Réfection du pont
steph
Nom : coquery
Prénom : stephane
Réfection du pont
Message par steph » 01 oct. 2018, 13:21
Ayant retiré le pont de ma 403, j'aimerais lui changer les joints.
Lors du rinçage, le liquide sortait sous le roulement (voir photo).
Y-a-t-il un joint derrière le roulement ?
Merci de vos conseils. :-D
Re: Réfection du pont
Message par jlcab » 03 oct. 2018, 16:55
Le roulement n'étant pas étanche, il est normal que de l'huile s'écoule entre les billes.
L'étanchéité pont/tube de poussée est faite par le joint AD en carbone qu'on voit sur la photo.
Il ne faut donc pas remplir le pont avant le ré-accouplement avec le tube, faute de quoi on retrouve l'huile au sol.
Message par GG21 » 03 oct. 2018, 17:13
??? il y a bien une plaque entre carter et tube de poussée, non ?...
Message par jlcab » 04 oct. 2018, 07:41
Oui, et le joint AD s'appuie sur la face AR de la plaque.
Message par GG21 » 04 oct. 2018, 09:00
Et c'est ainsi que se fait l’étanchéité... CQFD ;-)
steph
Nom : coquery
Prénom : stephane
Message par steph » 05 oct. 2018, 13:29
merci pour les infos.
je ferrais des photos de l avancer du chantier :-D
