Page 1 sur 2
ma 203 sortie de grange
Publié : 18 nov. 2016, 00:22
par david24
je vient de sortir cette 203 apres 32 ans de sommeil dans une grange.
globalement ultra saine seul les toles sous longeron sont a remplacer 1 petit trou sur une ailes av
et bien sur les 2 bdc sont malade.
moteur non gripper.
a la maison
apres un petit lavage (bon encore humide sur la photo)
le moteur
par contre si vous pouvez me donner des Information car la je ne comprend pas trop.
sur la carte grise il est indiquer commerciale mais 8 places c'est une 203 type c5
je possede une banquette de commerciale et 3 strapontin a l'ar (acces pas terrible d'ailleurs)
avez vous vu deja un tel montage?
et oui il y a meme l'attelage d'epoque mais ca je vai l'enlever.
voila pour le moment
Re: ma 203 sortie de grange
Publié : 18 nov. 2016, 05:19
par empirole
À mon avis c'est une commerciale à laquelle on à rajouté des sièges dans le coffre.
Je remarque qu'elle a un commodo et cache colonne de 403.
Il ne te reste donc plus qu'à t'y mettre et de la faire rouler pour le printemps prochain!
Que comptes tu faire ? La démonter entièrement et la refaire a 0, ou juste la refaire rouler ?
Publié : 18 nov. 2016, 09:43
par Philip
Bel achat.
Je l'avais vue passer sur le net celle ci, effectivement les bas de caisse n'avaient pas l'air jojo.......
Une petite faveur à te demander: Je suis preneur de ton n de série pour mon recensement (en MP si tu veux)
C'est une commerciale vu l'absence de baguettes. Par contre pour les 3 sièges arrières je ne sais pas la provenance (à moins que ce ne soit d'origine, mais j'ai un doute).
En plus du cache colonne judicieusement signalé par Laurent, clignotants de 403 également.
Bonne resto.
Publié : 18 nov. 2016, 10:25
par david24
deja merci pour les quelques Information c'est ma 1er 203 donc pas fait gaffe que c'etait colonne de 403
deja je suis un peu perdu dans toutes les commandes au tdb a quoi elle serve mystere
quand j'ai acheter la voiture, vendu par heritiers suite a deces il etait tous present.
il m'en on raconter sur cette voiture acheter neuve par leur parents commerciale au debut il avait demander a la faire passer en 8 places en 1967.
pour les clignotant il me l'on egalement dit que c'etait une modification effectuer car plus securisant avec 5 enfants a bord.
pour l'achat j'ai eu un peu de chance quand meme la voiture vient du 77 et quand il etait enfants il se rappeler qu'il descendait en dordogne pour les vacances avec la 203
donc pour eux il on decider qu'elle finirait ces jours en dordogne et nulle part ailleurs.
Publié : 18 nov. 2016, 10:29
par david24
Philip a écrit :Bel achat.
Bonne resto.
les 3 sieges ar tombe parfaitement bien en largeur et sont acroccher par l'av
j'ai bien chercher sur net est pas vu de sieges identique nulle part origine ou pas.
c'est bien une commerciale comme indiquer sur la carte grise mais a la colonne places est inscrit 8 donc ce n'est pas juste rajouter par le proprio mais fait dans les regles
avec modification de carte grise.
je compte la demonter entierement pour faire une resto complete dans les regles.
Publié : 18 nov. 2016, 18:53
par andre38
Belle 203
Publié : 18 nov. 2016, 19:11
par david24
Publié : 18 nov. 2016, 22:44
par pat33
bravo,belle base de restauration; un break, j'en rêve !
surtout conserve l’attelage, c'est rare .
Publié : 19 nov. 2016, 19:44
par david24
l'attelage non je compte le virer je ne vai rien tracter avec et cela me choque sur l'ar.
il va etre mis en vente une foi demonter.
aujourdh'ui j'ai virer les clignotants de 403 a l'av et je me suis decider d'essayer de redonner vie au moteur
helas
il est pas au mieux de sa forme
deja j'ai vidanger est de l'eau a couler en 1er environ 1l puis de l'huile propre dans l'ensemble.
ensuite je demonte les bougies 3 normale et une avec de l'eau aie aie.
bon je dit on va tout de meme tenter voir ce qui ce passe et la pas de compression la manivelle je la tourne sans effort et avec ou sans bougies la difference n'est pas flagrante
le demareur quand a lui est hs.
votre avis changement du moteur ou refection
Publié : 19 nov. 2016, 20:32
par ALAIN 24
David24 à écrit : votre avis changement du moteur ou réfection
mon avis c'est la réfection , pas plus cher et tu part tranquille
Publié : 19 nov. 2016, 20:38
par david24
a mediter
faut que je l'ouvre pour voir l'etat generale.
Publié : 19 nov. 2016, 20:45
par david24
par contre une petite aide svp.
quel est la fonction de tous les inter sur le tableau de bord?
j'ai trouver l'ouverture de capot le demareur (facile) il y a un D dessus bon ca fonctionne pas quand meme
le coupe circuit car quand je l'actionne cela coupe tout. et le starter
apres j'ai juste les feux qui fonctionne pas de cligno pas de fleches pas d'essuie glaces et les autres boutons n'actionne rien
et j'ai un petit inter a 3 position sous le tableau de bord fonction inconnu
Publié : 19 nov. 2016, 20:50
par ALAIN 24
david 24 à écrit : j'ai un petit inter a 3 position sous le tableau de bord fonction inconnu
si c'est a gauche du volant surement les feux de position
Publié : 19 nov. 2016, 20:59
par Bellotte
C'est les feux de stationnement sans doute mais avec une photo de ce commutateur, ce serait plus simple de t'aider.
Publié : 19 nov. 2016, 21:25
par david24
je ferai des photos demain des comutateur inconnu
Publié : 20 nov. 2016, 18:27
par david24
voici donc les fameux inter
le 1er cote porte conducteur
celui ci?
celui ci?
le fameux inter a 3 position
apres j'ai c'est 2 fils qui pende dessous pui-je les rebrancher au hasard sur fusible?
d'avance merci pour votre aide
Publié : 20 nov. 2016, 19:41
par ALAIN 24
photo 1 , pas d'origine
2 inter éclairage du compteur
3 normalement c'est le starter a droite de ton doigt c'est le contact et a gauche le démareur
le fameux inter c'est bien le feu de position droite ou gauche
Publié : 20 nov. 2016, 19:45
par ALAIN 24
j'ai oublié les deux fils ils portent un n° pour nous dire ou on le met
Publié : 20 nov. 2016, 20:18
par david24
en regardant mieux y'en a plusieurs de non brancher.
2 qui porte le n°17
1 n° 15
un sans rien d'inscrit
un autre pareil avec cosse verte
je vient de voir qu'aucun fil n'est brancher au moteur d'essuie glace d'ailleurs il est ou le comutateur egalement?
pour les inters dans l'ordre en partant cote porte j'ai
1 inconnu / 2 ouverture capot / 3 un trou mais pas d'inter
de l'autre cote du volant 1 eclairage compteur / 2 demareur / 3 inconnu / 4 coupe circuit
Publié : 20 nov. 2016, 21:11
par ALAIN 24
j'aperçois l'inter du contact qui pend devant le frein a main , c'est tout a revoir
Publié : 20 nov. 2016, 21:16
par david24
ALAIN 24 a écrit :j'aperçois l'inter du contact qui pend devant le frein a main , c'est tout a revoir
non l'inter contact est present et fonctionne c'est ce que j'ai appeler coupe batterie
et normalement l'inter essuie glace est situer ou lui
Publié : 20 nov. 2016, 23:26
par david24
bon en fouillant sur net il semblerait
que 17 c'est pour l'inverseur des fleches
15 pour les feux stop
Publié : 21 nov. 2016, 08:52
par ALAIN 24
donne moi ton adresse mail par mp si tu veux , et je t'envoie le schéma de la 203
Publié : 21 nov. 2016, 09:37
par david24
ok merci a toi
Publié : 21 nov. 2016, 13:13
par Bellotte
J'avais fait ce schéma qui a disparu dans le sujet concerné.
