lame casser
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
lame casser
Message par maxangel » 19 juil. 2011, 17:59
bonjour j ai ma 203 qui penche vers la droite en regardant en dessous j au un jour entre les lame a droite et pas a gauche est se quel est casser ou on ma dit que sa pouvez être juste détendu? si c est détendu comment les retendre?
Re: lame casser
Message par NicosFly203 » 19 juil. 2011, 18:00
une photo du phénomène ?
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
Re: lame casser
Message par maxangel » 21 juil. 2011, 19:14
Comme prévu les photo désoler du retard :-D par contre au cour du nettoyage j ai remarquer une encoche sur la lame la plus haute?? a quoi sert elle?
pour le reste il y a un écart que d un cotée et pas de l autre ?
est se que quelqu'un a une solution en vue de c est photo ou des conseil?? merci
Re: lame casser
Message par Bellotte » 21 juil. 2011, 19:57
Je ne vois rien mais c'est courant, les lames cassées. J'en ai déja retrouvé souvent.
Je vais faire hurler les puristes mais j'ai déja ressoudé une lame arrière de pick-up pour voir et on a rentré du bois avec en ne la mènageant pas et ça a tenu.
Ce que je vois sur tes photos, c'est que tout est bon à refaire sur ton train avant.
Re: lame casser
Message par 203cabpick » 21 juil. 2011, 20:29
il doit y avoir une lame avec 2 graisseur sur la lame avec les encoche pour le geraissage des lames
Re: lame casser
Message par Vince203 » 21 juil. 2011, 21:17
bonsoir à tous.
Pour moi (mais je peux me tromper :oops: ), il te manque une lame, ou au moins un morceau ...
L'encoche que tu vois est la fente qui permet à la graisse de passer entre chaque lame. Or, il te manque la lame supérieure, qui est munie (comme le dit 203cabpick =D> ) d'un graisseur (de chaque coté).
Comme tu peux le voir sur cette photo, il m'en manque un morceau, sur Joséphine, et en fait, ça n'est pas génant ...
De même, sur la photo, je ne vois que 5 lames, alors que ton paquet devrait en compter 7 (c'est une 203 C, je ne me trompe pas ???).
Pour Joël : j'aurais fait pareil ... ressouder une lame n'est pas un crime :lol: . Tout ce qu'il y a, c'est que tu perds de l'élasticité de la partie ressoudée... En plus, tu as raison, le train avant de Maxance a besoin d'un petit coup de nettoyage (t'inquiètes, c'est pas difficile ;-) )
Re: lame casser
Message par NicosFly203 » 21 juil. 2011, 21:38
il manque effectivement au moins une lame supérieure comportant les graisseurs...
--> http://203.nicosfly.net/photo.php?img=resto/4-4.jpg
Peut-être y-a-t'il déjà eu un démontage, et le remonteur a trouvé plus simple de ne pas remettre les dernières, facilitant du même coup l'opération de serrage de l'étoquiau :)
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
Re: lame casser
Message par maxangel » 21 juil. 2011, 21:47
:kopfkratz en faite pour les photo je les ai nettoyer , je la restaure petit a petit et je vois se qui ne vas pas petit a petit aussi c est ma première restauration et l ancien propriétaire ma laissais quelque surprise :roll: merci a tout le monde j en ai une autre donneuse d organe avec les même lame faut juste que je vérifié leur état.le pire c est que je veux vérifier les niveaux du pont arrière et les niveau des amortisseur et les bouchon son bloquer même au dégrippant quelqu'un a une idée?
en tout cas merci :positiv je vais démonter , nettoyer et rajouter les lames manquante.
PS petite photo des lames avant nettoyage :roll: je sais c est pas bien :roll:
Re: lame casser
Message par NicosFly203 » 22 juil. 2011, 07:30
maxangel a écrit :...les bouchon son bloquer même au dégrippant quelqu'un a une idée?
le bras de levier est ton ami... mais attention aux bouchons d'amortisseur, le filetage est assez fragile...
Florian
Nom : COSTE
Prénom : Florian
Re: lame casser
Message par Florian » 22 juil. 2011, 08:00
Le train avant de ma 203 est a peut près pareil, on a donc du boulot \:D/ \:D/ \:D/
Re: lame casser
Message par GG21 » 22 juil. 2011, 12:32
Pour les bouchons d'amortos, dégrippant autour pour qu'il rentre dans le filetage, laisser agir une journée, tapoter dessus avec un marteau, çà doit finir par venir... comme dit Nico, ne pas hésiter à utiliser un bon bras de levier...
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
Re: lame casser
Message par maxangel » 22 juil. 2011, 15:13
GG21 a écrit :Pour les bouchons d'amortos, dégrippant autour pour qu'il rentre dans le filetage... comme dit Nico, ne pas hésiter à utiliser un bon bras de levier...
merci on vas voir sa se week si j y arrive
Florian a écrit :Le train avant de ma 203 est a peut près pareil, on a donc du boulot \:D/ \:D/ \:D/
:-D ouai plus cas commander de l huile de coude ;-)
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
Re: lame casser
Message par maxangel » 25 juil. 2011, 22:43
:-? encore des petites question quand faut il changer les pastilles et peut on peindre les lames? :roll:
Re: lame casser
Message par Vince203 » 26 juil. 2011, 09:40
Pour ma pert, le paquet n'est peint qu'à l'extérieur, après avoir trempé dans un bon bain de gasoil pendant 2 jours, puis largement graissé.
Pour les pastilles, si tu peux les changer au remontage, c'est l'idéal, parce qu'une fois en place, on n'y revient que très rarement ...
Ce n'est pas obligatoire de les changer si elles sont encore bonnes, mais ça ne fait pas de mal non plus de repartir avec du neuf... :kopfkratz
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
Re: lame casser
Message par maxangel » 26 juil. 2011, 22:15
voila des nouvel du front il y a bien une lame de casser plus une surprise les 2 autre lame supérieur anciennement casser on été remonter en bas au lieu d en haut . En résume je rouler avec 5 lames depuis le départ et avec celle que j ai casser je me suis retrouver avec 4 costaud c est voiture.merci
PONT DU GARD
Nom : L
Re: lame casser
Message par PONT DU GARD » 27 juil. 2011, 06:44
De mémoire ta voiture n'avait pas subi des modifications dans un esprit "custom", ce qui expliquerait le retrait de lame sur ta 203 pour l'abaisser.
Cela doit nuire au confort, mais surtout fragiliser l'ensemble.
La 403 au quotidien (ou presque)
151600 kilomètres depuis Juin 2007
On a tous le droit d'être un peu con. Mais certain abuse de ce privilège ...
titof
Nom : girard
Prénom : christophe
Re: lame casser
Message par titof » 27 juil. 2011, 18:33
voila un paquet de lames monté differament pour pouvoir la rabaisser
pour garder un peu d'amortissement et ne pas casser de lames j'ai mis plusieurs grandes lames et je les ai fixé ensemble
je l'ai ainsi rabaisser de presque 25 cm
203 pick-up compresseur
titof
Nom : girard
Prénom : christophe
Re: lame casser
Message par titof » 27 juil. 2011, 18:37
voici l'autre coté
Re: lame casser
Message par GG21 » 27 juil. 2011, 21:56
Il parait que la vie sans risque n'a pas d'intérêt...
je vois que certains n'hésitent pas à mettre en pratique... :chiourme
Re: lame casser
Message par NicosFly203 » 28 juil. 2011, 06:58
ça me parait énorme, 25 cm... :kopfkratz
attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit :baseball
Re: lame casser
Message par Vince203 » 28 juil. 2011, 07:24
+1 avec Nicolas !
Ta caisse frotte beaucoup ??? :kopfkratz
Tu devrais nous montrer le résultat d'ensemble de se rabaissement.
Et tu n'as pas peur d'accrocher quelque chose avec tes lames courbées vers le sol ???
Re: lame casser
Message par empirole » 28 juil. 2011, 17:09
:roll: Aaaaaaaah ces jeunes !!! ;-)
dj60
Nom : .
Re: lame casser
Message par dj60 » 28 juil. 2011, 17:59
titof a écrit :voila un paquet de lames monté differament pour pouvoir la rabaisser
25 cm, ça paraît beaucoup :kopfkratz
Il vaut mieux prévoir des bonnes butées de talonnage... :mrgreen:
titof
Nom : girard
Prénom : christophe
Re: lame casser
Message par titof » 28 juil. 2011, 18:33
voici unephoto vue de coté pour vous montrer la hauteur
les pneus sont des 195/50/15 cequi permet également de rabaisser la voiture
pour l'arriere j'ai fait des cales pour écarter lepont des lames et rabaisser ainsi la voiture
Re: lame casser
Message par dany403pickup » 28 juil. 2011, 18:44
sympa :positiv
