L'Africaine...
- chris403
- Prénom : christian
Re: L'Africaine...
qu'il faut faire sauter mm² par mm² :
au moins tu serras sûr que le plancher est en parfait état! pas la moindre présence de corrosion
Patience et longueur de temps...[/quote]au moins tu serras sûr que le plancher est en parfait état! pas la moindre présence de corrosion
Re: L'Africaine...
C'est sûr, j'ai largement le temps de l'observer en détail !!...
Vais tout de même essayer la technique Bouba, en faisant tourner à petite vitesse... de toute façon, de la poussière, elle en verra un jour ou l'autre
- Bouba
Re: L'Africaine...
Bah...un p'tit masque papier mais surtout de bonnes lunettes car les brins de la brosse sont littéralement projetés...gaffes aux yeux !
Re: L'Africaine...
Gérard, appelle moi un de ces soirs au tel avec un bloc notes à portée de main pour qu'on parle de cette 504. J'ai pas mal pratiqué outre-Méditerranée dans les années 75/80...
Re: L'Africaine...
Bien volontiers, Jacques, merci pour cette proposition
Le coeur de la cuis... la bête est rentré de la clinique : Nickel-chrome, nettoyé, joints changés, le dessus changé également (le pas de vis du goujon était foiré), réglages, avec explications détaillées au téléphone lorsqu'on m'a appelé pour m'avertir de la fin de la remise en état.
En fait, la mélasse noir tout autour c'est le joint torique en caoutchouc qui se désagrège avec les vapeurs d'huile et le vibrations, à l'image de nos supports de boîte sur les '03... Il fond et se répand lamentablement.
Reste bien sûr à tester en réel, mais pour l'instant, optimisme de rigueur
L'adresse de la clinique : http://www.b2h.fr/
- chris403
Re: L'Africaine...
L'Afrique se rapproche Gégé ça va carburerGG21 a écrit :Le coeur de la cuis... la bête est rentré de la clinique :Nickel-chrome, nettoyé, joints changés, le dessus changé également (le pas de vis du goujon était foiré), réglages, avec explications détaillées au téléphone lorsqu'on m'a appelé pour m'avertir de la fin de la remise en état.
- thierry
Re: L'Africaine...
Salut Gérard,
Comme tu veux reprendre la piste, j'ai mon neveu qui fait parti des organisateurs du rallye des jojo. Devenu aujourd'hui les Pionnier's de l'histoire, est un rallye français, nostalgique et passionné. Priorité d'engagement aux véhicules historique.
Si cela t'intéresse, je peux te mettre en contact avec lui.
Thierry.
Thierry.
Re: L'Africaine...
Pourquoi pas, mais ne vous méprenez pas sur mes intentions avec cette auto ; j'envisage juste une traversée de la Grande Bleue et parcourir les routes et quelques pistes faciles au Maroc. Rouler peinard, s'arrêter dans un oued, sortir la tente aux pieds des dunes, se réveiller au milieu de nulle part, prendre un café avec le soleil levant... tout çà en petit groupe, car la passion, les émotions et le plaisir, c'est bon que quand c'est partagé...
- patrice boeuf
- Nom : BP21
- Prénom : Pat
Re: L'Africaine...
moi j'adhère à ton idée , il va falloir envisagée une retraite anticipée
patrice de dijon
patrice de dijon
Re: L'Africaine...
Les planchers sont enfin débarrassés de la colle
Reste le plancher sous l'assise et la paroi de coffre derrière la (ex) banquette.
Tiens, au passage, message à tous les amoureux du feutré et du classieux... Du genre collage de thibaude, moquette et autre matériaux du même acabit sur les planchers de nos chères anciennes. C'est sûr, çà fait chic (vu du dessus) et c'est doux pour nos p'tites papattes
Mirez les 2 photos qui suivent : Souvenez-vous que l'eau, c'est sournois, et çà finit toujours par s'infiltrer par-ci ou par-là... Et voilà le résultat...
Moralité : garder toujours une solution de surveillance sous les tapis. Pas la peine de laisser galvauder des heures et des heures de patiente restauration...
Pour l'Africaine, peinarde, y'aura plus d'moquette (et pas de carrelage non plus ) !
Finalement, j'ai fait avec ma méthode : un couteau à lame raccorcie, et terminée en plat d'un demi-centimètre (un peu façon tournevis) et je gratte-gratte... faut du temps certes, il y a toujours le tunnel de pont ou les renforts qui font mal aux genoux, mais on finit par y arriver. La brosse au bout de la perceuse fait plus fondre la colle qu'elle ne la décolle, c'est bruyant, poussièreux... et çà ne va pas dans les coins .Reste le plancher sous l'assise et la paroi de coffre derrière la (ex) banquette.
- Bouba
Re: L'Africaine...
GG21 a écrit : Pour l'Africaine, peinarde, y'aura plus d'moquette (et pas de carrelage non plus ) !
Du parquet alors ?
Re: L'Africaine...
pourquoi pas... mais parquet flottant uniquement pour les passages de gués !
Re: L'Africaine...
Après un certain nombre d'heures à quatre pattes (moi, pas le réveil ), la vieille colle est partie... en poussière.
Sans les sièges et la baquette, finalement, c'est spacieux une 504 Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Re: L'Africaine...
Si tu passes des gués, il te faut bien serrer avec colliers le soufflet ctcGG21 a écrit :pourquoi pas... mais parquet flottant uniquement pour les passages de gués !
1-sur la tole noire sur le tunnel BV et
2-sur le levier des vitesses.
Sinon, c'est l'inondation de l'habitacle assurée!
- patrice boeuf
- Nom : BP21
- Prénom : Pat
Re: L'Africaine...
bien moi j'ai eu la chance de voir l'africaine de GéGé jeudi soir et elle est vraiment belle et beau boulot de restauration et décapage de GéGé
donc bien entendu nous avons été obligé de à la santé de l'africaine ...
patrice de dijon
patrice de dijon
Re: L'Africaine...
étonnant çapatrice boeuf a écrit :donc bien entendu nous avons été obligé de à la santé de l'africaine ...
- chris403
Re: L'Africaine...
et peut être à la bière
Re: L'Africaine...
non, un délicieux Pinot gris d'Alsace... sortit tout droit de la cave de Patrice
Mes papilles en frémissent encore
Re: L'Africaine...
Bien, je sais pas vous, mais moi, je suis rudement content (et mes genoux aussi) d'en avoir terminé avec les planchers : déshabillage, grattage, ponçage, dégraissage, peinturage...
Dès demain, je retourne dans le compartiment moteur...Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
- Tony56
- Prénom : Anthony
Re: L'Africaine...
ouahhhh mieux que neuf
- ddv
- Nom : dv
- Prénom : dominique
Re: L'Africaine...
GG21 quand il commence à gratter on ne l'arrête plus, si vous lui donnez un jeu à gratter il est capable de gratter tout le stock de la FDJ
Comme le temps n'est pas très beau il s'occupe au garage .
Re: L'Africaine...
là,c'est nickel !
- Grandluxe
- Nom : Bader
- Prénom : Marcel
Re: L'Africaine...
Comme qualité Suisse
Marcel
Marcel
- chris403
Re: L'Africaine...
Super boulot Gégé;
maintenant que tu as la méthode j'ai la même au garage
Re: L'Africaine...
Merci pour vos compliments !
Non Marcel, pas tout à fait qualité Suisse, mais : Bürgond Qualität !
Quant à Christian, pas de souci, j'ai fait un petit mode opératoire, tu n'auras qu'à suivre les instructions !
