Deux klaxons sur toutes les berlines
Re: Deux klaxons sur toutes les berlines
Je ne sais pas du tout mais, de mémoire, l'ampèremètre ne bouge presque pas.
J'ai mis un fusible de 2A pour les deux klaxons.
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Ok
Merci Dede
Merci Dede
si c'est sur une camionnette , il n'y a qu'un seul avertisseur sonore sur ce modèle là .
pour moi , à gauche donc ville
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
J’ai récupéré un klaxon SANOR TV2 mais il ne fonctionne pas, je l’ai démonté, nettoyé et je ne vois rien de spécial. Il n’y a pas d’indication sur le voltage derrière, effacé car c’était trop rouillé.
Du coup j’ai un doute si c’est du 12v ou 6V.
Savez-vous si ce modèle de klaxon existe ou a été fabriqué en 12V et 6V ?
Merci pour votre aide
Cordialement.
Thierry
Cordialement.
Thierry
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Juste, il y a un marquage derrière 9 - 8 comme sur la photo de pascal43 plus haut dans le blog mais sur le sien c’est 11 - 6
Thierry
Thierry
Sanor TV 2, c'est une marque et un modèle.
Klaxon, c'est aussi une marque.
L'avertisseur sonore Sanor TV 2 fonctionne normalement sous 12 volts.
La tension doit être indiqué dessus, sur la partie par où il est alimenté avec un "+".
En grattant la peinture , la rouille et en faisant un foulage, tu devrais pouvoir lire "12V".
Référence 6236.30 : avertisseur gauche (ville) avec support (Klaxon 36.824/50.193 ou Sanor TV 2).
- Nom : tk
- Prénom : jl
BonjourFavreau a écrit : ↑07 juil. 2021, 11:03 Bonjour à tous,
Cordialement.
Thierry
Les avertisseurs a deux bobines fonctionnent aussi bien en 6V qu'en 12V , valable pour les anciens avertisseurs
Vérifier le câblage des bobines
En 6V deux bobines en parallèle
En 12V deux bobines en série
Attention au sens de câblage des bobines pour ne pas annuler les flux
le marquage 9-8 ou 11-6 correspond au code de date de fabrication propre a chaque fournisseur
A+ JL
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Merci beaucoup, pour vos réponses.
J’ai contrôlé et il semble ne pas avoir de court-circuit entre le 12V et la masse, et les bobines sont reliés entre elles donc en séries donc bien 12V d’après jlr276. J’ai sondé à l’arrivée du 12V jusqu’à la sortie du deuxième bobinage il y a bien continuité, j’ai aussi passé du papier de verre entre le contact sous la lamelle entre les deux bobinages mais toujours rien, c’est bizarre, je vais continué d’investiguer .
Thierry
Thierry
Tu testes tes klaxon avec quelle alimentation ?
Car moi je les avais testés avec une alimentation 12 volt 2 ampères et ça ne fonctionne pas bien.
Par contre, sur une alimentation. 10 A, ils fonctionnaient.
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Bonjour Dede.
Direct sur batterie 12V 54AH.
Le + sur le plot voir photo et le moins sur la masse gros écrou fixation patte.
- nano64
- Nom : XXXX
- Prénom : xxxx
Sur ma 56 le montage d'origine est celui sur la photo. Les 2 avertisseurs semblent les mêmes. Je ne m'en sers pas, je me sers de l'avertisseur que j'ai rajouté mais le branchement et le lieu de fixation sont d'origine.
Si ça peut intéresser quelqu'un !! Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Sur la mienne, les deux sont différents.
Un en forme rond et un en forme de corne
Le rond est à gauche quand on regarde la voiture de face.
- Prénom : Eric
Les miens sont différents.
Salut Thierry, après l'avoir nettoyé et remonté, il faut régler l'entrefer du bobinage en agissant sur la vis de réglage à l'arrière... Cela permet de limiter l'intensité et de régler la sonorité...Favreau a écrit : ↑07 juil. 2021, 11:03 Bonjour à tous,
Cordialement.
Thierry
Quelle valeur ohmique mesures-tu entre les 2 bornes de raccordement, sur cet avertisseur sonore ?
Vérifie bien la masse, aussi.
- nano64
- Nom : XXXX
- Prénom : xxxx
Je n'ai pourtant pas toucher ces avertisseurs et la voiture n'avait que 40 000 kms quand je l'ai achetée. Je ne suis pas capable de vous dire si le propriétaire avant moi avait modifié ces avertisseurs. Le montage était ainsi
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Merci pour vos réponses.
top50 la valeur entre les bornes est d’environ 3,4 ohms
Jérôme, OK pour le réglage mais pas d’amélioration.
Bonne journée
Bonne journée
Tu as remonté la trompe pour faire les essais ?
Vérifies bien que les bornes soient super propre, côté connexions.
Donc, si tu mesures, 3,4 Ω cela semble correct. Les bobinage ne sont pas coupés.
I = U/R =
I = 12/3,4 = 3,52A = consommation théorique de l'avertisseur sonore.
J'ai le même modèle d'avertisseur sonore et je mesure la même valeur.
I = U/R =
Quand j'ai testé les miens, ils ne fonctionnaient pas.
Après démontage et nettoyage des contacts et surtout de la masse ils ont fonctionné et juste avec un petit réglage vis pour le son.
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Oui, j’avais remonté la trompe pour faire l’essai. Je vais re nettoyé et refaire un essai, je vous dirai.
Merci pour votre aide.
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Je n’ai pas trouvé la bonne rubrique mais merci beaucoup, c’est très sympa.
Et toujours un grand merci aux Amoureux des Peugeot 203 403 qui nous apportent énormément pour nos belles.
