plus haut)
Gillesd69
fredx360
Nom : L
Prénom : Fred
Oui, effectivement, j"avais remarqué. Si quelqu’un pouvait expliquer pourquoi 6 ou 7.
gdesaintjean
Nom : Desaintjean
Prénom : Gilles
Sur le mien, il y a un seul AV (avertisseur) et bizarrement c'est AV2.
Sinon, j'ai + (branchement), PH (phares), C (codes), LAR (lanternes AR), et LAV (lanternes AV).
Gillesd69
fredx360
Nom : L
Prénom : Fred
J'ai vu qu'il y avait deux avertisseurs sonores. Sur la fiche technique pour changer les faisceaux électriques : AV de ville et AV de route.
pascal43
Nom : X
Prénom : X
gdesaintjean
Nom : Desaintjean
Prénom : Gilles
fredx360 a écrit : 05 août 2019, 16:42 Tu n'as pas une photo de l'intérieur du covir pour voir si il y a une encoche ou pas comme le mien ;-)
Malheureusement non, et j'ai pas trop envie de le démonter !
Gillesd69
gdesaintjean a écrit : 07 août 2019, 19:39 Sur le mien, il y a un seul AV (avertisseur) et bizarrement c'est AV2.
Sur utilitaires 203 (et modèle affaire?), si ma mémoire est bonne, par économie il n'y a qu'un avertisseur alors que sur les tourismes il y a un avertisseur route et un avertisseur ville à tonalités différentes...
fredx360
Nom : L
Prénom : Fred
Ok , donc c’est pour ça que j’en n’ai qu’un sur mon pick up.
Merci pour l’Information. :positiv
gdesaintjean
Nom : Desaintjean
Prénom : Gilles
ça y est j'ai tout changé, et ça n'a pas été une partie de plaisir! Les repères gravés près des bornes du commodo étaient faux, il a fallu tout repérer à la lampe pour faire les branchements. Il me reste un souci, le klaxon fonctionne à condition qu'au moins les veilleuses soient allumées!! Mais il me reste une autre borne pour le klaxon qui doit être la bonne. Rectification à faire à l'occasion.
Sinon quelques soucis aussi au niveau du règlage de la tringlerie des vitesses avec le nouveau covir de volant. Mais ça y est, tout est OK.
Ouf, bonne chose de faite.
Gillesd69
Domi
Nom : Lebeaux
Message par Domi »
Cela me papait bizarre tes explications comme quoi les repère gravés étaient faux ! :kopfkratz
Il ya as deux circuits avertisseurs : AV1 pour l'avertisseur de ville (aigu) et AV2 pour l'avertisseur de route (grave).
A l'origine, pour le circuit veilleuse (lanternes), les avants sont séparées des arrières et s'éteignent lorsque que les codes sont allumés (petite économie de consommation à l'époque).
Mais sur les commodo de 403 il n'y a 6 bornes et ce n'est pas un avertisseur qui a disparu mais le LAV bien que cela soit toujours indiqué LAV et c'est là que c'est trompeur.De ce fait il faut connecter les circuit LAV et LAR ensemble.
Tu doit avoir un commodo ou le changement de mode (éteint/veilleuses/code phare) se fait en bougeant l'ensemble du levier. Sur les autres commodos ( à 7 bornes) le changement se faisait en trounant le levier sur lui même et en le basculant pour passer de code à phare...
Berline 104 (1974)
Tracteur Babiole (1954)
jlr276
Nom : tk
Prénom : jl
Message par jlr276 »
Domi a écrit : 16 sept. 2019, 09:05
Pour les Peugeot 403, ce n'est valable qu'a partir de 1958 avec les veilleuses dans les clignotants et phares Marchal E109 code européen.
Avant, avec veilleuses dans les phares, les veilleuses avant s’éteignent en code ou phare (vérifié sur Peugeot 403, modèle 1957) avec des phares Marchal ABTP 485 (introuvables) codes symétriques.
A+ JL
fredx360
Nom : L
Prénom : Fred
Il y a un commodo en ce moment sur Ebay, si ça peut intéresser quelqu'un ;-)
https://www.ebay.fr/itm/Peugeot-203-403 ... 4013583022
gdesaintjean
Nom : Desaintjean
Prénom : Gilles
Il y en a un aussi en vente sur le bon coin; c'est peut-être le même que sur e-bay?
Gillesd69
fredx360
Nom : L
Prénom : Fred
Non ce n'est pas le même [-X , en plus pas donné :shock: ,c'est dommage
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 62828.htm/
fredx360 a écrit : 03 oct. 2019, 20:44 Non ce n'est pas le même [-X , en plus pas donné :shock: ,c'est dommage
Je trouve que sur le bon coin c'est de pire en pire les prix !!
