J'ai le pont qui fait du bruit
- andre38
- Nom : delmas
- Prénom : andre
J'ai encore des problèmes ,donc besoin de vous ,merci
Le pont fait du bruit de casserole,arrivée a la maison ,j'ai une sorte de mélange huile gaisse qui sort coté roue .
Pas de jeu sur la roue
A votre avis
André38
A votre avis
André38
André38
Juvaquatre BFK4 de 1948,vendu
203 u6 tolée de 1951
Traction 11 bl de 48
Re: J'ai le pont qui fait du bruit
Y a pu ka démonter!
- andre38
- Nom : delmas
- Prénom : andre
Bonjour Oui démonter ,quoi le pont total ,ou voir déjà le bruit d'ou il vient .
Savoir si un de vous a eu les meme problèmes .
André38
André38
André38
- Roulements pour le bruit (?).
- Bagues d'arrêt d'huile pour la fuite du mélange huile / graisse.
Même avis que jlcab, faut démonter.
Et ce n'est pas une opération simple a faire...
Courage André !
Courage André !
- VF750cc
- Nom : CHASSIGNET
Avec un peu de chance, ce n'est qu'un roulement de roue, mais même pour changer un roulement, c'est une opération lourde.
J'ai eu des problèmes en particulier avec les goujons lors de la séparation des brides. mémé avec un arrache à inertie, impossible de démonter.
Pense à repérer le sens de montage du couvercle et de la butée si tu dois démonter le pont (voir mon post d'hier)
Bon courage
Bon courage
- andre38
- Nom : delmas
- Prénom : andre
Comment voir si c'est un roulement
André38
André38
André38
Lève le pont par le milieu avec un cric roulant de manière à lever les deux roues AR et fait tourner à la main pour identifier quel coté de trompette grogne, si tant est que ce soit un roulement de roue et pas de pont
- andre38
- Nom : delmas
- Prénom : andre
Merci,je regarde
André38
André38
André38
- andre38
- Nom : delmas
- Prénom : andre
J'ai regardé.
Pas plus de bruit d'un côté que de l'autre.
André38
André38
André38
- andre38
- Nom : delmas
- Prénom : andre
Bonsoir, j'ai pris une photo.
Rien du coté frein.
La chance : c'est passé à l'extérieur.
André38
C'est sur le bas, la fuite.Rien du coté frein.
André38
André38
Boh
- andre38
- Nom : delmas
- Prénom : andre
Donc voilà, après les essais, avec mon ami mécano, les résultats .
J'ai tout faux, c'est l'avant qui merde. Déjà les silentblocs amortisseur pas mal de jeu.
Mais le bruit viens des roulement avant, vue sur le pont .
Il ne me reste plus qu'à trouver des roulements .
Où les trouver à bon prix ?
André38
André38
André38
- Nom : 1
- Prénom : Alain
Je les achète chez 123roulements et livraison dans la semaineandre38 a écrit : Il me reste plus k trouver les roulements .
Ou les trouver a bon prix
André38
- andre38
- Nom : delmas
- Prénom : andre
Merci Alain.
Une question sur les dimensions.
Après démontage, les dimension sont 520x200x150 et 620x30x200 double roulement.
Sur les sites, je ne trouve pas les 620x30x200, je les trouves 620x30x16 mais pas double.
Je parle pour une 203 u6 de 1951.
André38
André38
André38
- Nom : 1
- Prénom : Alain
le roulement 30x62x20 est sur leur site et avec double rangées, c'est la référence 4206
salut , jamais vu de roulements double rangée sur les 203
En effet, sur utilitaires
roulement simple rangée de billes à contact oblique à l'extérieur: référence SKF 6304
roulement à double rangée de billes à l'intérieur: référence SKF 4406
Attention au montage pour le sens du 6304 à monter contact cage interne vers l'extérieur de la fusée... Serrer au contact pour la mise en place des roulements puis desserrer un quart de tour pour goupillage...
Sinon risque de destruction rapide des roulements...
OOUUUPPSS!colorale a écrit :En effet, sur utilitaires
roulement à double rangée de billes à l'intérieur: référence SKF 4206 (et pas 4406 )
Salut , j'ai compris pourquoi je n'avais vu de roulements double rangee. D'apres le catalogue , ils equipent les 203 premier modele , apres les roulements sont passės en sėrie 7000 (7206 ou 7306 ?). Je n'ai pas du travailler sur un train avant de 203A , malgres que j'ai eu ma camionnette de 54 et l'australien de 53 ?
- chips
- Nom : colucci
Salut à toi . Si je peux me permettre un conseil pour l'achat de tes roulements : prends bien la marque SKF car d'autres marques certes moins chères sont de mauvaise qualité . J'en ai fait les frais avec aussi un roulement à double rangée pour une vieille moto . Il avait pourtant été monté à la cool , une nuit au congel. pour le roulement et chauffe de son logement. Il est rentré tout seul sans forcer et une fois à température normale, bloqué !!! J'ai repris un SKF avec la même méthode de montage et nickel. Bon courage pour ta réparation
- Nom : 1
- Prénom : Alain
+1chips a écrit :Salut à toi . Si je peux me permettre un conseil pour l'achat de tes roulements : prends bien la marque SKF car d'autres marques certes moins chères sont de mauvaise qualité . J'en ai fait les frais avec aussi un roulement à double rangée pour une vieille moto . Il avait pourtant été monté à la cool , une nuit au congel. pour le roulement et chauffe de son logement. Il est rentré tout seul sans forcer et une fois à température normale, bloqué !!! J'ai repris un SKF avec la même méthode de montage et nickel. Bon courage pour ta réparation
