La noire
domdej
Nom : DEJARDIN
Re: La noire
Message par domdej » 01 nov. 2015, 19:17
Super, ça va m'aider pour le weekend prochain. :positiv
Re: La noire
Message par cyrille » 18 déc. 2016, 17:26
depuis quelques semaines maintenant, la noire est sur câles, normal c'est la période hivernale.
Au début, le jeu consistait à changer les roulements de moyeux car l'avant droit faisait un boucan d'enfer en roulant, c'est pour ça aussi que je n'ai pas beaucoup roulé avec cette année, à peine plus de 1000 kms.
Au final, je démonte tout.
Au menu, gros nettoyage dans un premier temps, j'attends la réception de ma commande.
andre38
Nom : delmas
Prénom : andre
Re: La noire
Message par andre38 » 18 déc. 2016, 18:33
Noir ces noir il y a plus plus . :rs
nom je pence que tu a raison =D>
A bientot sur les routes .
André 38
juva bfk 4 ,la 203 u6 tolée
André38
Juvaquatre BFK4 de 1948,vendu
203 u6 tolée de 1951
trouver une traction 11bl a restaurée
Re: La noire
Message par cyrille » 23 déc. 2016, 13:18
La suite
Les pièces décapées, sablées pour la plupart
Puis peinture
remontage de tout ça la semaine prochaine
Re: La noire
Message par patrice boeuf » 26 déc. 2016, 16:50
super boulot cyrille =D> la noire va être neuve , bonne fêtes de fin d'année à toi et tes petites femmes ... Isa ce joint à moi ;-) :-D
Patrice de Dijon
Patrice de DIJON en 203 bien sur...
et 404 cab aussi
Re: La noire
Message par empirole » 26 déc. 2016, 18:17
Cyrille, t'as une sableuse ou tu emmene tes pièces quelque part ?
Re: La noire
Message par cyrille » 26 déc. 2016, 18:56
Non j'ai une sableuse.
Re: La noire
Message par cyrille » 26 déc. 2016, 19:07
Les pièces neuves.
Re: La noire
Message par cyrille » 26 déc. 2016, 19:12
patrice boeuf a écrit :super boulot cyrille =D> la noire va être neuve , bonne fêtes de fin d'année à toi et tes petites femmes ... Isa ce joint à moi ;-) :-D
Patrice de Dijon
Salut Patrice,
Merci et bonnes fêtes de fin d'année à toi aussi ainsi que toute ta petite famille de la part des bressans.
thierry
Re: La noire
Message par thierry » 27 déc. 2016, 18:23
Cyrille peux tu me dire où tu as trouver le Silentbloc qui se trouve au bout de l'arbre de renvoi de débrayage. Ref peugeot 2141.07.
Thierry.
Re: La noire
Message par cyrille » 28 déc. 2016, 20:23
Re: La noire
Message par cyrille » 28 déc. 2016, 20:52
Le remontage
domdej
Nom : DEJARDIN
Re: La noire
Message par domdej » 28 déc. 2016, 20:53
C'est beau, c'est neuf?
:rs
Re: La noire
Message par empirole » 29 déc. 2016, 05:41
:kopfkratz tu feras attention, t'as oublié la roue....
ddv
Nom : dv
Prénom : dominique
Re: La noire
Message par ddv » 29 déc. 2016, 06:39
:positiv mieux que neuf tu auras 10/10 même si tu as oublié la roue .
Re: La noire
Message par cyrille » 29 déc. 2016, 06:54
La roue je la remettrai après avoir rétabli le circuit de frein, plus facile pour atteindre la purge du cylindre de frein.
Et après, les essais sur route \:D/
Re: La noire
Message par cyrille » 02 févr. 2019, 20:16
Cet hiver, gros boulot sur la noire car j'ai décidé de m'atteler au pont.
J'ai acquis un pont que je vais restaurer et ensuite j'enleverai celui qui est sur l'auto pour mettre celui que je refais, comme ça la noire sera moins longtemps sur câles et aussi au cas ou je me planterais.
Voici un petit début de l'aventure sous l'oeil bienveillant de la principale intéressée.
La couronne a une usure normale si je puis dire, elle sera retournée
Nettoyage
Silent blocs neufs
j'attends les pièces et remontage.
Nom : lavisse
Prénom : jean-marc
Re: La noire
Message par chips » 02 févr. 2019, 21:56
Ah ouais !!! Gros boulot :positiv Refaire le pont, ce n'est pas une mince affaire !!! Courage pour la suite ;-) ;-) ;-)
pascal cahard
Nom : cahard
Re: La noire
Message par pascal cahard » 03 févr. 2019, 08:31
salut Cyrille, effectivement gros boulot mais qui techniquement assez simple. je crois que c'est le mode de réglage expliqué sur la rta qui mets le doute et la pression . si , au démontage tu agis avec méthologie et prenant cotes et photos le remontage sera facile en respectant l'épaisseur des joints papiers et /ou adaptant les cales acier et les valeurs de contrainte ( jeu de fonctionnement ) sur les roulement . pour le réglage , je centrerai la couronne dans le boitier différentiel et vis sans fin centré sur la couronne. peut être vérifiable avant le démontage ?
Re: La noire
Message par GG21 » 03 févr. 2019, 09:33
Le Dupont nouveau est de retour !!!... bon courage Cyrille ;-)
Cette année, c'est Maroc par Ryanair...
Re: La noire
Message par cyrille » 03 févr. 2019, 11:22
pascal cahard a écrit :salut Cyrille, effectivement gros boulot mais qui techniquement assez simple. je crois que c'est le mode de réglage expliqué sur la rta qui mets le doute et la pression . si , au démontage tu agis avec méthologie et prenant cotes et photos le remontage sera facile en respectant l'épaisseur des joints papiers et /ou adaptant les cales acier et les valeurs de contrainte ( jeu de fonctionnement ) sur les roulement . pour le réglage , je centrerai la couronne dans le boitier différentiel et vis sans fin centré sur la couronne. peut être vérifiable avant le démontage ?
Le pont à carter fermé à l'air simple, de plus j'ai le coffret outillage Fenwick avec le livret explicatif.
Re: La noire
Message par cyrille » 03 févr. 2019, 11:23
GG21 a écrit :Le Dupont nouveau est de retour !!!... bon courage Cyrille ;-)
Merci Gégé
Re: La noire
Message par patrice boeuf » 03 févr. 2019, 18:57
Salut Cyrille, beau travail en perspective :positiv te connaissant je sais que ce sera top ;-) courage et A + Pat
et 404 cab aussi
Re: La noire
Message par cyrille » 03 févr. 2019, 19:07
patrice boeuf a écrit :Salut Cyrille, beau travail en perspective :positiv te connaissant je sais que ce sera top ;-) courage et A + Pat
Merci Patrice.
Après un échec j'espère réussir cette fois.
Re: La noire
Message par cyrille » 07 févr. 2019, 18:28
Ca y est, toutes les pièces sont réunies.
