Niveau d'eau
- Nom : R
- Prénom : Aurel
Re: Niveau d'eau
Ben là c'est clair il te manque du liquide
Le niveau c'est quelques centimètres au dessus du faisceau du radiateur...
Le truc de coté c'est le clapet de surpression du radiateur
Re: Niveau d'eau
Exact, tu mets environ 3/4 cms de liquide au dessus du faisceau, mais avant ,vu l'état, j'en profiterais pour nettoyer mon circuit de refroidissement.
Si tu regardes bien, tu as pas mal de petits trous qui sont bouchés, faut les débouchés !
- ggb21
- Nom : blanc
- Prénom : jerome
Re: Niveau d'eau
le truc noir est une soupape de securité qui s'ouvre en cas de surpression et evacue le surplus pare terre !
- peugeot66
- Nom : BALAIRE
- Prénom : MARCEL
Re: Niveau d'eau
Je confirme, un bon détartrage du radiateur s'impose et après la voiture respire beaucoup mieux.
A +
A +
Re: Niveau d'eau
Et le radia de chauffage n'est surement pas dans un meilleur état. A faire détartrer également, sinon, les boues qui s'y trouvent vont migrer dans le radia principal qui aura ainsi été détartré pour rien. De plus, tu auras plus chaud en hiver!
- Nom : R
- Prénom : Aurel
Re: Niveau d'eau
Merci pour vos conseils
Une chose de plus à faire (la liste s'allonge)
- tbadel
Re: Niveau d'eau
BJR
aprés plusieures années a rouler en 203 et 403 pour le nivaux du radiateur met seulement 2 cm au dessus des grilles parce que en chauffant ça prend du volume et fou le camp par le trop pleind .alors si tu rempli a ras bord tu verra souvent le nivau baissé et tu croira avoir une fuite .et aussi vérifie que la pastille au milieu du trop pleind ne soit pas coincée par de la merde .
