Fuite moteur.
- redlucifer
- Nom : Peugeot
- Prénom : lionel
Fuite moteur.
Bonjour à tous. Voici mon souci je me trouve à 400 km de chez moi et je viens le m'apercevoir que j'ai une fuite d'huile entre le haut de culasse et le moteur.
Est-ce que je peux rentrer chez moi ou il faut que je trouve un garage pour démonter tout le haut moteur et remettre un nouveau joint merci de votre aide.
- clodio
- Nom : Broquier
- Prénom : Claude
Re: Fuite moteur.
La fuite est-elle importante ?
Fuite cache-culbuteurs ou tube de graissage qui relie la culasse au bloc moteur.
Si la fuite est faible, tu peux rouler. Vérifie le niveau sur ton trajet.
- Domi
- Nom : Lebeaux
Re: Fuite moteur.
C'est entre le haut de la culasse et le cache culbuteur OUredlucifer a écrit : ↑07 juin 2022, 10:14 Bonjour à tous. Voici mon souci je me trouve à 400 km de chez moi et je viens le m'apercevoir que j'ai une fuite d'huile entre le haut de culasse et le moteur.
entre le bas de la culasse et le moteur ?
Berline 104 (1974)
Tracteur Babiole (1954)
Berline 104 (1974)
- redlucifer
- Nom : Peugeot
- Prénom : lionel
Re: Fuite moteur.
C'est vrai que j'aurais pu mieux préciser c'est au niveau du joint de culasse fuite à l'arrière moteur.
- redlucifer
- Nom : Peugeot
- Prénom : lionel
Re: Fuite moteur.
OK, retour demain matin avec une citerne d'huile de toute façon, route de campagne. Départ 8h, premièr arrêt 10h pour le casse-croûte puis 11h30 pour l'apéro puis 14h pour le café 15h pour le digestif donc ça devrait aller pour le liquide.
Je vous tiens au jus . Merci de vos réponse rapide.
- nano64
- Nom : XXXX
- Prénom : xxxx
Re: Fuite moteur.
Sinon tu peux toujours faire confiance à l'étoile pour revenir chez toi en attendant ta 203. (si ton assurance n'est pas regardante )
Avec toute ces pauses liquide, attention aux derniers kilomètres, tu risques de ne plus voir la fuite.
Sérieusement, ce devrait bien se passer. Certains font beaucoup de bornes avant de s'apercevoir qu'ils ont un joint de culasse en l'air.
Prudence et longueur de temps font plus que force ni que rage, disait l'autre.
- nano64
- Nom : XXXX
- Prénom : xxxx
Re: Fuite moteur.
C'est pour ça que je n'ai pas cité Jean de La Fontaine. Respect.
Re: Fuite moteur.
A tout hasard, ce ne serait pas la vis - raccord (référence 1165.02) du tuyau de graissage de culbuteurs qui serait mal serrée ?redlucifer a écrit : ↑07 juin 2022, 12:30 C'est vrai que j'aurais pu mieux préciser c'est au niveau du joint de culasse fuite à l'arrière moteur.
- redlucifer
- Nom : Peugeot
- Prénom : lionel
Re: Fuite moteur.
Salut à tous. Retour au bercail. Donc nouvelles du soir. Retour calme avec (beaucoups) d'arrêt. Donc, tout va bien, demain exploration de toutes vos pistes. Je vous tiendrai au courant de l'autopsie. Merci encore.
Re: Fuite moteur.
Juste un conseil au sujet de la vis - raccord (référence 1165.02) du tuyau de graissage de culbuteurs : ne pas serrer comme un âne 8 ! Procéder avec douceur. Si elle casse, il n'y a pas beaucoup de place à l'arrière de la culasse pour l'extraire.
Expérience vécue (en ne serrant pas fort, pourtant...).
J'ai pu l'extraire et la remplacer. C'était tout juste pour mettre l’extracteur en place...
- redlucifer
- Nom : Peugeot
- Prénom : lionel
Re: Fuite moteur.
Donc, pas de fuite au niveau de tuyaux de graissage mais plutôt du joint de culasse. J'ai nettoyé puis mis en route titine et de nouveau fuite.
Bon...Cela sent le démontage. J'en profiterai pour voir les soupapes et le reste.
Merci encore à vous tous.
Re: Fuite moteur.
Bon démontage et bonne réparation.
- redlucifer
- Nom : Peugeot
- Prénom : lionel
Re: Fuite moteur.
OK P.D.G. j'appellerai le garage Gaudin et je demanderai à parler au chef d'atelier Raymond. mais j'ai un doute sur leur efficacité à très bientôt.
Re: Fuite moteur.
Avais-tu (bien) resserrer la culasse, suite à la précédente intervention sur le moteur de ta voiture ?
- redlucifer
- Nom : Peugeot
- Prénom : lionel
Re: Fuite moteur.
Très bonne question mais vu que des fois je perds la mémoire et j'en oublie ma belle-mère au coin de la rue je me pose la question.
D'ailleurs, je suis sous la voiture et je viens de démonter la vis de fixation de l'axe du pignon de marche arrière qui fuyait (4 fuites recensées) et je suis très étonné de trouver juste une rondelle éventail ? Et pas un joint. ??
Re: Fuite moteur.
C'est pourtant bien un rondelle à denture intérieure (référence 6955.06) qui est à cet endroit.
- redlucifer
- Nom : Peugeot
- Prénom : lionel
Re: Fuite moteur.
Merci top50. Super la photo. J'ai pourtant le manuel d'atelier, ils n'en parlaient pas dessus les anciens. Merci encore.
Donc, il me reste encore : fuite aux trompettes de pont, fuite moteur. Et actuellement je refait maitre cylindre qui avait une fuite et donc prise d'air. Mais j'y crois. "Que la force de Peter Mac Calloway soit avec moi".
