salut domdej , hors sujet : ton filtre à essence est mal placé . il devrait être avant la pompe pour la protéger . pour la fuite éventuel , pas d'avis.
domdej
Nom : DEJARDIN
Message par domdej »
Je le sais bien, mais comme j'ai mis une poire pour l'amorcer après un arret plus ou moins long, si je mets la poire après la pompe elle gonfle car la pompe doit trop debitée, alors j'ai inversé avec le filtre.
Je vais voir si je peux mettre les 2 en amont de la pompe...
Sinon contrôle passé avec succés... \:D/
Whoppopop
Prénom : Guillaume
Message par Whoppopop »
La resto intérieur est superbe, excellent travail!
Peugeot 605 TCT 230 MKm
Ford mondeo 2.0 ecoboost 240
domdej
Nom : DEJARDIN
Aujourd'hui pose d'un ciel de toit, ça habille ;)
Ca fait tout de suite plus beau comme ça.
Un peu court autour du toit ouvrant je pense mais je ne me souviens plus comment j'ai fait à cet endroit.
On croirait que tu as fait ça dans les années 70 car on voit juste une R16 et une Traction dans le décor.
domdej
Nom : DEJARDIN
La finition du toit ouvrant.... Ben on est pas en 76 ?
domdej
Nom : DEJARDIN
J'ai trouvé un intrus sur une bougie, si quelqu'un peut me dire a quoi ça sert? et si je peux roulé sans, se serai sympa...
Bien le petit galon gris autour du toit ouvrant.
Pour l'intrus, je n'ai jamais vu et je ne vois pas l'intérêt mais j'aimerais bien savoir la raison aussi de cet ajout.
Le filetage est identique à celui de la bougie?
Ca pourrait être un rapporté pour dépanner un filetage fouarré.
Les trucs noir, je crois me souvenir que c'était des antiparasites. J'en avais sur la rouge et je les ai viré sans changement de fonctionnement. J'ai pas de radio.
domdej
Nom : DEJARDIN
C'est le même pas de vis, se serait pour éviter que la bougie perle...
Sans ça marche mieux.
Philinconu
Message par Philinconu »
Et ben décidément......ça serait-il pas le même problème que notre ami Cyrille
Une bague de réparation de filet :kopfkratz
"L'intrus" est une bague qui permet de remonter la bougie afin de l'éloigner autant que possible de la remontée d'huile sur un moteur usagé. Si il a été monté à bon escient, tu devrais relever une compression faiblarde sur le cylindre où il était placé. Et en le supprimant tu devrais aussi avoir une bougie qui se charge d'huile plus rapidement que sur les autres cylindres. En remontant la bougie, on agrandit la chambre, donc ça réduit encore la compression. Pas bon signe...
domdej
Nom : DEJARDIN
Le moteur ne fume pas et ne consomme pas d'huile, je suis confiant.
domdej a écrit :Le moteur ne fume pas et ne consomme pas d'huile, je suis confiant.
Suis heureux pour toi. Mais ça n'a pas été monté par hasard.
domdej
Nom : DEJARDIN
Merci, ça me rassure moins, je vais prendre les compressions pour en avoir le cœur net. :positiv
"je vais prendre les compressions "...
Moteur bien chaud, et papillon grand ouvert.
domdej
Nom : DEJARDIN
Ha, je l'ai fait moteur froid, j'ai la même chose sur les 4 cylindres, mais ouvrant ma boite de pression mètre, regardais :merde ce qu'il manque :oops:
Ouou la boulette.... Désolée pour le dérangement, et merci pour vos réponses... :positiv
:mojorisin :elu :h010
C'était un poisson d'avril avec un peu de retard.
Quand je pense que j'en ai pas dormi de la nuit...
domdej
Nom : DEJARDIN
Mer..il ne faut pas rater une nuit pour ça, (si j'avais su j'aurai fait durée le suspense un peut plus, non je plaisante), dans tous les cas merci pour vos réactions. =D>
domdej a écrit :Mer..il ne faut pas rater une nuit pour ça, (si j'avais su j'aurai fait durée le suspense un peut plus, non je plaisante), dans tous les cas merci pour vos réactions. =D>
heureusement qu'il y'a de l'humour sur ce forum \:D/ :-D
domdej a écrit :La finition du toit ouvrant.... Ben on est pas en 76 ?
salut , tu as mis un galon pour cacher le retour sur le bord du toit ouvrant ? pas béte....
domdej
Nom : DEJARDIN
Oui c'est de mon ancien entourage de porte.
Philinconu
pascal cahard a écrit : salut , tu as mis un galon pour cacher le retour sur le bord du toit ouvrant ? pas béte....
Une idée qui va faire des émules :chiourme
domdej
Nom : DEJARDIN
J'ai mis un peut de vaseline épaisse dessus et sur le rail a coté, le toit coulisse bien.
Le sellier qui m'a fait l'intérieur de la noire a mis la même chose.
Tony56
Prénom : Anthony
Message par Tony56 »
Articulation élastique
Image[/quote]
petite question,
je pense refaire mes amortos a bras avant sur ma 403/7 de juillet 1960
et donc reste a trouver les articulations élastiques
chez paulstra il n' y a pas de 12/25/40/44 , le standart est 12/25/35/44 , est ce que ça peut passer est sachant (photo ci dessus) que la largeur des bras est de 33mm car on voit sur la photo que la largeur du silent bloc dépasse de 3.5 mm de chaque coté sur son diametre extérieur
OU, alors mieux vaut prendre du 12/25/50/54 et les raccourcir soigneusement a la scie a métaux (la meuleuse chaufferait de trop!)pour obtenir un12/25/40/44
Quel est la meilleurs solution?? merci d'avance
