La noire
Une rubrique permettant à tous de présenter leur restauration, ou les petits travaux d'entretien.
La noire
Message par cyrille » 26 déc. 2014, 21:32
voici un petit post que je veux partager avec vous concernant une période d'entretien de ma noire.
Je vous expose les symptômes post-entretien:
-grosse transpiration du moteur (huile et eau)
-embrayage qui broute en marche arrière et en première
Sortie du moteur
Démontage de l'embrayage
à première vue rien d'anormal,mais en regardant sous un autre angle
j'ai quelque chose de bloqué,ça pourrait être une cause du phénomène de broutement,le mécanisme s'appuyant de travers.
La butée sur roulement ne montre aucun signe de fatigue mais je vais mettre une graphite à la place
elle est chanfreinée sur les cotés cette butée,est-ce que je peux la monter comme ça?
Pourquoi est-elle chanfreinée?
Le volant moteur est correct
et le disque aussi mais est bien rayé je trouve
La suite demain peut-être
Re: La noire
Message par empirole » 27 déc. 2014, 13:10
la pauv' noire ... :cry:
Ton disque est comme neuf, mais c'est vrai que c'est bizarre ces rayures en travers...
Pour ton support moteur (qui a l'air très robuste) comment tu va faire pour enlever le moteur avec les deux pattes qui sont fixer vers la jointure boite/moteur ?! :kopfkratz
Re: La noire
Message par cyrille » 27 déc. 2014, 14:28
Elle va retrouver une troisième jeunesse,mais il fallait le faire,il était temps sur certaines choses.
Mon support moteur est très robuste,je l'ai fais costaud mais il faut que je modifie les pattes à l'arrière,petite erreur de conception,je vais faire jouer la garantie :-)
Suite du démontage
Pastille de désablage HS,la liste de pièces va s'allonger
Re: La noire
Message par GG21 » 27 déc. 2014, 23:21
Pfff... c'est dommage, on l'aimait bien c'te noire... :-(
Nan, allez, tout va s'arranger, courage Cyrille :lol: et raconte-nous tout en images, on aime bien voir le beau travail (des autres !)
Re: La noire
Message par cyrille » 28 déc. 2014, 11:10
Merci,c'est juste une petite période d'entretien pour qu'elle reparte de plus belle.
Re: La noire
Message par cyrille » 17 janv. 2015, 16:20
J'ai reçu mes pièces cette semaine
Début de remontage
La vieille pastille a été enlevée
Un vieux disque en stock encore bon à droite et l'actuel à gauche
Le vieux mesure 9.2 mm et l'actuel 8 mm :reflexion
L'actuel
Le vieux
Est-ce que je remet l'actuel ou je met le vieux en place dont je pense qu'il peu encore faire des kilomètres.
La suite demain
Re: La noire
Message par jlcab » 18 janv. 2015, 10:50
Des deux disques je choisirais celui dont:
- l'épaisseur de chaque garniture se rapproche le plus de 3,2mm, cote d'origine facilement mesurable au pied de profondeur.
-le support des garnitures (tôle circulaire) comporte les ondulations de la plus grande amplitude. Elles sont visibles en observant le disque par la tranche. En effet, ce sont ces ondulations qui en s'écrasant sous la pression du plateau donnent de la souplesse, de la progressivité lors de l'action d'embrayage. Et si elles sont avachies, le risque de broutement augmente.
Re: La noire
Message par cyrille » 18 janv. 2015, 11:35
Merci Jacques,mon disque actuel n'a pas de tole ondulée entre les deux garnitures alors que le vieux de mon stock elle l'est un peu.
De plus je me suis aperçu que les ressorts du disque frottent un peu sur les têtes de vis du volant moteur.
Tu opterais pour le vieux du stock?
Re: La noire
Message par cyrille » 18 janv. 2015, 14:15
Le travail de la mi-journée
Remontage d'un KZ12,plus de KZ11 en stock
Ca y est elle est tombée
J'avais de l'huile qui coulais par le graisseur de la sphère,soit c'est le joint spi au cul de la boite qui est mort ou alors la graisse se liquéfie avec le temps.C'est possible?
Le vieux support encore en bon état finalement
Re: La noire
Message par jlcab » 18 janv. 2015, 16:38
"je me suis aperçu que les ressorts du disque frottent un peu sur les têtes de vis du volant moteur."
Tu es sûr que le disque n'est pas à l'envers face pour face?
D'après ce que tu écris, le vieux disque est plus épais, et la tole support des garnitures est ondulée. C'est celui-là que je choisirais.
Avant montage définitif, l'essayer sur l'arbre primaire de la BV dans toutes les positions angulaires. Ainsi, si une bavure ou autre gêne le coulissement, tu le verras. Parce qu'au montage définitif, on ne peut pas savoir dans quelle position on va tomber.
pedrolitto
Nom : masset
Prénom : pierre
Re: La noire
Message par pedrolitto » 18 janv. 2015, 17:23
salut,
je suis actuellement en train de nettoyer ma boite et j'ai les mêmes symptômes que toi (joint spi qui fuit). mon interrogation peut on le sortir sans ouvrir la boite ? pour en retrouver un neuf vaut mieux aller chez qui (néo rétro, renel, 4A, dépanauto)?
Re: La noire
Message par cyrille » 18 janv. 2015, 18:24
Merci Jacques,le vieux disque a la tôle un peu ondulée et rouillée superficiellement.
Je ne pense pas qu'on puisse se tromper de sens pour mettre le disque dans le volant moteur,si on le retourne il ne touche plus.
La suite de ce dimanche;
Crapoto basta fuite
Le joint spi est mort.
Il n'y a pas besoin de démonter la boite pour le sortir.J'en avais commander un chez 4A où j'ai commandé mes pièces mais il n'est pas dispo.Je vais voir où je peux en trouver un.
Mon centreur de disque maison et pas cher :mrgreen:
La suite le week-end prochain j'espère
Re: La noire
Message par jlcab » 18 janv. 2015, 19:31
"Je ne pense pas qu'on puisse se tromper de sens pour mettre le disque dans le volant"...
Oh que si, je l'ai fait...C'est à cause de ça que les ressorts touchent les vis.
Le joint peut se trouver ici: http://www.1001roulements.com/
Re: La noire
Message par cyrille » 18 janv. 2015, 19:51
Si on retourne le disque,le morceau cannelé butte sur le bout du vilebrequin.
Je crois qu'une photo s'impose.
Les ressorts que j'ai sur le disque actuel bougent beaucoup dans leur logement,j'arrive presque à les sortir et en plus la section est plus petite que sur le vieux (le nombre de spires est identique mais diamètre plus petit.
D'ailleurs ils servent à quoi ces ressorts :reflexion ,je suis une bille en disque d'embrayage.
Re: La noire
Message par Bellotte » 18 janv. 2015, 19:58
Je crois que c'est impossible de monter un disque à l'envers. Ça coince quelque part à l'assemblage.
jeje80
Nom : MANTEL
Re: La noire
Message par jeje80 » 18 janv. 2015, 21:50
Les deux types d'embrayage dont parle ma doc technique!@
Re: La noire
Message par GG21 » 18 janv. 2015, 22:05
Bellotte a écrit :Je crois que c'est impossible de monter un disque à l'envers. Ça coince quelque part à l'assemblage.
Oh que non, on s'en aperçoit hélas après repose du moteur... et quand on tente désespérément de régler la garde à l'embrayage... expérience vécue, bien sûr... :chiourme
Re: La noire
Message par Bellotte » 18 janv. 2015, 22:27
Oui, c'est ce que je pensais, il est impossible de rouler avec, on s'en rend compte peut-être tard mais on s'en rend compte.
Re: La noire
Message par jlcab » 19 janv. 2015, 09:47
"ils servent à quoi ces ressorts"?
Ils servent d'amortisseur, et permettent un faible décalage angulaire entre le moyeu cannelé et le disque support des garnitures lors de la manoeuvre de l'embrayage. S'ils sont trop faibles, il n'y a plus d'amortissement, ce qui ajoute un jeu supplémentaire dans la transmission.
Re: La noire
Message par GG21 » 19 janv. 2015, 13:16
et provoquer le broutage ?...
Re: La noire
Message par jlcab » 19 janv. 2015, 15:22
C'est sûr que si les ressorts sont HS, ça ne va pas dan le bon sens.
Re: La noire
Message par patrice boeuf » 19 janv. 2015, 17:24
salut cyrille et beau boulot :positiv la noire va repartir de plus bel \:D/ \:D/ il parait que GÉGÉ est un spécialiste de la dépose repose moteur :rs je blague GÉGÉ :-D
patrice de dijon
Patrice de DIJON en 203 bien sur...
et 404 cab aussi
Re: La noire
Message par cyrille » 19 janv. 2015, 18:52
J'attends mon joint spi dans la semaine et ensuite début de remontage \:D/
Re: La noire
Message par cyrille » 23 janv. 2015, 17:32
Ca y est j'ai reçu le reste de mes pièces.
On enlève le vieux joint spi complètement mort
pour en mettre un tout beau commandé chez série 04
fastoche :mrgreen:
remise en place du cardan
Un coussinet élastique d'arbre de renvoi sera mis en place
Plus qu'à remettre la boîte en place et faire la vidange
Re: La noire
Message par jlcab » 23 janv. 2015, 22:30
T'as pas oublié de freiner la vis du cardan...
