Page 6 sur 83
Re: La familiale de chips
Publié : 23 oct. 2017, 20:10
par axeau26
Bonjour, je ne sais pas si tu as eu une réponse pour ta soudure, c' est fait à l' étain d' origine donc on reprend pareil, c'est le plus facile.
Maintenant sur un élément qui pourrai supporter une T° plus élevée il faudrait à ce moment retirer tout l' étain pour repartir avec le nouveau métal d' apport.
Publié : 23 oct. 2017, 21:11
par andre38
Voilà un chauffage qui va etre neuf
André38
Publié : 24 oct. 2017, 21:40
par chips
axeau26 a écrit :Bonjour, je ne sais pas si tu as eu une réponse pour ta soudure, c' est fait à l' étain d' origine donc on reprend pareil, c'est le plus facile.
merci à toi
Publié : 24 oct. 2017, 21:41
par chips
andre38 a écrit :Voilà un chauffage qui va etre neuf
André38
Merci André
Publié : 25 oct. 2017, 12:54
par falko
Bel ouvrage
Publié : 28 oct. 2017, 12:30
par chips
Grace à notre camarade kinnan ! le fils du moteur ventilo a été changé
Publié : 28 oct. 2017, 14:06
par chips
L'autre est pièce est finie
Publié : 28 oct. 2017, 16:49
par andre38
Le support et pour faire sécher le linge
André38
Publié : 28 oct. 2017, 19:17
par chips
andre38 a écrit :Le support et pour faire sécher le linge
André38
Voui André
je m'en sers discretos , sinon
Publié : 29 oct. 2017, 07:41
par pascaldu22
salut , au remontage du moteur EG dans la carcasse , faire particulièrement attention à trouver une bonne masse , sinon ça ne marche pas (peinture) idem pour bloc chauffage sur voiture.
Publié : 29 oct. 2017, 09:58
par chips
pascal cahard a écrit :salut , au remontage du moteur EG dans la carcasse , faire particulièrement attention à trouver une bonne masse , sinon ça ne marche pas (peinture) idem pour bloc chauffage sur voiture.
salut et merci a toi
lors du démontage , un fils de masse été fixer sur un des écrous borgnes du moteur ventilo ( sur une des 2 tiges filetées du moteur ventilo visser sur la tôle de façade ) est-ce comme cela d'origine ? merci .
Publié : 29 oct. 2017, 10:57
par tophe78
Non , ce nest pas monté comme ça , a l'origine , la masse se prend par les vis de fixation sur le tablier.Mais j'ai fait comme toi et cela fonctionne très bien
Publié : 29 oct. 2017, 11:19
par chips
tophe78 a écrit :Bonjour
Salut Tophe
au remontage , je ferais comme à l'origine , c'est quand même plus discret qu'un fils qui part de la façade .
Publié : 29 oct. 2017, 12:43
par tophe78
Je l'ai fixé sur une vis a l'interieur du bloc chaufage et il sort a cote du fil d'alimentation sous le tableau de bord , donc invisible .
Publié : 29 oct. 2017, 13:25
par chips
tophe78 a écrit :Je l'ai fixé sur une vis a l'interieur du bloc chaufage et il sort a cote du fil d'alimentation sous le tableau de bord , donc invisible .
Pô con
Publié : 29 oct. 2017, 16:46
par andre38
Publié : 04 nov. 2017, 17:18
par thierry
Salut a tous,
je me suis lancé dans la restauration d'un jeu de flèche.
Apres démontage, nettoyage, changement câblage, graissage, une fonctionne bien.
L'autre me grille la navette. je pense a un problème sur la bobine, soit une mauvaise masse.
Comment tester la bobine ?
Publié : 04 nov. 2017, 17:29
par jlcab
Au moyen d'un ohmmètre. Voir si la résistance de la bobine est la même pour les deux flèches.
Publié : 04 nov. 2017, 20:20
par chips
Salut à tous,
J'ai un souci avec le moteur du ventilo
Il fonctionnait très bien mais je pensais avoir trop serré l'hélice et le moteur étais un peu bridé.
J'ai donc re-démonté le cache du moteur pour tenir l'axe et ainsi refaire le serrage un peu moins fort et une fois le tout remonté le moteur ne marche plus.
Avez-vous une ch'tite idée de panne ?
Publié : 05 nov. 2017, 09:00
par chips
Bon bah , je retourne à mon ventilo ! j'lache po l'affaire
Publié : 05 nov. 2017, 09:08
par andre38
Quand ça ne veut pas.
La masse, le joint de l'axe, pas facile de voir.
Allez courage Chips
Publié : 05 nov. 2017, 12:41
par chips
le ventilo remarche !!! mais , je ne sais toujours po ce qu'il c'est passer ??? j'ai juste démonter et remonter plusieurs fois
. Pi-être une mauvaise masse ???
Publié : 05 nov. 2017, 16:05
par andre38
il est vraiment trop fort
Publié : 05 nov. 2017, 17:12
par chips
Publié : 05 nov. 2017, 17:39
par andre38
Il a dit je m'en fou,il marche
