nouveau arriver probleme de volant
- Nom : ruru
- Prénom : jack
bonjours a tous je suis tout nouveau du tarn et garonne je viens d'acquerir une 203 C 1958
j'ai l'indiquateur du clignotant cassé je voudrai enlever le volant mais sur la revue technique il n'en parle pas. quelq'un peu t'il m'aider merci j'ai devisser le comodo et la parti du clignotant
mais le rond central impossible ni a devisser ni a arracher j'ai l'impression que si je continu il vas casser je suis novice et j'ai l'impression d'etre un nul au secour
jacques
jacques
ou la la il vas falloir que je me mête a bosser JR
- maxangel
- Nom : poly
- Prénom : maxence
Re: nouveau arriver probleme de volant
sa tombe bien j ai fait des photo
Bienvenue Jacques.
Si c'est le centre de volant avec le lion que tu veux déposer, il y a deux montages.
L'un se dévisse et l'autre est clipsé. Si il tourne dans le vide quand tu dévisses, c'est que c'est un modèle clipsé. Il faut passer un truc plat derrière et le faire sauter.
- Nom : ruru
- Prénom : jack
merci je vais essayer s'est dommage que je n'ai pas demander avant je l'ai un peu abimer mais s'est trop tard je ne peu m'en prendre qu'a moi @ +maxangel a écrit :sa tombe bien j ai fait des photo
- Nom : ruru
- Prénom : jack
bonsoirs j'ai essayer de le devisser mai il tiend bien j'ai l'impression qu'il est collé la partie centrale du lion je peu la pousser mais le rond ne veu pas tourné si je le casse je suis mort penser vous que c'est retrouvable si je le force avec un tournevismaxangel a écrit :sa tombe bien j ai fait des photo
tu dois aussi pouvoir le bouger de haut en bas et de gauche à droite (guingasser comme disent les sudistes ) très très légèrement ,c'est ce que je fais avec le mien quand il ne veut pas venir.
- Nom : ruru
- Prénom : jack
salut a tête reposer ce matin j'ai reussi a le faire tourner j'ai appuyer sur le lion et avec un chasse goupille a l'interieur quelque petit coup sec et il a tourner mais hier soir je l'ai un peu abimer et même fendu penser vous que je peu recoller le rond ou le mastiquer ainsi que le volant je veu le repeindre savez vous si avec du mastic sa vas tenir (j'aimerai vous faire parvenir une photo pour vous montrer mais mon fichier est toujours trop lourd avec quoi vous converticez vos fichiers pour les faires parvenir sur ce site mercicyrille a écrit :tu dois aussi pouvoir le bouger de haut en bas et de gauche à droite (guingasser comme disent les sudistes ) très très légèrement ,c'est ce que je fais avec le mien quand il ne veut pas venir.
va sur ce site; facile et rapide.
http://fotoforum.fr/index.php?a=in&u=&sid=
Tu ne nous a pas dis si il se visse ou si il est clipsé ton centre de volant .
..............mais si tu recolle ou mastic ton centre de volant, lorsque tu seras amené a l'enlever à nouveau;tu seras confronté au meme problème !
- Nom : ruru
- Prénom : jack
bonjours il se devissai mais etait bloquer je voulais deposer une photo mais mes fichiers sont tros lourd avec quoi vous convertisserempirole a écrit :va sur ce site; facile et rapide.
Normalement ça met ta photo au format adéquat auto matiquement...
ou alors telecharge PhotoFiltre (gratuit et rapide), ça sert a retoucher les photos et tu peux reduire leurs tailles.
